Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с dc-dc с гальванразвязкой
Текущее время: Ср мар 11, 2026 01:41:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: Проблема с dc-dc с гальванразвязкой
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2021 21:26:20
Есть такой dc-dc 5В-5В с гальванразвязкой: https://www.chipdip.ru/product/am1d-0505sz
Спаяна такая схема:
Контакты этого dc-dc выходят на штырьки и ни с чем на плате не соединены. На фото они подключены к проводкам.
Вот подключение:
Фиолетовый: +Vin
Синий: -Vin
Белый: +Vout
Серый: -Vout
Проблема в том, что почему-то возникает разность потенциалов между тему контактами, которые должны быть гальванически развязаны:
Хотя тока между ними не возникает:
Кроме того, разность потенциалов возникает даже между контактом dc-dc конвертера и соседней дорожкой платы, никак с ним не связанной:
Все дорожки прозванивались, замыканий нет, флюс смыт спиртом.
Почему же возникает указанное напряжение, почему не возникает ток и что вообще происходит?
P1200122.JPG [204.32 KiB]
P1200121.JPG [234.38 KiB]
P1200120.JPG [210.04 KiB]
P1200117.JPG [217.27 KiB]
P1200118.JPG [148.83 KiB]
Последний раз редактировалось romserg Пн июл 26, 2021 15:26:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dc-dc с гальванразвязкой
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2021 21:40:34
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -23
Наматывая обмотки трансформатора, вы создаете между обмотками паразитную емкость.
С этим можно только смириться.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 09:34:54
Про ЭМС слыхал? Чем она обеспечивается представляешь?
Даю маячок: между входами и выходами могут стоять высоковольтные конденсаторы и/или резисторы сопротивлением в десятки-сотни мега ом. Не редко их делают внешними, но они могут быть и внутренними.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 14:56:27
tonyk, можно подробнее? Мне нужно поставить какие-то дополнительные элементы в схему?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 15:16:49
У меня открылась только одна из картинок, приложенных тобой.
Берёшь конвертер с увеличенным расстоянием между выводами, а на плате вход с выходом идут чуть ли не касаясь друг друга. Где логика?
Схема включения твоего модуля есть в даташите. Странно слышать вопрос о внешних элементах. Ответ в даташите. Ещё поищи на сайте Аимтека руководства по применению на серию. В них нередко даётся много полезных пояснений и рекомендаций.
Рекомендую параллельно выходу конвертера ставить TVS номиналом, соответствующим выходному напряжению конвертера. Возможно, в каких-то модулях они есть, но я таких не встречал. При резком уменьшении тока нагрузки он поглотит возможный индуктивный выброс. Выброс короткий, но некоторые МК на него реагируют сбросом или зависанием.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... wLkVXsBHGN
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 15:19:38
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Сообщение Карбофоса, ключевые слова номер 8 и 9.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 15:51:01
А сейчас? Просто сохранял черновик, видимо, картинки потерялись, хотя у меня в браузере норм открываются (кеш, наверное).
Добавлено after 21 minute 34 seconds:
Целых три схемы в даташите.
Мне-то какую использовать?
Ну, я это уже понял. То есть, по сути, нарушается гальванразвязка. Вопрос, как с этим бороться (применительно к данной схеме) и может ли это нарушить работу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 16:51:24
Вот теперь картинки видны.
Для начала разберись с тем, что означает термин "гальваническая развязка". По-моему, ты не понимаешь. Особенно разберись с понятиями "напряжение изоляции" и "сопротивление изоляции". Тогда станет понятно: прибор показывают как раз то, что развязка в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 17:55:09
Гальвани́ческая развя́зка — передача энергии или информационного сигнала между электрическими цепями, не имеющими непосредственного электрического контакта между ними.
Я понимаю, что раз электрически не связаны, то и напряжения между ними быть не должно. Объясните, где я не прав. Можно подробнее, со ссылками, если можно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 18:10:55
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Кто такое сказал? Совсем наоборот, Почти любой блок питания имеет гальваническую развязку и напряжение между первичной и вторичной стороной всегда есть. Другое дело что при приложении любого напряжение ток будет отсутствовать, или быть ничтожно мал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 19:16:05
Это из-за паразитной ёмкости?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 19:19:18
Карма: 146
Паразитная ёмкость, разные утечки, статика и так далее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 19:23:10
Рейтинг сообщений: 2255
Не обязательно, не только. Например радиоволнами детектировалось или даже потоками воздуха наэлектризовалось
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 19:27:28
Карма: 146
Это утечки, к примеру сопротивление воздуха имеет нелинейный характер.
Это статика.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 03:33:30
Между входом й выходом dc dc имеет смысл поставить конденсатор или резистор, чтобы избавиться от возможного тока паразитной ёмкости?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 04:07:55
Карма: 146
Если вторичная честь по схеме изолирована от земли, то резистор или конденсатор просто необходим, иначе может произойти пробой статическим электричеством.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 04:45:47
А что лучше: резистор или конденсатор и какие номиналы взять?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 05:13:01
Карма: 146
всё зависит для чего это устройство будет использовано
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 07:57:52
Явное указание на непонимание термина "напряжение".
Не понимаю, в чём проблема повторить схему из даташита. Зачем разводить демагогию?
Элементы между входом и выходом ставят для выравнивания их потенциалов, ибо при равенстве потенциалов двух точек напряжение между ними равно нулю. Конденсаторы ставят для передачи коротких импульсов или ВЧ, резисторы приходится ставить в условиях сильных постоянных полей. И резисторы, и конденсаторы используют высоковольтные.
Судя по постам выше, у ТС очень слабые познания в физике вообще и электротехнике в частности. И книжки читать для восполнения пробелов он не хочет. Ладно, толчите воду в ступе дальше, а я пойду кисок потискаю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 08:32:22
А есть фото кисок? Я не себе, друг спрашивает
