ВСЁ про Eagle
tRestrict/bRestrict — зона ограничения разводки. Если огородить участок платы полигном на Restrict то автороутер туда не сунется.
Есть ли возможность в библиотеке указание корпуса по первым буквам ?
У импорта принято что для детали LM311 вариант " будет без окончания, но он всего один, у них для корпуса smd принято окончание D и тогда на схеме микросхема подписана сразу как LM311D. Если вариант корпуса изменить на N то она так и подписана LM311N.
Но что делать с нашими микросхемами, ведь у нас они в лучшем случае КР555хх1 и окончания нет, а для smd варианта это будет уже КФ555хх1, фактически меняется вторая буква. Кроме того не факт что первая вообще есть и деталь может быть Р555хх1 или сразу 555хх1.
Я так понял решения у этого вообще нет никакого ? Смотрю на некоторые микросхемы 74 у которых нет аналогов в разных буквенных вариантов, и они даже не попадают в список сортировки, они вообще в конце списка.
Или есть какието костыли гдето в библиотеке ?
Пока вариант для корпусировки вижу подписывать как "" и так далее """. Но эти кавычки потом видны при выборе корпуса, хотя на схеме и не отображаются. Но букву в начале детали тогда подписывать через переименование, на что почемуто всегда переспрашивает
Друзья! Сидя на удаленке, сделал то, что хотел давно сделать - перевел мануал на Орла версии 9.5.
Ну как перевел - пропустил ч/з транслятор и подкорректировал слегка, чтобы убрать одиозные "перлы" транслятора. Вроде бы получилось читабельно, по крайней мере понятно почти всё.
Пропустил в мануале главы по многослойным платам, мне они не интересны - больше двух слоев дома не сваяешь. Кто хочет, может побаловаться, исходник транслятора в пэдээфке.
Если будут замечания по переводу, пишите мне в личку, я подкорректирую.
Думаю, этот мануал станет хорошим подспорьем начинающим орлятам, и не только им.
Удачи всем
https://disk.yandex.ru/d/K8JVvTjVdKlrrA
Удачи всем
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
хочу предложить свой вариант: manual_ru_9.5.pdfdaomsk писал(а):перевел мануал на Орла версии 9.5.
[uquote="CMETAHA",url="/forum/viewtopic.php?p=4060160#p4060160"]хочу предложить свой вариант: manual_ru_9.5.pdf[/uquote]
Да тут профессиональная работа! Спасибо за труд. А может, Вы и HELP перевели? Было бы интересно...
[uquote="daomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4061502#p4061502"][uquote="CMETAHA",url="/forum/viewtopic.php?p=4060160#p4060160"]...[/uquote]
... А может, Вы и HELP перевели? Было бы интересно...[/uquote]
Нет. И не льстите, ничего профессионального, так, на любителя. Уволился, сидел без работы, нашел чем себя занять.
(чаем!)
Здравствуйте.
У кого есть библиотека компонента TSOP48 Socket для Eagle как на картинке?
Поделитесь пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо.
Deoptim, мала вероятность, что это есть в стандартных библиотеках. Ссылку на это, с размерами и обозначениями, сделаю.
- TSOP48 Socket.zip
- (2.53 КБ) 208 скачиваний
уважаемые, подскажите, если было, научите, если не было. На сплошной заливке GND надо сделать еще полигон, чтобы между ними был зазор разумеется. Что-то не получается, рисует слитые полигоны, хоть убейся.
Land, у полигонов есть параметр Rank - это то, что Вам нужно. Учебный ролик.
- sample.rar
- (2.31 КБ) 199 скачиваний
Фоторезист Ordyl Alpha 350
smacorp, большое спасибо
Добавлено after 4 hours 8 minutes 11 seconds:
А вот еще вопрос по переходным отверстиям. Необходимо соединять два полигона на обеих сторонах платы. Если просто ставлю переходное, то оно отделяется зазором от полигона. Если дать имя отверстию, как и полигону, то нормально соединяются. Но таких отверстий блин пара десятков. И каждому присваивать одно и тоже имя? Может проще можно?
Land, это не просто "имена", это то, что даёт Орлу понять, что и с чем соединять. И пара десятков это мелочи. Копируете в буфер обмена и вставляете.
Можно заняться "вышиванием": просто тянуть дорожку GND вверх-вниз-вверх-вниз. А потом дорожки удалить.
Но я делаю так - просто копирую одно отверстие GND много раз.
uldemir, с копированием есть маленькое неудобство. Автонумерация Net идет. И надо каждому отверстию лезть в имя и имя менять. Но раз механизма нет, буду так извращаться.
У меня не идёт... Вот только что попробовал нажал copy, ткнул в одно переходное отверстие GND, ткнул в другом месте и всё в порядке. GND1 идёт, только если копирую группу, но тогда нужно только просто переобозвать цепь, и вся эта группа соединится куда надо.
ну вот и у меня засада в том, что цепь называется V1. И соответсвенно получаю цепи V2, V3 и т.д. и руками все это править надо.
Версия 8.6.0 - инкремента в нумерации имён при копировании нет. Что, вообще, логично - если копия отличается от оригинала, это уже не копия.
