Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверлильный станок и другое
Текущее время: Вт дек 09, 2025 03:17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Сверлильный станок и другое
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 23:10:37
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 4
Здравствуйте! В Питер отправите?
Какие сейчас в наличии? Спасибо!
Фото можно, то, что на сегодняшний день актуальные...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 08:01:46
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 18
Даже в Латвию и Белорусь отправлял.
Так что без проблем.
Делаю постоянно. Подробности в ЛС
Сверлильный станок viewtopic.php?f=51&t=142940
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 17:12:47
[Всего оценок: 0]
Всем привет.
Приобрел станочек.качество на высоте. Биений не заметил. Всем советую.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2021 13:57:30
[Всего оценок: 0]
Приветствую!
Тоже стал обладателем станочка. Поддержу предыдущих - качественно и аккуратно.
Очень доволен! Автору респект и наилучшие рекомендации.!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2021 18:22:01
[Всего оценок: 0]
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 613
Станок получил. Все отлично. Спасибо. Наконец то избавился от люфтов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2021 09:14:00
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Вариант с возможностью фрезерования
Размеры увеличены, крепление возможно под дремель или мотор или шпиндель.
Кому что надо.
Делалась под заказ именно с подачей заготовки вручную.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2021 15:30:14
[Всего оценок: 0]
Карма: 40
Что-ж раньше не сказали?! Есть координатный столик проксона. Проверю высоту подъема.
А если не войдет? Как то решить сможем? С намедни полученным?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2021 16:04:48
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Так раньше никто не спрашивал, а так заказали я и сделал. Эта станина побольше размерами. и весом почти в два раза больше. У нее стол 110 на 160 мм. Ось 14 мм и хобот 30 на 30 мм вместо 25 на 25.
Если ваш столик станет на подошву то остальное можно доделать.
Высота подъема решается удлинением оси. и добавляется ограничительная планка сверху, с регулировочным болтом.
Я сам сомневался что будет достаточно жесткости на боковую нагрузку, однако оно работает. На видео я пробовал китайской шарошкой, она туповатая. С хорошей фрезой думаю вообще хорошо будет. А с координатным столом получится еще лучше
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2021 11:30:18
[Всего оценок: 0]
Карма: 40
Приду домой, измерю, отпишусь.
Приехал, измерил. Высоты хватает на 18 мм вертикального хода фрезы. Брал твердосплавную "кукурузу". Ширина основания 80 мм, отверстия в столике 82 между центрами. Закрепить можно прижимными снизу лапами, чуть подпилив бока основания для болтов. Так что вполне устанавливается. Зря кипиш поднял.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2021 11:47:32
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Фото для сравнения. Слева последний вариант, с фрезерованием. Справа обычная станина.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2021 13:44:01
[Всего оценок: 0]
Карма: 40
Ну дык оно канешна. Теперича-то.
Еще столик с али за 1700 и готовый фрезерный станок.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2021 20:35:19
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
В наличии такой вариант.
Патрон до 6 мм. Мотор на 220 вольт постоянки. То есть никакого БП не надо , все готово. Включил в розетку и сверли.
Диодный мостик и выключатель уже установлен. Все готово к работе.
Свободно сверлит сверлом 6 мм.
Твердосплавом тоже сверлит, на видео видно.
Есть коробка для сверел или еще чего.
Вес 2,5 кг
Стоит 5500 р
Видео работы
Фото для сравнения размеров
Обычные станины тоже в наличии.
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Добавлено after 10 minutes 52 seconds:
Такой в наличии
Мотор 12 вольт. Хорошо подходит для питания от АКБ. Также на нем есть тахогенератор. Можно сделать стабилизатор оборотов мотора.
4000 р
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2021 08:32:41
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 35
Тоже заказал пару станочков, для мелких дел самое оно.
Очень доволен и исполнением, и общением с продавцом. Так что рекомендую всем, кто пока еще задумывается о покупке :)
Зверь, именуемый Кот
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2021 10:24:32
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Нормальные станки
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2021 11:10:04
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Жиденький он.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Тоже хотел как то заказать, потом прикинул что жидковата конструкция. Да и моторы дохлые. Решил сам разработать чертежи, заказал на али все детали и у друзей на чпу сделали раскрой из текстолита. Получился монолитный станок. Который абсолютно без люфтов.
И зачем обгаживать то что в руках не держали?
Продаете свое так пишите в своей теме.
И при чем моторы? Каждый ставит мотор какой ему надо.
Даже дремель ставят.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2021 12:41:52
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Да просто не поверю что одна направляй-ка и два подшипниках упорных обеспечат безлюфтовую подачу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2021 11:01:38
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Это не религиозная тема. Никого тут не интересует во что вы верите и во что не верите.
Станок работает успешно Уже очень давно и у многих. Люди довольны.
Если есть что по теме пишите, а флуд тут не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2021 20:30:51
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Потестил станину фрезеровкой текстолита.
Добавил стол с упорной линейкой. Фрезеровал фрезой кукурузкой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 13:14:49
[Всего оценок: 0]
Добрый день.
Виктор, что нужно сделать для приобретения станочка?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2021 15:24:09
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 13
Крепление под мотор размером как 775. Такой
https://aliexpress.ru/item/100500264712 ... web201603_
На фото мотор для масштаба
Меньше размером тоже станет мотор
Есть коробка для расходников в подошве.
4500 р
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
