Помогите с выбором DC-DC...
Сообщение Килиманджаро »
А какая разница, 9 или 17вольт. Ему надо 12вольт на выходе. Вот и посчитай разностные токи через совместную обмотку, а значит и через транзисторы.
Сообщение Телекот »
Вот и посчитай, у меня сейчас времени нет, работа.
А хер там считать, там и калькулятора не надо. При 9 вольтовом входном и 200 ватт мощности через каждый транзистор в двухтактной схеме с автотрансформатором будет течь всего 6 ампер а не 22 ампера как при ьрансформаторной схеме. Ращницу усекаешь?
Это при выходном напряжении в 12 вольт.
Сообщение Телекот »
схему покажи, хотя бы выходной каскад с соотношением витков.
Доберусь до компа, схему скину.
Добавлено after 3 hours 7 minutes 54 seconds:
Телекот,
Лови.
(6.67 КБ) 298 скачиваний
Сообщение parovoZZ »
Смотрю на эту схему и не понимаю - она вообще работоспособна при 17 вольт на входе и попытке снять с неё 12 вольт по выходу? Или тупо пыхнет?
Сообщение Starichok51 »
parovoZZ, и не поймешь ...
всем известный Ака Касьян хоть и не работоспособные, но более разумные схемы рисует.
Сообщение Телекот »
Да нет с работоспособностью на этот раз всё в порядке. Но Килиманджаро не учёл что чудес не бывает и ток нагрузки в схеме с автотрансформатором протекает через ключи . И в результате импульсные токи через транзисторы одинаковые что с в схеме с обычным трансформатором.
Так что за расчёт и мифические 6А через ключи неуд, садись и подумай.
За то в схеме с трансформатором есть галваническая развязка, простой расчёт и общий минус.
А через что ток должен течь то?)))
Это и есть натуральный автотрансформатор. Найди в симуляторе кнопочку автотрансформатора или выбрось его на свалку.
Общий минус и здесь можно сделать, включив иначе.
Только нафига это надо.
Так что ищи в симуляторе режим автотрансформатора.
Сообщение Телекот »
Хочешь симулятор, ладно потрачу немного времени.
Добавлено after 29 minutes 11 seconds:
Вот ты любишь отнимать время, заведи себе симулятор и твоих глупых постов станет на много меньше и у участников форума будет больше времени на другие дела.
А наоборот? 17 вольт на входе, 12 вольт на выходе.
Сообщение Телекот »
При 17в проблем нет даже режим легче.
Но я за вариант с трансформатором.
Добавлено after 21 minute 20 seconds:
Килиманджаро, Мужик бошкавитый, но есть один существенный недостаток, он считает себя гением, и соответственно свои схемы тоже. Но так как не до конца понимает работу схем (даже своих) то постоянно садится в лужу.
Взять высказывание.
Килиманджаро писал(а):При 9 вольтовом входном и 200 ватт мощности через каждый транзистор в двухтактной схеме с автотрансформатором будет течь всего 6 ампер
я отвечаю.
Телекот писал(а):ток нагрузки в схеме с автотрансформатором протекает через ключи .
Килиманджаро писал(а):А через что ток должен течь то?)))
Теперь если взять ток нагрузки 16А который протекает через ключи то 6А там не может быть не как.
Телекот,
Чем же ты там таким важным занимаешься что в час ночи здесь сидишь?))))
Где на скринах токи через транзисторы?
Все равно схема с автотрансформатором уделает схему с обычным трансформатором хотя бы из за количества провода для ее намотки плюс отсутствием межобмоточной изоляции а значит более сильной магнитной связи.
Ну да ладно.
Сейчас нарисую схему несколько измененнную, чтобы ключи чисто были включены в автотрансформатор.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Где на скринах токи через транзисторы?
В истоковых цепях стоит измерительный резистор 0,01 Ом и к нему подключен осциллограф. На осциллографе видно падение напряжение на резисторе и видно форма.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Килиманджаро писал(а):Чем же ты там таким важным занимаешься что в час ночи здесь сидишь?))))
у меня есть возможность подходить к компьютеру, периодически.
Схема.
(8.4 КБ) 179 скачиваний
Сообщение Телекот »
Это твой самый лучший шедевр! Браво! :)))
Ты думаешь что постоянный ток потечёт через конденсаторы? :shock: Он конечно потечёт в момент включения, но не долго. :))
Здрасьте, приплыли))))
Между крайними концами последовательных секций автотрансформатора при каждом полупериоде меняется знак потенциала и средняя точка конденсаторов относительно минуса образует плюсовой потенциал около 15 вольт при полном заполнении и входном 9 вольт.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пн июл 12, 2021 16:44:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Килиманджаро, Мужик бошкавитый
Беру свои слова обратно.
LTSpice показывает несколько другое. Я почему и усомнился в том, что при 200 Вт на выходе, "разработчик" схемы говорит про 6 ампер через ключи. Там импульсы под сотку.
Сообщение Телекот »
parovoZZ писал(а): Я почему и усомнился в том, что при 200 Вт на выходе, "разработчик" схемы говорит про 6 ампер через ключи. Там импульсы под сотку.
У нас автор схемы личность своеобразная, его не всегда нужно слушать. Импульсы там 30-40А как показывает симулятор, под 100 это в предыдущий однотактной схеме.
