Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Shpionus
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Shpionus »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4057158#p4057158"]...а может там обмотка из фольги?...[/uquote]
Понятия не имею. Медная фольга изолированная жёлтым скотчем, похоже что по обе стороны обмотки на 5 Вольт. Эти луженные жилы, "уходят" между этими медными полосами в скотче. Для того чтобы это узнать, нужно разбирать сердечник, а я этого не хочу делать.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
если, все-таки, 5-вольтовая обмотка из фольги, то понятно, что кусочки проволоки залужены полностью - припаяны к фольге и выведены наружу.
Телекот
Сообщение Телекот »
только не понятно зачем тогда столько концов, отрезок провода длинной в 2см имеет малое сопротивление.
Shpionus
Как-то так:
С фазировкой, как и ожидалось не с первого раза получилось, но со второго получилось :)))
Подал на "первичку" с выхода компьютера 30 кГц синусоиды, амплитудой 1,5 В. Получил на выходах примерно 4 х 0,4 В (это в рабочих условиях, получится около 40 Вольт, как я понимаю)
Если кто не очень внимательно читал предыдущие страницы, или вообще не читал, по схеме как-то вот так:
Starichok51
Shpionus писал(а):Получил на выходах примерно 4 х 0,4 В (это в рабочих условиях, получится около 40 Вольт, как я понимаю)
это легко считается "на пальцах".
первичка 40 витков - стандарт.
вторички ты соединил (нарисовал) 3+3+4 = 12 витков.
отношение 12/40 = 0,3.
то есть, ожидаемая амплитуда 150 * 0,3 = 45 Вольт.
Shpionus
Я читал и смотрел на ютубе, разных людей, которые разбирая сердечники и перематывая свои трансформаторы, насчитывали разное количество витков первички. Цифр не помню, запомнил только что разное от блока к блоку.
3+3+4=12 ?
Вы как считаете? :) Видать в школе не учились? Прогуливали? ;)
Starichok51
ой, прогуливал ... ой, считать совсем не умею ...
а ты как считаешь? или только ютуб смотришь, а сам ни одного трансформатора не разобрал и не размотал?
Shpionus
А как я считаю? Нормально считаю :) Что не так?
Не только Ютуб, ещё Контакт, Фейсбук, Яндекс, форумы разные читаю, включая и этот. Когда не было Интернета, изучал разные учебники, по физике, по электронике, разных советских авторов. А что не правильно делал? :)
На счёт трансформаторов, да, совершенно верно, не одного не разобрал, и не размотал, так как решил что мне это не нужно. Вандализмом не страдаю, согласен с поговоркой, что умные учатся на чужих ошибках, а глупые на своих. Я не хочу случайно хруснуть сердечник трансформатора, или плохо склеив потерять индуктивность (или что там происходит, при неплотном склеивании?), и получить перегрев силовых транзисторов.
ДГС всегда просто переподключал обмотки между собой. С трансформаторами тоже, использовал кроме классики, как "по заводу", "псевдомост" (это когда положительное плечо от полной обмотки "12", а отрицательное от "5") Полный мост не делал, так как счёл это не целесообразным. Что не так?
Последний раз редактировалось Shpionus Вт июл 06, 2021 18:18:14, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
ну, если ты не разбирал и не сам не считал витки, то какие ко мне претензии по указанным мною виткам в нарисованных тобой секциях обмоток?
я уже давно сбился со счета, сколько я их разобрал и сколько перемотал под требуемые мне напряжения. но НИКОГДА не занимался такой фуетой, чтобы распаивать провода вторичных секций и коммутировать их по другому.
Shpionus
Претензий к тому, как вы посчитали витки своих разобранных трансформаторов НИКАКИХ!
Претензии к утверждению того что это стандарт! На фоне того что я, как написал выше, видел несколько видео на Ютубе, и несколько сообщений по радиофорумам, что люди насчитали на "первичке" другое число витков. Не намного другое, не помню цифр, что-то типа 30-50 где-то такие пределы. И у меня нет оснований не верить этому, так как понимаю, что у тех людей нет оснований обманывать в этом моменте, тем более что повторяю, видел и слышал это не один раз. Хотя, собственно, это всё ЧЕПУХА© Пофиг сколько там витков. Я выше написал как проверил фазировку, и грубо убедился что всё как надо. точное напряжение, узнаю как включу этот трансформатор на плате, и всё, и вся тема закрыта будет.
Просто исправьте свои 12 витков на 10 и всё. И закрыли тему, нефиг меряться, известно чем....
Starichok51
оснований ВЕРИТЬ ютубе никогда не было, нет и не будет!
ты еще скажи, что вечные двигателе с ютуба реально существуют, ведь у тех людей нет оснований обманывать в этом ...
да, очень редко, но встречается число витков, отличающееся от 40, а конкретно - 38. я сам такое встретил только 2 или 3 раза из всего количества разобранных мною трансформаторов.
поэтому я написал, что 40 витков - стандарт.
40 и очень редко 38.
и никаких 30 или 50 или другое промежуточное число не бывает никогда!
но даже, если в первичке 38 витков, то в 5-вольтовых секциях ВСЕГДА 3 витка и в 12-вольтовых ВСЕГДА 4 витка в добавку к 3 виткам в 5-вольтовых.
поэтому я и написал 3+3+4.
Shpionus
То-есть то что я сам выложил на Ютубе, так-же враньё, по определению? На основании того что я это на Ютуб выложил? :)
Не надо всё обобщать и подгонять одно к другому. Я не писал что у меня нет оснований не верить Ютубу, я писал что у меня нет оснований не верить в посчитанное количество витков, в прямом эфире, и подозревать что там наглый монтаж, типа назло всем... Вечные двигатели и прочие рептилоиды, тут не при чём.
Аа, значит таки встретили сами, отличное от "стандарта" число витков? :) Понятно.
"Не бывает никогда" Понятно... Раз вы сказали... :)
Кстати, если мне изменяет мой склероз, то бывают трансформаторы где 12В формируется не домоткой к 5 Вольтам, а отдельной своей парной обмоткой. тут не утверждаю на 100% Может что-то и путаю, но такой факт запомнился.
А ещё, моя первая конструкция ЛБП из АТХ, была на трансформаторе, у которого были по крайней мере отдельные отводы для 12, 5 и 3,3В!
Никаких полевиков, магнитных стабилизаторов, или как там их... Тупо три пары отводов, и три пары диодных сборок, на три напряжения. Этот блок, до сих пор у меня стоит и работает. Конечно отводы на 5 и 3,3 у меня не подключены никуда.
По поводу количества витков во вторичке, тут не спорю, не слышал нигде про отличные от 3вит. + 4вит. числа.
Я понял что вы написали 3+3+4, да, так и есть. Но не 12 :)
И давайте уже прекращать этот флудоспам...
Starichok51
наконец до меня дошло, что я по непонятной причине не правильно написал сумму витков.
да, конешно, извини за эту странную ошибку.
возможно, думая о 12-вольтовой секции, я и написал число 12.
да, конешно, сумма 10. и коэффициент трансформации получится 10 / 40 = 0,25.
Shpionus
Никогда не ошибаются только в сказках. Даже самые опытные, и гениальные, иногда делают самые невероятные ошибки... На то мы и люди. Главное критически к самому себе относится.
Shpionus
Сидел я сидел... :)
Мучил меня вопрос потери токового "потенциала", при разделении вторичной обмотки трансформатора, на группы между плюсом и минусом...
Какая альтернатива? Только шунты на потенциальных линиях, и способ измерять на них падение, и преобразовывать в уровни годные для подачи на измеритель.
Опять вспомнил про упомянутые "High-Side Measurement CURRENT SHUNT MONITOR" типа упоминавшихся здесь INA138, и им подобные. Наткнулся на соседних форумах на эквивалентные схемы на реальных дешёвых ОУ....
До пайки пока не добрался, посимулировал в "Мультисиме"...
Таки работает! Я в прошлый раз плохо старался, "Мультисим" мне в прошлый раз, не неработоспособность показывал, а возбуждение! :) А я тогда этого не понял.
Короче вот:
Линия +0-20 Вольт.
Источник 0,1 Вольт, имитирует шунт с постоянным током через него, вызывающим падение 0,1 Вольт.
На выходе я вставил составной транзистор, так как ток базы, складывается с током коллектора на нагрузочном эмиттерном резисторе, и создаёт погрешность. Составной транзистор, позволяет этот ток, снизить до почти не обнаруживаемых значений :)
Видно, что усиление напряжения, соответствует соотношению резисторов R3, и нагрузочного R5.
ОУ выбран идеальный.
Видно что точность тут так-же идеальная. Никаких резисторов с точностью в шесть знаков после запятой нету :)
Единственное что, питание ОУ таки должно быть не ниже чем выходное напряжение, а реально выше на 1,5 Вольт. Ну до 30 Вольт, это не проблема. Разве что на отрицательной стороне, придётся городить -30 Вольт питания ОУ, и применять другой корпус ОУ, а его плюс соединять с корпусом.
Если надо мерять более чем 30 Вольт, то можно поставить делители на входы ОУ, как показано в нижней паре снимков, но тогда появляется погрешность. Даже при указанных на схеме номиналах в 9 МОм, и 1 МОм, погрешность 0,2%. Возникает она, как я понял, из-за дополнительного отнимания тока делителем по прямому входу ОУ, от резистора R3, но дальнейшее снижение этого резистора, приведёт уже к нагреву транзистора и возможно даже нагрузочного резистора.
Преимущества заводской микросхемы типа INA, разве что в том что делителей не нужно будет делать на входах, у неё вроде до 60 Вольт допускается на входах. А вот при измерении отрицательного тока, я так понял, для них всё равно придётся городить отрицательное питание?
Так что как-то так, такие симуляции. Не знаю стоит ли пробовать в реале на LM358 макетировать, или нет... Трансформатор же уже переделал под разные группы обмоток :( Да и диодов на большой ток у меня нету :) Так что стимулов не много.
pavel2000
Мы ждём... Новостей по проекту мультиизмерителя! :)
И по доработке программы, которую я использовал в последней конструкции, я так-же, по прежнему, жду чей-то реакции :)
Starichok51
Shpionus писал(а):Видно, что усиление напряжения, соответствует соотношению резисторов R3, и нагрузочного R5.
а отношение этих резисторов со сколькими знаками будешь подбирать, чтобы коэффициент был равен ровно 10?
Shpionus писал(а):Даже при указанных на схеме номиналах в 9 МОм, и 1 МОм, погрешность 0,2%. Возникает она, как я понял, из-за дополнительного отнимания тока делителем
по фигу эта погрешность. эта ошибка будет одинаковая при любом измеряемом токе.
также и сами делители из 9 МОм и 1 МОм не нужно делать из резисторов высокой точности, так как все равно придется делать калибровку хоть программно, хоть подстроечным резистором.
даже с "неточными" резисторами коэффициент передачи схемы будет одинаковый для любого измеряемого тока. а "неточность" устраняется калибровкой.
Shpionus
Короче так.
Мне трудно это сформулировать, но в предыдущей версии, простого диф. усилителя, необходимость подбора расчёта\подбора резисторов "до шестого знака после запятой", была из-за делителей на входах ОУ. Из-за попытки снизить уровень сигнала на входах ОУ, относительно значения выходного напряжения БП.
Здесь, в данной схеме, в варианте с входными делителями (не важно 9 МОм, или если снизить их до более привычных значений), так-же появляется необходимость очень точного подбора идентичности плеч делителей. Изменение номиналов резисторов, в одном из плеч на 1%, приводит к погрешности на выходе на 104% :)
И ещё. Похоже что в прошлый раз, было даже не возбуждение, а выход из режима! В этой схеме - аналоге INA138 (ОУ с транзистором) получается что напряжение на выходе БП, не должно снижаться ниже чем напряжение на выходном нагрузочном резисторе этой схемы,+напряжение насыщения ЭК транзистора! Иначе на прямом входе ОУ, напряжение не может установится на нужном уровне, и начинает превышать напряжение на инверсном входе, и схема превращается в триггер с ПОС, устанавливая на выходе ОУ максимальное напряжение.
Не знаю как это решено в INA138 и ей подобных, но в симуляции показанного варианта, это именно вот так.
В общем, приходим или к необходимости применения отдельных ОУ со своим питанием +30В (-30В для отрицательнjго плеча), и подключения их БЕЗ делителей, или к дальнейшему анализу, как там эти INA138 работают :)
Starichok51
Shpionus писал(а):в варианте с входными делителями (не важно 9 МОм, или если снизить их до более привычных значений), так-же появляется необходимость очень точного подбора идентичности плеч делителей. Изменение номиналов резисторов, в одном из плеч на 1%, приводит к погрешности на выходе на 104%
прошу прощения, похоже, поспешил я сказать про возможность применения неточных резисторов.
да, погрешность в делителях приведет к зависимости выходного сигнала от установленного выходного напряжения.
но подобрать в домашних условиях "идеально" оба делителя из постоянных резисторов не реально. я вижу выход только в применении подстроечных резисторов.
основная (подавляющая) часть номинала берется постоянным резистором и дополняется подстроечным малого номинала для плавной и точной настройки.
Shpionus
А я, даже в подстроечных резисторах, не вижу выхода.
Шесть знаков после запятой, это практически нереальная точность. Элементарный разбаланс ТКС, и разная температура резисторов, в зависимости от распределения температур по объёму устройства, уже приведут к значительной погрешности. Мне кажется, от идеи делителей на входах ОУ вообще нужно отказаться. И стремится к потенциалу на его входах, равному потенциалу на выходе БП. Иного ПРАКТИЧЕСКОГО выхода, я не вижу. Любой ОУ может питаться напряжением 30 Вольт. Если для двух полярного БП, использовать разные корпуса ОУ для датчиков тока по плюсовому и минусовому выходам БП, то соответственно делаем два дополнительных маломощных источника +30 В и -30 В относительно корпуса. один ОУ питаем между корпусом и +30 В, второй ОУ питаем между корпусом и -30 В. Всё. При выходных напряжениях БП +/-0-25В, значения на входах ОУ не выйдут за рамки допустимых. Входы конечно защищаем последовательными резисторами хотя бы по 1 кОм. А дальше уже инвертирующие усилители, для сдвигов уровней, и всё.
Реально, на практике, оказывается удобнее сделать как Ivanoff-iv предложил, с разделением вторичных обмоток трансформатора на положительную часть и отрицательную, и смирится с потерей токового "потенциала".
Starichok51
если собираешься использовать внутренний АЦП, то зачем тебе точность резисторов до 6 знака?
АЦП - 10-разрядный. это максимальное значение 1023.
с некоторым запасом на калибровку максимальное измеренное значение реально будет несколько меньше 1000.
измерять будешь 3 знака, а резисторы до 6 знаков? глупость это. достаточно будет точности резисторов 1/2 разряда АЦП, то есть, не хуже 1/2000. а это легко достичь с подстроечным резистором.
Shpionus писал(а):оказывается удобнее сделать как Ivanoff-iv предложил, с разделением вторичных обмоток трансформатора на положительную часть и отрицательную, и смирится с потерей токового "потенциала"
самое лучшее - сделать 2 одинаковых блока.
надо двухполярное питание - соединил оба последовательно.
а в подавляющем числе случаев нужно однополярное питание, и поэтому нет нужды усложнять схему и "терять потенциал". а также разматывать секции обмоток и терять нагрузочную способность из-за уменьшения сечения получившихся обмоток. а также не нужно сильно усложнять схему для измерения напряжения и тока в отрицательном плече.
короче, я за ДВА отдельных однополярных блока.
