Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM8S207
Текущее время: Вс июл 13, 2025 04:10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: STM8S207
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 17:38:14
Доброго времени суток! Подскажите, может кто в курсе. Имеется плата под управлением STM8S207CBT6, работающая с внешним EEPROM 95640 и микросхемой часов DS1305. Изначально на данную плату подали 15 вольт в шину Vdd. После заменили контроллер и EEPROM, с такой же платы считали прошивку с помощью программатора ST-Link V2 и программы STVP, прошили ей данную плату и она ожила. Верификация проходит. Все хорошо, кроме того что раздел с текущим временем и датой забит непонятными символами и не позволяет изменить их. Микросхему часов также поменяли, но данная замена ничего не дала. Может подскажите куда дальше рыть. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: STM8S207
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 13:34:01
Разобрался, дело было в неисправных часах DS1305, еще одна замена их все исправила. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 14:32:20
Добрый день. Дабы не открывать новую тему, спрошу здесь.
Подскажите, спецы, как прошить данный контроллер stm8s207c8? Подпаялся к плате st-link v2 к RST,GND,SWIM,5v. На плате есть выход под разъем, без маркировки. Подпаялся по даташиту. st-link v2 китайский с алиэкспрес. Драйвера установил. Ноут его определил. stm32 st-link utility его видит, прошивку обновила. При коннекте выдает такое сообщение: Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
If the application code uses Swim Disable and Reset pin as Output or has disabled SWIM Clock Divider:
Try Now to SWITCH OFF and ON the application Power Supply while NRST Reset pin is forced low.
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed.
Ни в какую не хочет читать контроллер. Он рабочий. Случайно обновил не той прошивкой через собственное меню магнитолы. Теперь магнитола не запускается. Как его прочитать? Может нужно какой контакт на минус посадить для прошивки? Питание при попытках прошивки подавал и программатором и напрямую плату подключал. Результата нет. Пробую прошивать STVP
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 09:28:11
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Дам сомнительный совет. Удерживайте Res ручками, дайте команду считать (прошить) и тут же отпустите Res.
У меня как-то было на 103 похожая ситуация и вот так помогло. Возможно просто случайное совпадение и ожило по другой причине, но попробовать то можно.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2021 14:40:36
Также задам вопрос, чтоб не плодить тем
Есть магнитола, которая просит код при включении
Код сидит именно в мк STM8S207
Скорее всего она закрыта от чтения
Насколько я понял, в мк есть основная прошивка MCU и прошивка Eeprom
Если рассуждать логически, то данный код должен прописываться в Eeprom, ибо она есть временной памятью относительно MCU
Вопрос:
Реально считать дамп eeprom? Он открыт или наравне с MCU все закрыто?
Еще посоветуйте несложный софт.
Программатор STlink V2
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2021 09:44:24
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 173
А если хоть немного включить логику - сами как думаете? :dont_know:
С логикой у вас не очень.... Если код - read-only, то какой смысл усложнять себе жизнь и пихать его в EEPROM? Логичнее хранить его в коде (во флешь программ).
Если же код пользователь может менять (но зачем?), то да - скорее всего он в EEPROM.
Это не "программатор", а "отладчик". Зачем он вам, если не умеете программировать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2021 14:44:06
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 428
И отладчик, и программатор.
Прошивать готовое.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2021 16:23:27
Карма: -10
Рейтинг сообщения: -1
Прошивать готовое.
Прочитайте исходный вопрос. Очевидно, что ему не нужно прошивать "готовое".
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2021 22:15:05
Код:
С логикой у мня в порядке,а вы видимо не поняли вопрос
Я имел в виду постоянную часть памяти мк (там лежит код, который меняется только сервисной прошивкой) и временную (в ней хранится информация типа код аппарата и др., я ее условно назвал Eeprom)
Вопрос еще раз
Если мк закрыт, закрыт только код или епром также?
Eeprom в данном мк является частью общей памяти или отдельная зона?
Я не имел дело ранее с даным мк, поэтому спросил сдесь
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2021 22:19:16
Карма: 18
jcxz, Не надо за других решать что им нужно, а что нет. Для работы с STM8 ST-Link просто необходим.
SVH, если прошивка закрыта, то закрыто всё.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2021 22:35:03
Карма: 29
ST Visual Programmer
Безымянный.png [36.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 11:11:52
Карма: -10
Это вы не поняли ответ. Перечитайте ещё раз.
Если и после этого не поняли, разжую: Если некие данные не изменяются в ходе работы программы, но такие данные оформляют как const-данные в программе и они при компиляции попадают в ту же область где исполняемый код.
Откуда уверенность, что в прошивке именно такое разделение если вы не видели исходников?
Да и естественно любой вменяемый производитель чипов, если закрывает FLASH, то закроет и EEPROM (или даст такую возможность пользователю). Это само собой разумеется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 11:13:24
Карма: 29
Нет у stm8 отдельной залочки еепрома.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2021 12:18:47
Попаялся к мк STM8S207MB на плате
SWIM - 74 pin черз 20 Ом
RST - 1 pin через 20 Ом
5v на 5v_MCU
масса
При попытке считать
Код:
> Reading  DATA MEMORY area...
Это значит что мк закрыт или порсто не читается?
Error : < DATA MEMORY reading failed.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 16 seconds:
Одним словом не нравились уровни программатору при 5В
Подал на мк 3.3в и законнектился
Код:
Hardware configuration set to <ST-LINK on USB with STM8S207MB plugged in and SWIM protocol>.
Blank check before programming (when available) is OFF
Verify after programming is ON.
Clear memory before loading a file is ON.
Erase device memory before programming (when available) is OFF
Display a popup window when an error occurs is ON.
Log activity is OFF
> Reading  PROGRAM MEMORY area...
Error : The device is protected
Operation aborted
мк закрыт
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2021 13:33:00
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
так сомнений в том у меня и не было... насчет хранения внутри програмы флеша не знаю...като принято было ставить под текушие даные копечную 24c[[[ где все включая коды и прописывалось1 задолго до стм в гамнитолы стали масочные CPU разных брендоф или ваше 1кратно прошиваемые Holtek
вопрос в том если прошифка чипа отделно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2021 23:11:20
Так в том-то и дело, что в рамках приличия ставят отдельную епром
Хотя есть модели, в которых эта епром в проце (Моторовские процы, например, там тоже иногда защиту ставят)
В моем случае код именно в STM, проверено
Прошивки нет
Поэтому ..курилка....
Хотя....
В принципе можна пробовать подбирать код, данная процедура называется ПЕРЕБОР
Единственное, не знаю как блокировать запись епром мк, чтоб не прописывались попытки, иначе надо ждать паузы между каждых 3х попыток ввода.
Какой из сигналов отвечает за разрешение записи в мк?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2021 14:32:08
Карма: -10
Ещё раз спрашиваю: ЗАЧЕМ????
Код программа видимо должна только читать. Зачем разработчику что-то "ставить" дополнительно если это не нужно? Чтобы усложнить себе жизнь??
Откуда знаете, что в EEPROM что-то записывается??? Вроде исходников у вас нет... Обладаете хрустальным шаром ясновидения? 8)
Вообще не понятно о чём вопрос.... Если про запись во внутреннюю EEPROM - скачайте юзер.мануал на МК и ознакомьтесь. Но на кой это нужно, если не собираетесь писать своё ПО???
PS: Вы понимаете, что такое "написание ПО для МК"? Хоть немного?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2021 16:17:28
1. Прописывается попытка ввода, а не код и еще всякая попутно хрень
В Фольксвагеновской Хорус М4 прописывается вообще даже уровень громкости (как тебе такое, Карл?), из за чего епром успешно умирает через определенное время.
Лечится только заменой проца.
Поэтому выгоднее такое прописывать в отдельную копеечную епром, что и делало большинство производителей
Но с появлением Масс-памяти и ее удешевлению, конечно епромами сейчас никто не заморачивается.
Проще сэмулировать во флеши или любом мк
Кстати, по мануалу STM8, количество циклов жизни епром выше, чем кода, поэтому я и предполагаю что код магнитолы прописывается именно в епром.
Хотя, если даже в кодовую область, мне безразлично
2. Я аппаратчик и рассматриваю мк как некую схему, которая тактируется/управляется/выдает определенные наборы меандров
Теоретически, блокировав определенные сигналы можна помешать мк выполнить некую операцию
Поэтому и спрашиваю тех, хто хоть чуть разбирается в управлении, а не просто пишет код
Хоть в принципе думаю что в данном случае врят ли.
Все решающие процессы проходят на уровне внутреннего ОЗУ и памяти
(Чисто для ознакомления
Была такая платформа телефонов Нокиа ВВ5 (6280 например и др), которые кодировались под оператора
У них все процессы также проходили внутри связки проц-память
Более скажу-сервисная зона памяти вообще не имела фиксированного адреса, и ппрописывалась по так называемым "полям", соответственно фиг ее витащить без информации про таблицу полей, а она хранилась под ключем процессора
Короче без ключа - ..опа
Решение было такое
Через щупы 2 бита данных в определенное время принимали насильственно-нужный уровень и прописывалось все что нужно, даже без знания таблиц полей.
Так что не все невозможно)
3. Понимаю
Просто вы мыслите программной средой а я программно-аппаратной и не боюсь задавать иногда может и глупые вопросы
Так достигается истина
И мне интересно мнение людей, которые работают с данным мк
И я тоже умею острить
Не надо нервничать
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2021 16:39:29
Карма: 29
Вы не обижайтесь, я без злобы, но написали Вы чушь.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Программист МК, если не знает архитектуру МК, то хрен он напишет программу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
