Эмулятор домофонных ключей
Mr.Pupkin, Только нужно учесть, что индуктивность катушечки этой надо чем то померять. И подобрать соответствующий конденсатор.
После отпуска померю! С "наскоку" индукт. мерил, 320мкГн, вот на какой частоте - не помню! Глобально займусь в конце июля, ещё пару катушек приедет... Мерил Е7-23...
Mr.Pupkin, Вот только индуктивность не зависит от частоты в обычных условиях для НЧ-СЧ-применений....
Для 320 мкГн емкость должна быть 5.066нФ. Можно взять 4.7нФ и параллельно 360 пФ. будет 5.06 нФ.
Как намеряете и подберете - напишите ссылочки на магазины и измеренные индуктивности.
А ёмкость можно посчитать по формулам или калькулятором https://tel-spb.ru/lc.html
Dick, ага, особенно на готовой проклеенной катушке из тонкого провода.
Там достаточно даже не подбирать частоту, а хотя бы выйти на расчетные показатели.
Мне кажется, что домофонам почти пофиг на отклонение резонансной частоты...
sergioflash, да, остались. но первой ревизии, там пару доделок надо делать.
Выпадайте в личку.
Выпадайте в личку.
в проекте эмулятора с цифралом допущена серьезная помилка:
кодовая последовательность считанного ключа сохраняется абсолютно неправильно (переставляются местами биты)
и эмулируется тоже неправильно. То есть, даже если вручную через программу внести правильный ключ, при эмуляции у него переставляются местами биты.
В конечном итоге кодовая последовательность с эмулятора != реальному ключу
Например, реальный ключ DD 7B DE DE (A1 BB) считывается и отображается данным эмулятором как DB EE 7E 7E (9F 33) (!) а при эмуляции в лузу отдается вообще как EE BD E7 E7 (F6 CC), то есть меняется местами (!!)
просьба поправить прошивку или выложить исходник
расшифровку цифраловского протокола прикрепил https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Так-же, было бы неплохо иметь возможность изменения периода посылки. в данном эмуляторе она фиксирована (116 uS)
нужно чтобы можно было менять в диапазоне 80-150
mangoJKEEEEEE
Всем доброго времени! Помогите пожалуйста разобраться, где я сделал ошибку. Собрал Emmarine мульти-ключ на 8ой меге, всё отлично работает кроме индикации процесса заряда. Менял микруху 4054, калибровку ацп сделал первым делом(не знаю влияет-ли на индикацию), проверил фьюзы (шил в аврдуд). Подскажите где я мог допустить ошибку? Что должно быть на 25ой ноге мк(сейчас там напряжение акб)?
Спасибо!)
Спасибо!)
Xcomper, Судя по схеме, на 25 ноге должен появляться низкий уровень от 4054, когда идет зарядка. Все остальное время там будет потенциал питания, да.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Just_Fluffy, Благодарю! Прошу прощения, что отвлёк Вас своей не внимательностью.
Нашёл свою ошибку)
На плате номинал R5 обозначен - "47". Видимо "k" перекрыло переходное отверстие.
В схеме номинал R5 - "47k".
Заменил резистор на верный и индикация заработала. Спасибо!
Нашёл свою ошибку)
Устройство не работает. Точнее работает на 50%. Всё что касается индикации и управления работает, а что касается считывания и эмуляции обоих типов ключей нет. Может быть такое, что прошивка для меги 328P не подходит к меге 328PB? Просто заказывал ардуино нано как доноров, на них стоят чипы новой ревизии с PB на конце, они немного отличаются от обычной. Плата своя, перепроверял всё 100500 раз, всё как по схеме, но не работает и всё. Других чипов для проверки к сожалению нет.
Добавлено after 4 hours 30 minutes 24 seconds:
Плата разведена практически 1в1 с оригинальной, несколько раз перепроверена. Нашёл простую мегу, заменил, ничего не изменилось, всё так же не считывает ключи. Я что-то не так делаю или с прошивкой проблемы?
Возможно частота контура не попадает в допустимый диапозон.
ГОС_54, а не читает какие ключи? Контактные или бесконтактные?
Вероятность того, что прошивка нерабочая - мала. Иначе индикация тоже не работала бы.
Осциллограф есть - ключевые точки проверить?
Если контактный ключ - то чтение ключа, если бесконтактный - то накачку....
Там у автора какой то странный каскад детектора... Судя по схеме, пульсации, которые дает бесконтактный ключ, проходят через конденсатор и должны дергать слегка приоткрытый транзистор....
А и еще. Может у вас ключ на 13 МГц? Они не будут читаться в устройстве - автор пишет, что только эммарины 125 кгц
Белая и Пушистая
dantist3, Just_Fluffy, б/у детали зло... Два резистора оказались битыми, соответственно не было генерации для обоих типов ключей + у одного транзистора нога базы висела в воздухе, не заметил, когда паял плату. Не было бы осцилграфа, то на резисторы и не подумал бы, на вид как новые. Оба типа ключей теперь считываются, но есть неприятный глюк или индивидуальная особенность. Когда запускашь копирование и выбираешь бесконтактные ключи, то система подвисает и не сразу даёт переключить на контрактные ключи, хотя когда были проблемы с монтажом на плате, то оба варианта быстро переключались без зависания.
Добавлено after 7 hours 41 minute 21 second:
Делал под такой корпус. Правда немного доработать придётся и детали подвигать, а то светодиоды немного перекрывает.
а не толстоват ли он? И как его на ключи вешать?
Белая и Пушистая
