Ремонт Магнитофона Маяк 240 С 1
Привет всем радиолюбителям и знатокам электроники . Имеется магнитофон Маяк 240 с 1. Простоял очень долго. Хочу использовать как уселок. Один канал работает отлично ,а второй в несколько раз тише. Регулировка частот присутствует на обоих каналах. Предполагаю что это либо емкостя на УНЧ , либо емкостя темброблока, или где-то на входах.
Как то была похожая проблема с проигрывателем ВЕГА . Благодаря подсказкам , и заменой ёмкостей , получилось самостоятельно починить.
Мужики, подскажите пожалуйста , где и что смотреть.
- MrLeo
Re: Ремонт Магнитофона Маяк 240 С 1
Yurik 911
Дык, то и смотрите, что вы перечислили. Первичную диагностику можете произвести пальцем. Тыкаете в средний контакт регулятора громкости сначала одного канала, потом другого. Если верещит одинаково громко, значит темброблок, если не одинаково - усилители.
Регуляторы в норме. При закорачивании ничего не меняется. Может в темброблоке участвуют не только регуляторы, а имеются ещё ряд деталей, которые могут влиять на звук
- MrLeo
Yurik 911
Вы невнимательно читали. Я про закорачивание ничего не писал. Я сказал ткнуть пальцем в центральный контакт регулятора громкости. Желательно, чтобы он при этом не на нулевой громкости стоял. Иными словами, ткнуть пальцем непосредственно на вход оконечника. В динамиках должен быть фон. Если при одинаковом положении регуляторов громкости фон одинаковый, значит оконечники работают приблизительно одинаково. Если нет - значит в одном канале проблема.
Поменяйте колонки местами в гнёздах, может дело в них. Понажимайте кнопку отключения колонок на задней стенки, там стоит кнопка типа П2К, оТ времени мог простото закиснуть контакт.Yurik 911 писал(а): Один канал работает отлично ,а второй в несколько раз тише.
Берёте схему и смотрите цепь прохождения сигнала, пррверяете электролиты.Yurik 911 писал(а):Мужики, подскажите пожалуйста , где и что смотреть.
Можно взять годный электролит ёмкостью 10-20 мкф, на напряжение не ниже напряжения питания, включить усилитель, и соблюдая полярность, подставлять его выводы к точкам пайки выводов электролитов на плате УНЧ, при прикосновении к точкам пайки негодного электролита громкость на выходе УНЧ возрастёт.
- Calm72
- Потрогал лапой паяльник
gsmart, там на УНЧ одна колодка. Можно 5 и 7 пин (входы ЛК и ПК УМЗЧ) поменять местами. Жалко, что автор не написал о том, что отображает индикатор. Если уровни по каналам примерно одинаковые, то смотрим РГ и УМЗЧ. Если на индикации уровни сильно разные, то РГ и УНЧ тут не причем. Тогда смотрим, в первую очередь, S1 и R36. Попадался в руки Маяк 240 с подобной проблемой после длительного простоя. С линейного входа один канал пел нормально, второй - хреново. Проблема была в регуляторе уровня записи - R36. Закис. После промывки канал ожил. Там сразу было видно на индикаторе, что один канал еле-еле шевелился. Второй дергался нормально.
[uquote="Yurik 911",url="/forum/viewtopic.php?p=4053299#p4053299"]что смотреть.[/uquote]
схему
схему
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- Calm72
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4053549#p4053549"]схему[/uquote]
Что же Вы, батенька, сразу-то с козырей заходите?
ТС, вот, конденсаторы все менять собрался.
А Вы ему сразу в лоб - схему смотреть!
Так же скучно на свете жить будет.
- musor
- Друг Кота
менять банки в аудофилие надо тока по приборам а то так наменяют кулибины что ваще заткнетца прибор...
если банки не армянпромофски то протухло 1-2 штуки не боле а вот если армяне тогда беда 100% замена требуется при этом надо уцчесть что болшинство их там НЕПОЛЯРНЫЕ на китайцах написи NP BP!!! но их к нам редко завозят так что тока под заказ или наши неполярки ставить есно после 100% входного контроля и формофки часоф 6 на рабочем напряге
Мужики, спасибо за советы ) На плате УНЧ были мертвые кондеры . Поменял все старые электролиты. Заодно пересыпал
Блок питания. Ещё заменил емкостя С99, С100 по схеме .
Теперь звук работает отлично!))
Есть ещё один косячек - индикатор. Он уровень перестал показывать , и светится только половина .. при чем то верх то низ , по очереди. Иногда светится весь . Но уровень все равно не показывает
https://ltdfoto.ru/images/IMG_20210630_ ... fad5dc.jpg
https://ltdfoto.ru/images/IMG_20210630_ ... f900cf.jpg
https://ltdfoto.ru/images/IMG_20210628_134259.jpg
https://ltdfoto.ru/images/5942e30999221 ... 1c0aa0.jpg
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
Да! Индикатор перестал работать на ровном месте , и до моих вмешательств ))
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Если кто то имеет идеи по диагностике индикатора , то говорите что и где померять . Только в подробностях , так как я не электронщик )) сорри )
Плату пропаял - не помогло
Фото платы индикатора.
https://ltdfoto.ru/images/IMG_20210630_134357.jpg
https://ltdfoto.ru/images/IMG_20210630_134343.jpg
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
Yurik 911, картинки не открываются.
Впрочем,
http://esxema.ru/wp-content/data/zvyk/mg44.pdf
или
http://pf.kh.ua/other/2021/mayak-240s-1.djvu
Впрочем,
или
Питание платы индикатора проверте на соответсттвие схемы, отрицательное напряжения -15 В с БП приходит?Yurik 911 писал(а):Есть ещё один косячек - индикатор. Он уровень перестал показывать , и светится только половина .. при чем то верх то низ , по очереди.
Если с питанием всё в норме, проверте частотозадающую цепочку тактового генератора микросхемы КР1534ПП4, возможно какой-то вывод 48, 47, 1 не пропаян/отсоединился. Далее в первую очередь проверить флажковый конденсатор в частотозадающей цепи КР1534ПП4 на утечку.
Выложите схему платы вашего индикатора нормальной картинкой.
При попытки открыть ваши фото пишет:Yurik 911 писал(а):Фото платы индикатора.https://ltdfoto.ru/images/IMG_20210630_134357.jpg
Not Found
The requested URL /images/IMG_20210630_131417138dce0c32fad5dc.jpg was not found on this server.
- musor
- Друг Кота
если сам на плату индюка не лазил проверяй питание и разьемы которые отключал...
На какой ноге сколько должно быть ?
http://piccy.info/view3/14390969/8a50a5 ... 8cf37d579e
Дотронулся к ноге флажкогового конденсатора , и индикатор стал светиться вот так
http://piccy.info/view3/14390976/fc435c ... c6b465cdea
- musor
- Друг Кота
тактовый генератор С6 смотри там если есть подозрения на к10-7 капы замени нормалной керамикой км3- км6 желателно рыжие в эпоксидном корпусе с ВП
к 10-7 были очень ненаадежные серебро сьедал сероводород из воздуха
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4055169#p4055169"]тактовый генератор С6 смотри там если есть подозрения на к10-7 капы замени нормалной керамикой км3- км6 желателно рыжие в эпоксидном корпусе с ВП
к 10-7 были очень ненаадежные серебро сьедал сероводород из воздуха[/uquote]
Очень признателен за советы ) только нельзя ли на более простом языке все это написать , что б я понял )
- Calm72
Yurik 911, что же тут непонятного? Предлагается заменить флажок С6 на такой же номинал, только на керамику. Тип керамического конденсатора, который нужно поставить: КМ3, или КМ4, или КМ5, или КМ6. Желательно взять в эпоксидном корпусе (рыжего цвета).
