От чего блок питания?
Сообщение gsmart »
Доброго аремени суток, валяется в хламе такой блочёк питания с компьтерным сетевым гнездом:
Выдаёт на выходе 3,2 вольта. Интересно, где применялся этот БП с таким низким выходным напряжением?
Без домотки вторички ТПИ можно поднять напряжение до 9 - 12 вольт?
Просто с такими импульсными блоками питания особо дела не имел, в смысле их переделки, только на кинескопных телевизорах иногда их ремонтировал. (но не переделывал)
Заранее спасибо за информацию.
Сообщение Maykill »
судя по....от чего-то кабельного ( свича? конвертора оптики?)
Сообщение Дмитрий М »
Из свича скорее всего, тоже такие точно снимал со старых 8..16 портовых горелых. Так и валяются ;) . Без перемотки процентов на 30 можно изменить параметры без напряга для блока.
Сообщение tequilafish »
d-link des-1016d
Сообщение Kuzmin »
Ежели на выходе установлен регулируемый стабилитрон 431, выходное напряжение можно увеличить, не превышая мощность.
Сообщение Телекот »
Но не на много, % на 20-30.
Сообщение vlasovzloy »
До 5ти наверно можно не больше
Сообщение Kuzmin »
С пяти вольт двухамперного увеличивал до двенадцати вольт, установлен в вентиляторе строительного фена, ток около одного ампера.
Сообщение Телекот »
зря это делал
Сообщение Kuzmin »
Не зря, третий год работает, не только у меня.
Переделывал разные блоки питания, только чтобы не было защитного стабилитрона на выходе.
В компъютерных блоках питания этот способ не работает.
Сообщение gsmart »
Kuzmin писал(а):С пяти вольт двухамперного увеличивал до двенадцати вольт
Без перемотки ТПИ?
Я попробывал разогнать свой по напряжению, стал "пищать", на том и закончил, валяется в хламе, рабочий, в стоке (сток-заводские параметры), кому нужен - подарю за самовынос! :)
Последний раз редактировалось gsmart Сб июн 26, 2021 21:23:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Ты можешь хоть что говорить, но я и многие здесь советовать такое не будут. Я конечно воздержусь от более резких высказываний.
Просто если не знаешь как работает обратно-ход не надо врать. Кто знает как работает обратно-ход такой вред писать не будет.
Последний раз редактировалось Телекот Сб июн 26, 2021 21:26:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Телекот писал(а):Просто если не знаешь как работает обратно-ход не надо врать.
Это Вы мне? :)
Сообщение Телекот »
Нет предвидящему оратору. просто пока я писал уже появилось твоё сообщение.
Сообщение gsmart »
[quote="Телекот""]Нет предвидящему оратору[/quote]
:beer: :beer: :beer:
Тоже непонятно, как коллеги Kuzmin без перемотки ТПИ удалось разогнать обратноход с 5V до 12V? :)
Сообщение Телекот »
Если он скажет что знает как работает обратно-ход, пускай рассчитает напряжение на ключе при увеличении выходного напряжение более чем в 2 раза. :))
Сообщение vertigo »
Kuzmin писал(а):В компъютерных блоках питания этот способ не работает.
Как раз таки в компьютерных блоках питания, на TL494 и её клонах, поднять напряжение без последствий, легче чем на обратноходе. Помимо ключа, в ОХП слабое место, как правило, ещё и низковольтный выходной диод Шоттки
Сообщение Asaba »
Я так понял, что на однотактных прямоходах опасно поднимать напряжения.
А на комповых типовых двухтактных, а также в обратноходах обычно прокатывает.
Сообщение musor »
без перемота поднять ОХ можно чуток но надо расчитывать ключ и диод и протом проверить ослом выбросы на ключе часто приходится диод менят боле ВВ....
вобшем разгон без перемота ОХ серийных мощой от 10вт крайне опасен и часто нецелесобразен
тот бред что написал Kuzmin, -опасная рекомендация для новичкоф вводяще в заблужление
отделные ОХ блоки действителнот гонятся в 2-3раза но это скоре редкое исключение за счет изначалноготь заложеного в комплектуху запаса по напряжениям в апаратуру пром применения и оборонки
нередко ключ стоит тама на 1200-1500в и диод с напрядением в 300в с хорошими снаберами да для питагния ШИМ в этом случае обязателен дополнителный стабилизатор и часто в таких девайсах исходно уже он есть
Сообщение Телекот »
musor писал(а):нередко ключ стоит тама на 1200-1500в и диод с напрядением в 300в
Скорее всего редко, я пока не видел таких ключей в обратно-ходах. Видел максимум на 900в, и то там изначально было выбрано большое отражённое напряжение. И там даже в штатном режиме напряжение на ключе более 600в.
