Расчет сопротивления резистора для светодиода
Сообщение Durango_TT »
Добрый день!
Светодиодный модуль BRT M2 5630-3
Мощность: 1,5 W
Тип светодиодов SMD5630
Кол-во светодиодов 3 шт
Рабочее напряжение DC 12 V
Блок питания 12V, 1А
Пожалуйста, помогите подобрать резистор, если
1. Используется только один резистор.
2. Используется стабилизатор LM317 и резистор.
Спасибо.
Сообщение MisHel64 »
Самый простой и правильный способ подключать последовательные цепочки к источнику НАПРЯЖЕНИЯ, в каждую цепочку устанавливая что-то для стабилизации тока. Вариантов ограничения тока - масса. Самый простой вариант - обычный резистор. Методика расчета резистора неоднократно описана, и делается по закону Ома.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Durango_TT",url="/forum/viewtopic.php?p=3899897#p3899897"]Рабочее напряжение DC 12 V[/uquote]
Там в модуле уже есть резисторы. Даёте 12 В и всё.
Работает максимум месяц. Потом сгорает.
Сообщение mickbell »
12-вольтовый источник вне подозрений? Насколько стабильно напряжение, насколько там именно 12 В? В конце концов, правильно ли подобран ток?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Hiperpotam »
[uquote="Durango_TT",url="/forum/viewtopic.php?p=4052476#p4052476"]Работает максимум месяц. Потом сгорает.[/uquote]
Возможно, неисправен источник питания. Например, выдаёт короткие всплески напряжения в момент включения/выключения или при помехах в сети.
Если БП точно хороший, то единственная возможная проблема - некачественные светодиоды. Проще говоря - подделка. Китайцы уже очень давно были замечены в том, что вместо нормальных осветительных smd-светодиодов с рабочим током в 100+ мА ставят в дешёвые ленты и модули светодиоды с маленькими "индикаторными" кристаллами, рассчитанными на ток 5-20 мА. Поначалу они работают как нормальные, но быстро подыхают от токовой перегрузки.
Сообщение vlasovzloy »
Поставь диод последовательно или два какие нибудь выпрямительные 1-2 ампера
Сообщение SergeyNS »
Подскажите - как ограничивается ток в СД панелях потолочных, что на 220В. Я так понимаю, что там просто переменка без всяких БП.
В одной панели видел 70 последовательных СД (мощность светильника не помню). Было вроде логично 220В/70=3В, т.е. вроде СД стандартно на 3В и рассчитаны. В другой панели уже 180 СД (мощность панели 34В) и тоже на 220В. Это какие-то менее стандартные СД или количество СД влияет на ток и тут его решили уменьшить в два с чем-то раза ?
Ничего кроме СД в панелях не было, но тогда как там ограничивался ток ???
спасибо
Сообщение vishne-aleksandr »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4571039#p4571039"]Подскажите - как ограничивается ток в СД панелях потолочных, что на 220В. Я так понимаю, что там просто переменка без всяких БП.[/uquote]
В хороших панелях стоит выпрямитель переменки со слаживающим конденсатором и ещё стабилизатор тока через светодиоды. Это всё вместе называется драйвером.
Сообщение Cheshirski »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4571039#p4571039"]Ничего кроме СД в панелях не было, но тогда как там ограничивался ток ???[/uquote]
Было, просто осталось незамеченным. Маааленькая коробочка (часто - вообще кусок кабель-канала) под закраиной корпуса панели, два провода в нее, два - из нее. Вот там и спрятан драйвер, который задает ток. В общем и целом - то же, что плата-драйвер в светодиодной лампе.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4571039#p4571039"]В другой панели уже 180 СД (мощность панели 34В) и тоже на 220В. Это какие-то менее стандартные СД или количество СД влияет на ток и тут его решили уменьшить в два с чем-то раза ?[/uquote]
Просто последовательно-параллельное включение линеек со светодиодами. И, кстати, на самих линейках светодиоды тоже включены последовательно-параллельно. Чаще всего я видел параллельные группы по 4 светодиода, включенные последовательно.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4571158#p4571158"]Просто последовательно-параллельное включение линеек со светодиодами. И, кстати, на самих линейках светодиоды тоже включены последовательно-параллельно. Чаще всего я видел параллельные группы по 4 светодиода, включенные последовательно.[/uquote]
Тестировал СД - подавал 5В и 22.5В - вообще не понял, как там подсоединено: от 5В бывало зажигались группы по 4 СД, а при подсоединении 22.5В куда-то примерно на 1/4 с каждого конца линейки загорелась вся линейка (из 2-х имеющихся, т.е. 90СД), а при чуть другом расположении контактов - загорались только 4СД где-то левее левого щупа, т.е. не между контактами/щупами. При подаче 22.5В на входные контакты - загорелось всё кроме СД №7-12 с края одной линейки.
Если там по 6СД сгруппировано - то зачем на корпусе написано 220В ?
Последний раз редактировалось SergeyNS Вс апр 21, 2024 02:05:53, всего редактировалось 2 раза.
Походу, у вас панель полудохлая.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4571163#p4571163"]загорелось всё кроме СД №7-12 с края одной линейки.[/uquote]
Судя по этому - на линейках группы по 6 параллельных светодиодов. Группа, которая не загорелась - имеет в себе минимум один пробитый накоротко светодиод.
Добавлено after 51 second:
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4571163#p4571163"]Если там по 6СД сгруппировано - то зачем на корпусе написано 220В ?[/uquote]
Дак входное-то как раз 220 В переменка. Что не так?
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4571165#p4571165"]Дак входное-то как раз 220 В переменка. Что не так?[/uquote]
Так если по 6СД, то зачем 220В ?
А сколько? Где-то есть сеть 180В? Или 127 В где-то еще осталась?
Вопрос странный...
Сообщение Martian »
Светодиодное освещение может быть реализовано множеством способов, в том числе их комбинацией. Недобросовестные изготовители могут придумать и неведомые решения. Поэтому, на вопрос [uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4571039#p4571039"]Подскажите - как ограничивается ток в СД панелях потолочных, что на 220В.[/uquote] ответить невозможно, так как "панели потолочные, что на 220 В" - это ни разу не однозначно определяет условие. Равносильно сказать: "заправьте мне автомобиль, тот, что на четырёх колёсах". Притом, вариантов топлива примерно столько же (бензин, солярка, батарейка, дрова, пружина и т.д.).
Кроме того:
1) внутри одного корпуса светодиода может быть несколько кристаллов;
2) на корпусе светодиодной панели может быть написано любые напряжение и ток, и притом не быть внутри драйвера. Однако, это не означает, что её можно напрямую подключать к первичной сети, даже если на панели написано 220 В (в сети РФ 230 В по стандарту), но означает, какой внешний драйвер требуется.
Сообщение Полосатый »
Куда-то девали глобальную тему, которую я не читал, а сейчас сделал :))
https://aliexpress.ru/item/1005002535091346.html
https://aliexpress.ru/item/1206472153.html
Сопротивление конденсатора на частоте 50 Гц - Xc = 31,83 кОм.
Максимальный бросок тока - 4-кратный, что легко выдержит и светодиод и КД521.
Ну да, 0,3 Вт - станет чуть теплее в комнате :)) .
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Ник_олай »
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Сообщение Krismi70 »
Полосатый писал(а):а сейчас сделал
оно-то, конечно, ничего...но сейчас маленький мостик MB6-MB10 вместо диода логичнее (и иметь не 50 Гц, а 100)
Сообщение Уош »
и гасить 100% мощности вместо 50%...
Мне просто для индикации, на проводочках
а так-то можно и платку состряпать и смд-резисторы 1206 и т.п.
Ну и неонки с резисторами китайцы продают, только их ждать надо.
https://aliexpress.ru/item/1005007059267325.html
(а потом заменять резисторы, судя по отзывам :) )
Вернуться в «Практика»
