Карманный осциллограф на STM32
- GFX
Re: Карманный осциллограф на STM32
seirek, Alex2, я думаю что дело в том что в интерливе не работает интерполяция. Естественно 13мгц состоящий из 7 точек красивым быть не может.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Чтобы интерлив не включался, не выключайте второй канал.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
А интерполяции на нем нет, чтобы типа смотреть честный сигнал и потому что аналоговую полосу видит и 1 канал без интерлива - синус можно восстановить до 24мгц, а выше уже и сигнал ослабевает сильно в аналоговой части.
seirek
- Первый раз сказал Мяу!
Alex2, второй канал кажет тоже отлично, частота и уровень точно такой-же как на первом канале. GFX, а интерлив сам включается с какого-то определённого порога частоты исследуемого сигнала?
man_200
- Вымогатель припоя
И вдогонку.
В версии 3.0, несмотря на малые уровни сигналов, аттенюатор перекидывается на меньшую чувствительность. Изменение в настройках чувствительности ничего не меняет. Меняются показания в нижней строке. Измеряемый сигнал импульсный, но без выбросов, а все равно, аттенюатор перекидывается
Кроме того, обратил внимание, что при изменении развертки в большую по частоте сторону изменяется уровень отображаемого сигнала в меньшую сторону.
- GFX
seirek, интерлив включается сам если выключен второй канал и время на дел маленькое, но какое точно не помню уже. Собственно вы сами можете посмотреть, отключить второй канал и уменьшать время на дел. Чтобы он не мешал просто не выключайте второй канал.
Чтобы сами В на дел не перекидывались отключите в меню защиту входа.
man_200
- Вымогатель припоя
Спасибо
Отключение защиты входа в настройках не сохраняются
Отключать нужно после каждого включения аппарата
Может что-то не так делаю?
Пробовал и просто выключать и "сохранить настройки"
- willy380
- Вымогатель припоя
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=4051178#p4051178"]Спасибо
Сохраняются, выключать надо удержанием ОК.
Добрый вечер. Павел можна исправить цифры на кнопке "время на дел" в прошивке на 7"кинескоп,
а то больно они не привычные. (12,,23,,47,,94,,188,,375,,750,,1,5,,3,0,,6,0,,12,,24,,75,,131,,188,,375,,750,,1,93,8,,7,5,,19,,38,,
Если можно сделайте такой же ряд "время на дел" как в 3 версии осцилографа.
maksim_tverdohlb
- Открыл глаза
По вопросу пронумеровать клетки сохраненой осцилограмы ,пробывали как то это реализовать ?
Павел спасибо. Совсем другое дело, цифры исправились. Только остались дробными
15,1с и30,7с ,но это не столь важно ,такая развертка используется практически никогда.
- GFX
maksim_tverdohlb, не пробовал и честно говоря забыл.
maksim_tverdohlb
- Открыл глаза
Будет свободное время ,попробуйте пронумеровать,очень интересно проверить на практике....
Здраствуйте уважвемый GFX . очень у Вас проект интересный осцилограф замечательный .но есть проблема .нету в продаже STM32F750Z8T6.ни на алике .ни в чип и дипе .и в st.com они тоже отсутствуют судя по всему сняты с производства .я сам из рб других способов покупки компонентов у нас нету.можете ли вы дать мне исходники проекта .можно ли использовать другой мк пересобрать прошивку 4 ой версии осцилографа и использовать другие мк перечислю STM32F745VGT6.STM32F746IGT6.STM32H750VBT6.stm32f767vit6.либо вообще портировать на lpc.Прошу Вас дайте исходники прошивки .переделаю обязательно выложу .на авторство не претендую .жду ответа .с уважением к Вам
Добавлено after 2 hours 36 minutes 12 seconds:
и еще добавлю максимальная сумма заказа с алика или другого зарубежного интернет магазина составляет 22 евро или 26.2519 usd без таможенной пошлины и т.д....
- GFX
sam_guta, мк можно другие из этой же серии stm32f746z например. Но вы перечислили все, что имеет меньше или больше выводов, что странно, или вы и печатку собрались менять? Т.е. вроде вы можете портировать прошивки но при этом не понимаете маркировку мк? Мне это непонятно. Серия должна быть f7 в конце должна быть буква Z. Исходники я не дам, я же прошивку продаю... Сейчас со всеми мк проблемы ничего не сняли с производства, дифицит начался какой-то, толи из-за майнинга толи хз из-за чего.
я написал про доступные для закупки мне я из рб .и указал максимальную стоимость мк .плату не вопрос переделать .проблема в мк и отсутствии исходников .я знаю что они разные кол-ву выводов и тд но у многих памяти больше и следовательно можно еще еще что нибудь добавить .осцилограф -генератор-логический анализатор -мультиметр .в в общем супер прибор для радиолюбителя .выводы лишними не бывают .память тоже .так как не сможете мне на почту исходник скинуть ?
- GFX
sam_guta, нет, в том что вы предлагаете я не вижу смысла никакого. Ради 1 шт мк переделать прошивку и печатку это просто трындец, это по трудозатратам перевесит даже золотой мк) причем печатку заказать придется 5 штук испытать потом переделать, т.е. это реально ради 1 экземпляра невыгодно. если вы хотите менять и печатку и прошивку делайте себе отдельную тему и разрабатывайте хоть телевизор. Проблема с мк надуманная, применить можно итак практически любой мк семейства f7 со 144 ногами, а для версии 3.0 f4 со 100 ногами. К тому же я еще раз говорю, что я прошивки продаю, как же я дам исходник тогда?
ясно .а прошивки что в архивах ваших хоть не демо?
Добавлено after 1 minute 51 second:
и можно еще вопрос к вам уважаемый .что обозначают цвета на схемах красный и т.д .какие куда подключаются ?пожалуйсто обьясните ...
- GFX
sam_guta, вопрос неясен.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Открыл схему не вижу никаких цветов...
версии gfxscope 2 и версия 3 схемы в spl для splan
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
цвета фиалетовый красный .розовый зеленый черный .
Добавлено after 44 seconds:
если это шины то значит нужно подсоединять контакт к контакту одноименному ?и как вход с выходом не перепутать ?обычно укакзано либо вход либо выход ..
Последний раз редактировалось sam_guta Вт июн 29, 2021 18:17:40, всего редактировалось 1 раз.
