Мелкие вопросы по теории
- Maykill
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
все мнения будут переносится в реальные производства
не пугай!
не пугай!
так выражайте мнения
- Maykill
- Друг Кота
считай это моим мнением...
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4050048#p4050048"]так выражайте мнения[/uquote]Какое тут может быть мнение? Генератор синуса и осциллограф в лапы. Что с ними делать - так понятно, или тоже надо рассказать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
- Друг Кота
Изображённый на схеме аппарат когда-то работал? Работал. Значит, и схема рабочая. Это можно сказать, не глядя, а разглядывать её не хочется, настолько она нечитаемая. Что выходной транзистор КТ814, я не прочитал, а догадался. Что рядом с ним не пересечение, а соединение проводов, тоже догадался. Дальше ломать глаза не стал.
Да, качество изображения хуже некуда.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Чорт знает сколько фильтров.
Это вообще что?
Добавлено after 1 minute 41 second:
Да тут ради фильтров отдельную тему создавать надо.
Это вообще что?
експрес если вы мудрый кот думаю вы разберете эту схем уВОТ БОЛЕЕ ЯСНАЯ ПОХОЖАЯ схема ,в ней выделил усилитель который и надо , остальные приемные узлы не используются ,узлы усилитель радио частоты переделал в предварительный усилитель ,так как микросхема приемника давала слабый сигнал и его надо было усилить и подать на вход данного усилителя . как я представляю это двух тактный усилитель мощности с отрицательной обратной связью с выхода усилителя охватывающей каскад и через резистор идущая на транзистор vt3 каскад усиления вместе vt -2 выполнен по дифференциальной схеме с общем эмиттером, работу которой я не совсем понял , представляю это как два транзистора работают на общее дело , неудовольствие состоит ,что усилитель хрипит выставил переменным резистором своеобразный ноль и плечи по питанию имеют равное значение, напряжения---------- да усиление слабое- но если я меняю положения регулятора, то громкость увеличивается c изменением напряжения и одно плече имеет большее другое меньшее и равенство от отсутствует качество звука при этом остается с хрипотцой такое ощущение что усилитель не в режиме
- (206.55 КБ) 97 скачиваний
предлагаете померить напряжение на базе кт315 vt2
так это входной каскад на базе должно быть какое напряжение смещения может имели ввиду переменный резистор 16 установки нуля
170 на милливольт ба зе , мерил относительно общего провода
170 примерно тоже самое транзистор в режиме оба они приоткрыты
Отлично значит, ноль есть.
Добавлено after 50 seconds:
А что на выходе?
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
А почему 170мВ кстати? Должно быть 100мВ?
А что на выходе?
выход дифференциального усилителя или общий выход? , 170 МИЛИвОЛЬТ такие показание мультиметра это может быть от разных комплектаций схема общая а номиналы отличаются пока симметрия присутствует на дифференциальном усилителе посмотрите его схему и схему его питания по эмиттеру
около VТ-2 И VT-3 СХЕМА ИХ ПИТАНИЯ тами стабилитрон есть , дело в искажении звука наверно усилитель работает у каком то странном режиме может т не хватает питания или его количества для
каскада vt -7 vt -8 еще б узнать про рабочие напряжения может где то не то смещение и рабочая точка переводит усилитель в другой режим, надо вот этих позвать олега и мика бела
