Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Gnat »
В первой схеме 100ом и 0,01мкф. Вот там 150кГц частота среза. Все частоты звукового диапазона нормально проходят. Почему и звучал он нормально у тебя по ВЧ.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Barikson »
Я не понимаю, зачем они поставили после ОУ такую RC цепь? В SR2 версии перед таким же АЦП ее нету!
Мне снять только 0,1 uf, резисторы на 560 и 180 оставить?
YL3ANC
Сообщение Gnat »
Да оставить резисторы ограничительные..
Паяю уже 60лет.
Хорошо, спасибо :)
Добавлено after 2 hours 41 minute 23 seconds:
Кстати, после CD-шного ОУ перед АЦП такой емкости нет. А В Phono пихнули.
YL3ANC
Сообщение Gnat »
Потому что ди джею и не нужны ВЧ частоты с Винила,там же фрагменты и скрипы только нужны с винила, для подмешивания , а ты хочешь использовать корректор как для высококачественного прослушивания винила!
Паяю уже 60лет.
Снял я, в общем, с одного канала 0,1uf кондеры, верхов добавилось и ооочень много, аж кровь с ушей :) Нельзя эту емкость снимать, видимо какую-то коррекцию делает! Пробовал ставить кондеры меньшей емкости, но прирост по верхам неестественный, в общем, оставил как есть, тем более, сравнивая со старым аналоговым микшером от Vestax, разницы особой нет. Сравнивал с другими корректорами, по частотке вроде одинаково, но хромает разделение каналов... В целом, после снятия входной (470пф) емкости, стало лучше, не ХАЙ ЕНД конечно, но из этой схемы ничего и не выжать больше :)
YL3ANC
Сообщение peppi »
Купил усилитель YDA138-E Плата усилителя класса D 2*20 Вт, цифровая Hi-Fi стерео усилитель мощности, звуковая панель, сабвуфер, DIY набор, XH-M531 и плату mp3-декодера с TF-картой GPD2846A 2 Вт
Припаял проводки G и L от платы mp3-декодера к гнезду 3,5 аудио усилителя как на картинке. Куда надо припаять проводок от R платы mp3-декодера.
(75.1 КБ) 148 скачиваний
(72.41 КБ) 138 скачиваний
(172.93 КБ) 145 скачиваний
(69.18 КБ) 135 скачиваний
Сообщение -serg- »
Распайка входного разъёма.
Сообщение olegue »
здравствуйте. У меня есть усилитель НЧ с мостовых выходом. И есть модулятор ЧМ (вход НЧ и масса (общий)) на варикапе по типовой схеме. Можно ли мне невзирая на эти несоответсвия подавать на модулятор сигнал с этого НЧ или нужны какие-то преобразования?
Сообщение SSkot »
если верно понял, необходимо условие гальванической развязки по питалову УНЧ и модулятора.
хотя сигнальный транс использовать прикольней.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Я бы тоже в первую очередь подумал о трансформаторной развязке. Мостовые усилители не всегда являются полностью симметричными, а это значит, что снимать сигнал с одного плеча может не получиться: будут искажения или помехи... Хотя, конечно, в большинстве случаев можно именно так и подключиться: разделительный конденсатор с одного из выходов моста и резистивный делитель, чтоб привести уровень сигнала к оптимальному...
Сообщение kentgaryk »
Если мощность не велика то маленький трансформатор дает отличный результат в широкой полосе.
Делал вот для подключения девайсов к входу AUX автомагнитолы. Мотал до заполнения в два провода. Полоса 30Гц-20кГц по уровню -3дБ, полностью убирает помехи при совместном питании девайсов от бортсети. Единственно надо помнить что при совместной намотке велика межобмоточная емкость, но тут это не актуально.
Сообщение olegue »
As писал(а):: будут искажения или помехи... Хотя, конечно, в большинстве случаев можно именно так и подключиться: разделительный конденсатор с одного из выходов моста и резистивный делитель, чтоб привести уровень сигнала к оптимальному...
ок, бууд пробовать с одного плеча. Места в корпусе передатчика совсем не предусмотрел. Делаю маяк 145 мгц, а НЧ хочу подавать с DF player mini. Там на флэшку файлы будут записаны , вот хочу их зациклить.
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4049175#p4049175"]Если мощность не велика то маленький трансформатор дает отличный результат в широкой полосе...[/uquote]Поскольку речь идет о модуляторе - мощность там ничтожная... :) Т.к. усилитель имеет ничтожное выходное сопротивление - АЧХ будет довольно приличной даже при небольшой индуктивности обмоток, т.е. габариты получатся достаточно компактными, но!!! От разделительного конденсатора мы никуда не уйдём - подключать трансформатор непосредственно к выходу мостового усилителя нельзя! :dont_know:
С чего бы нельзя? Динамик можно, а трансформатор нельзя? У меня все работает, с телефонами, ноутами и всевозможными китайшнягами, включая электронный манок для охоты.
As
Сообщение As »
Большинство мостовых усилителей сбалансировано совсем не идеально - разности напряжений на выходе будет достаточно, чтоб намагнитить сердечник... Трансформатор к мостовому усилителю всегда включается через разделительные конденсаторы - или придётся применять дополнительные меры, типа зазора в сердечнике трансформатора (значительно увеличивающего габариты и вес трансформатора...), дополнительной схемы коррекции нуля на прецизионном ОУ и т.п...
Сообщение ибуки »
подключаю даже без зазора и нет проблем,но можно маленький зазор для надежности сделать
As
Сообщение As »
Проблема там единственная: ухудшение параметров трансформатора из-за подмагничивания его сердечника... Если для мелкого трансформатора это ещё допустимо (сопротивление обмотки достаточно велико...), то для мощных - может даже вызвать аварию...
С какого перепуга там будет подмагничивание если трансформатор стоит в диагонали моста?
As
Сообщение As »
Балансировка моста далеко не идеальна, разбаланс в несколько милливольт - это уже роскошь, обычно там десятки милливольт, на омическом сопротивлении обмотки ток получается достаточно большой, чтоб существенно сместить петлю гистерезиса... Конечно, в каждом случае результат нужно считать индивидуально, но, чтоб защитить себя от неожиданностей, трансформатор защищают от протекания тока подмагничивания, если протекание такового тока не учтено конструктивно... И это мы ещё учитываем только проблемы трансформатора, но, если трансформатор достаточно мощный, скажем, десятки ватт - подключение его к мостовому выходу, например, автомагнитолы, может привести к перегреву выходного каскада, росту искажений и даже выходу из строя усилителя... :)
