Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
1en2-1
Re: Ремонт осциллографа с1-94
Сообщение 1en2-1 »
Мурыч писал(а):Есть пульсации порядка 1,3 в в питании 24в.
а стабилизатор тогда что делает ?....такого не должно быть...
если синхронизация есть, то можно и не обращать внимание, ведь всё равно ручку крутить...
Мурыч
Сообщение Мурыч »
Саныч-59,
Спасибо за отзыв. Я здесь все прочел по с1-94 и форум мне показался самым толковым. Менял я в синхронизации транзисторы на BC546 и BC547 других не было. Остался незамененным Т8 и Т19 (ну этот в питании 5В).
Меня смущает самопроизвольные переходы синхронизации от переднего фронта к заднему и наоборот.Если я поставил по переднему фронту, то она должна держать передний фронт, как бы я ни крутил генератор.
А синхронизация есть, "осциллограмма как вкопанная" и с двумя и с тремя синусоидами. Но должна бы быть одна.
И еще медленно перестраиваю генератор вниз,период синусоиды увеличивается. И вот к какой-то момент справа вдруг возникает второй синус и очень быстро набегает на основной. Как в радиоприемнике при перестройке какая-нибудь комбинационная частота вдруг попадает в канал и быстро так проскакивает.
Покопаюсь еще.
Добавлено after 1 minute 31 second:
1en2-1,
Так 24 в это после выпрямителя до стабилизатора +-12в
Мурыч
Сообщение Мурыч »
Еще раз перемерил режимы платы синхронизации. При измерении напряжения на коллекторе У3-Т25 изображение лишних синусоид пропало. Фото 1, 2.
Потыкав в эту точку, покрутив ручку генератора и убедившись в этом, немедленно припаял конденсатор параллельно У3-R69, емкостью 130 пФ, фото 3. Все синусоиды которые появлялись через 14-16 кГц пропали. Осталась только одна. Пропало и самопроизвольное переключение синхронизации с переднего фронта на задний и наоборот.
Полюбовался изображением.
Замечал, что синус моего генератора ограничен сверху. надо будет поправить фото 4. Снизу красив фото 5.
Понятно, что этого конденсатора в схеме нет и это решение все-таки "суррогатное", но некоторый результат есть и буду дальше разбираться.
Синхронизация стоит четко на всех пределах, У3-С28 стоит 56пФ, не менял.
(67.54 КБ) 283 скачивания
(63.42 КБ) 252 скачивания
(110.62 КБ) 254 скачивания
(93.83 КБ) 221 скачивание
(89.71 КБ) 275 скачиваний
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Пришли резисторы , собрал делитель , измерил напряжение и получил почти тоже самое :
ТЛ-4М на 1000 V -85V, на 300V -90V, цифровым на 1000V-90v , на 200V - 90v.
Получается где-то косяк в намотке трансформатора ?
tofik71
Сообщение tofik71 »
OOzzzz писал,Пришли резисторы , собрал делитель.
Умножаем показания на 10 и имеем -900в,такое впечатление,что пробит один из ВВ диодов,скорее всего Д1.
На катоде должно быть -1800-2000в.
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Когда менял в ВВ С7,С8 я снимал эти сборки и проверял их отдельно , собирал схему для проверки высоковольтных столбов и они рабочие. У меня есть несколько новых КЦ106Г попробую заменить ими.
tofik71
Сообщение tofik71 »
OOzzzz писал,Когда менял в ВВ С7,С8 я снимал эти сборки и проверял их отдельно.
Может когда собирали неправильно один из столбов поставили.
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Проверил , диодные столбы установлены правильно, снял их и поставил кц106г, сделал замеры , цифры остались те же, т.е. ничего не изменилось.
tofik71
Сообщение tofik71 »
Соберите в конце концов простой выпрямитель: кц106г,конденсатор минимум на 1000в , нагрузите 10Мом сопротивлением и вам станет ясно где косяк ,в трансформаторе или в умножители.Выводы 11и12 на плату проводами сделаны,откиньте их от платы.
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Откинул выводы ВВ обмотки от платы и собрал выпрямитель - получил 75V(значит примерно 750 V). Собрал умножитель навесом:
https://img.radiokot.ru/files/14100/med ... npsoa0.png
измерил - получил 150V (значит примерно 1500V). Получается нужно домотать ВВ транс, а вот с умножителем не пойму что не так.
tofik71
Сообщение tofik71 »
С умножителем у вас все нормально,косяк в трансформаторе.Может витков мало,может провод толстый,может зазора нет.Если есть возможность измерьте частоту преобразователя,должно быть примерно 24-26 кГц.
SM898
Сообщение SM898 »
tofik71 писал(а):Может витков мало,может провод толстый,может зазора нет.
А может, вольтметр брешет. Вы его проверяли, прежде, чем измерять?
Если нет - соберите схему - диодный мост+конденсатор на 400 вольт,
И в розетку (ОСТОРОЖНО!!, гальваническая связь с сетью).
Или в любой импульсном сетевом заряднике измерьте (тоже осторожно) вашим прибором
напряжение на входном конденсаторе. Должно быть 310-320 вольт (31-32 вольта по вашему).
tofik71 писал(а):может зазора нет.
В двухтактных преобразователях (там ведь двухтакт, если не ошибаюсь)
зазор обычно не требуется.
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Вольтметра у меня 3, два цифровых и один аналоговый ТЛ-4М все показывают одинаково(импульсные зарядники тоже проверил 320 V).
Зазор там был изначально , когда я разбирал зазор был и сейчас есть.
Скорее всего транс нужно перемотать :( . Частоту проверил примерно 22 кГц.
Мне непонятно почему с самодельным умножителем выдает 1500В , а со штатным 750В.
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
OOzzzz писал(а):Мне непонятно почему с самодельным умножителем выдает 1500В , а со штатным 750В.
это и выясняйте....
tofik71
Сообщение tofik71 »
Если разница в два раза,то не работает умножение,смотрите дорожки возле С7,С8 ,если их снимали,то могли подорвать ну и трансформатор однозначно мало выдает, надо перематывать.
SM898,писал:В двухтактных преобразователях (там ведь двухтакт, если не ошибаюсь)
Зазор там задуман изначально,по видимо,что преобразователь с самовозбуждением.
bor1
Сообщение bor1 »
[uquote="OOzzzz",url="/forum/viewtopic.php?p=4049150#p4049150"]Откинул выводы ВВ обмотки от платы и собрал выпрямитель - получил 75V(значит примерно 750 V). Собрал умножитель навесом:
измерил - получил 150V (значит примерно 1500V). Получается нужно домотать ВВ транс, а вот с умножителем не пойму что не так.[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Там конденсаторы серебряные высоковолтные деградируют со временем текут под киловольтами. Проверка узла производиться установкой новых заведомо исправных можно синие буржуйские поставить...
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
Конденсаторы МБМ я поменял на пленочные WIMA на 1600V, ну и столбы заменил на КЦ106Г.
tofik71
Сообщение tofik71 »
Крайнее,что приходит на ум:проверьте или замените конденсатор С21,если все уже проверенно.
OOzzzz
Сообщение OOzzzz »
С21 стоит n68 3кВ , С9 68пФ 6,3кВ выпаял проверил тестером - рабочие, запаял обратно.
tofik71
Сообщение tofik71 »
Извините за дебильный вопрос: вы когда сняли Г образный экран и выпаяли трансформатор перемычки поставили? Если нет, то проследите,как на плате идет общая шина.
Вернуться в «Измерения»
