ВСЁ про KiCad
Сообщение JMC.Hard »
Интересненько! :))
Кажется я въезжаю, где, какой формат у Вас поломался ... Pcbnew -- Zoom to fit board or page.
Файл глючный не остался? .kicad_pcb с которым масштаб нарушался. Любопытно бы мне на него глянуть :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение lopus73 »
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4024006#p4024006"]Интересненько! :))
:wink:[/uquote] Не совсем понял.
Родной остался. Там три файла .pro. Тот что косячный имеет имя Control.pro. Два остальных без проблем. Плата будет за горизонтом в левом нижнем углу.
AVT-200_PCB_TCL_ConPowerBrige_000_косяк.rar
(404.07 КБ) 194 скачивания
Сообщение El-Eng »
У вас переходное отверстие у цепи 0 (net 0) в координатах 1518.485687 -1518.485687. Его можно найти текстовым редактором в файле AVT-200_Control.kicad_pcb, строчка (via (at 1518.485687 -1518.485687) (size 0.82) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 0) (tstamp 6087E438)).
У этой же цепи есть полигоны. Цепь 0, вообще-то, не должна быть ни к чему подключена, она и невидима. Косяк можно пофиксить <Edit>-<Cleanup Tracks and Vias...>-<Delete dangling tracks>, но полигоны у цепи 0 останутся.
Сообщение lopus73 »
Спасибо. Моя теория подтвердилась практикой. Но найти я его не смог по причине того что уже от компа мозги на бок сворачиваются и глаза болят. Сейчас гляну.
Добавлено after 21 minute 19 seconds:
Сейчас в редакторе открыл файл и удалил эту строку. Всё встало на свои места. Этими переходами я обозначаю отверстия для сверления. А те что стоят по углам контура платы диаметром 0,82 мм использую в качестве реперных отверстий под лазерную установку HLDI для засветки фоторезиста и маски. Для тех слоёв где мне необходимы эти отверстия просто вставляю нужные строки в соответствующий файл.
Забыл на всегда о принтерных фотошаблонах как страшный сон. Ибо заказывать нормальный в типографии дорого да и масштабы не те.
Сообщение andrey13 »
Приветствую форумчане.
Подскажите пожалуйста, можно ли отключить отображение рамки в проекте?
Все настройки облазил так и не понял как это сделать.
В редакторе можно создать рамку или удалить, не могу найти где она привязывается к проекту.
Сообщение Eddy_Em »
andrey13, https://forum.kicad.info/t/how-to-disab ... -etc/11511
Можно в Tools→Edit Worksheet сделать свой дизайн рамки (в т.ч. и полностью пустой), сохранить его и использовать далее.
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4048190#p4048190"]andrey13, https://forum.kicad.info/t/how-to-disab ... -etc/11511
Можно в Tools→Edit Worksheet сделать свой дизайн рамки (в т.ч. и полностью пустой), сохранить его и использовать далее.[/uquote]
Попробовал создать пустой рабочий лист, не выходит, как только удаляешь все элементы кикад тут же возвращает дефолтную рамку.
В итоге пустой рабочий лист сделать нельзя, как минимум какой то элемент должен там быть.
Рамку можно сделать белой в настройках цветов, тогда она сольётся с фоном, но это костыль.
Не отключаемый рабочий лист вызывает недоумение, логика разрабов непонятна.
Сам я исхожу из логики различных САПР, где оформление это просто чертёж на отдельном слое.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 14 seconds:
Получилось скрыть рабочий лист через костыль, вся рамка состоит из одной линии нулевой длины.
Вот весь конфиг рабочего листа.
(page_layout (line (name segm1:Line) (start 0 0) (end 0 0)))
Эта вездесущая рамка просто выбешивает, только из за этого ещё сижу на игле (eagle то есть)
ARV
Сообщение ARV »
не знаю, что у вас не получается - за 2 минуты сделал шаблон без рамки
это не архив, просто удалите расширение zip - форум не позволяет другие расширения прикреплять
empty_sheet.kicad_wks.zip
(399 байт) 281 скачивание
andrey13, просто не удаляйте T text1:Text, ну или советом ARV воспользуйтесь :wink:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4048931#p4048931"]не знаю, что у вас не получается - за 2 минуты сделал шаблон без рамки
это не архив, просто удалите расширение zip - форум не позволяет другие расширения прикреплять[/uquote]
Спасибо, посмотрел Ваш лист.
Он не совсем пустой, Вы тоже оставили неотображаемые элементы, это тоже самое что и линия нулевой длины.
(page_layout
(setup (textsize 1.5 1.5)(linewidth 0.15)(textlinewidth 0.15)
(left_margin 10)(right_margin 10)(top_margin 10)(bottom_margin 10))
(tbtext %Y (name text1:Text) (pos 109 20) (font bold))
(tbtext %C0 (name text2:Text) (pos 109 23))
(tbtext %C1 (name text3:Text) (pos 109 26))
(tbtext %C2 (name text4:Text) (pos 109 29))
(tbtext %C3 (name text5:Text) (pos 109 32))
Ну в общем разобрались, убрать рамку можно, но сам метод вызывает вопросы.
Странное упорство разрабов с этим рабочим листом, он и на PCB у них, и в гербере, на зарубежных форумах тоже куча вопросов по этой теме, в основном таких "что это за хрень..." :)
Да и с методом не особо вопросы, прописываете его для всего проекта и всё :)
А с Eagle и KiCad попробуйте тудым-сюдым полистать :wink:
ARV
Сообщение ARV »
andrey13 писал(а):Он не совсем пустой, Вы тоже оставили неотображаемые элементы, это тоже самое что и линия нулевой длины.
я тупо поудалял всё, что увидел. может, и просмотрел что-то, т.к. пустые текстовые поля не видно, даже если они есть. но для понятия "пустой" этого достаточно.
Добавлено after 1 minute 41 second:
хуже всего в KiCad-е то, что невозможно работать с буфером обмена так, как вообще принято. например, скопировать в буфер обмена кусок одной схемы и потом открыть другой проект, чтобы туда этот кусок вставить - невозможно. вот это на самом деле беда.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4049188#p4049188"]хуже всего в KiCad-е то, что невозможно работать с буфером обмена так, как вообще принято.[/uquote]
Полностью согласен!
Сколько уже разрабов кикада этим фичреквестом долбят. Но им пофиг. Копипаста работает лишь внутри одного проекта, поэтому чтобы вставить кусок из другого, приходится импортировать тот другой. А чтобы при импорте не произошло наложения элементов, приходится сначала в одном из проектов все сдвинуть на приличное расстояние.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение remood »
Всем привет.
Кто знает, можно ли в кикаде копировать из одного проекта в другой иерархические блоки вместе с разводкой на плате? Или сохранять их в какую-то библиотеку готовых иерархических блоков, для последующего использования в других проектах?
Сообщение parovoZZ »
Блоки? Там можно иерархические листы цеплять. А что за блоки - даже не знаю.
Сообщение remood »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4061897#p4061897"]Блоки? Там можно иерархические листы цеплять. А что за блоки - даже не знаю.[/uquote]
Я это и имел в виду. Вот допустим я создал иерархический лист, расставил компоненты и трассировал. Я могу копировать трассировку этих компонентов внутри одного проекта. А в другой проект трассировку копировать вместе с листом можно?
А кто скажет - как сделать вырез в плате произвольной формы?
Сообщение WiseLord »
Так в слое Edge.Cuts нарисовать. Тот же слой, что и внешний контур платы определяет.
Я так и сделал. Но в гербер вырез не попал, в 3d просмотрщике валится ошибка - не определён контур платы в таких- то координатах. Может, ее надо как-то замкнуть? В изыде я поступал также и все отработало четко. Китайцы вырез фрезернули правильно.
Ещё удивительно, что в этом слое в редакторе посадочных мест ничего нельзя нарисовать. Слой залочен.
Естественно, контуры, как внешние, так и вырезы, должны быть замкнуты.
