Мелкие вопросы по теории
12943
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение 12943 »
Алиса-vovw круче, у неё фразы выходят осмысленные.
У Алисы-Tormoz пока только разрозненные слова, правда очень сложные.
Express
Сообщение Express »
Ну что Господа, довайте решать проблему или так и будем сиськи мять!?
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
но ,что не понятно ,чем больше схема развивает мощность тем сильнее и стабильнее нужен источник питания, вот и соотношение выходного сигнала и мощности источника питания задавайте дальше вопросы ,что знаю отвечу
Express
Сообщение Express »
При чём тут мощность и потенциал в эмиттере???
Maykill
Сообщение Maykill »
чем больше схема развивает мощность тем сильнее и стабильнее нужен источник питания(С)
Ой-ли
почему тогда у некоторых МОЩНЫХ усилителей питание без стабилизации ВООБЩЕ?
vovw
Сообщение vovw »
ЧТО Б НЕ усложнять схему и там есть всевозможные связи , но сам источник питания не может быть слаб
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4048200#p4048200"]....Вытаскивай нас ...[/uquote]
говно вопрос.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
vovw
Сообщение vovw »
SSkot не рекламируйте тут непотребное
Express
Сообщение Express »
Он не рекламирует, а злоупотребляет...
mickbell
Сообщение mickbell »
Ну спасиииибо, поржал вволю. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
lumped.net
Сообщение lumped.net »
А если естественная тупость и вдруг на искусственный интеллект налезет - кто кого сборет? :)))
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4048077#p4048077"]Установка нуля на выходе с помощью этих резисторов приводит к разбалансировке дифкаскада.
Для дифа на полевиках это неизбежно, для биполярного балансировку надо проводить там, где возникает разбаланс - на входе, изменяя резистор в базе.[/uquote]Вы подтверждаете мои подозрения. Я правильно понимаю идею?Изображение
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4048285#p4048285"]спасиииибо[/uquote]
Всё таки укусил.
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4048286#p4048286"]Я правильно понимаю идею?[/uquote]
Усё гораздо проще, r и 2r уничтожить, постоянку регулировать левым Rf, поскольку правый Rf задаёт Ку.
diplodok
Сообщение diplodok »
На выбор
и для порядка
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4048238#p4048238"]почему тогда у некоторых МОЩНЫХ усилителей питание без стабилизации ВООБЩЕ?[/uquote]
Потому что обратная связь выполняет роль этого стабилизатора :)))
lumped.net
12943 писал(а):Усё гораздо проще, r и 2r уничтожить, постоянку регулировать левым Rf, поскольку правый Rf задаёт Ку.
Я тут прикинул номинал потенциометра Rpot, чтобы выставить таким образом ноль. Ну и при каких-то разумных допусках получается, что Rpot составляет существенную долю от сопротивления обратной связи. Это вообще нормальная практика? Может лучше компенсировать смещение вот так?
* Кажись, кто-то дёрнул стоп-кран...
diplodok
Там где я выложил две схемы увеличение левым Rf до 50,4к установило 0 (-59,4 uV) на выходе.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4048285#p4048285"]Ну спасиииибо, поржал вволю. :)))[/uquote]
там, хоровиц с хиллом просто уссыкаются со ржачки
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4048336#p4048336"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4048238#p4048238"]почему тогда у некоторых МОЩНЫХ усилителей питание без стабилизации ВООБЩЕ?[/uquote]
Потому что обратная связь выполняет роль этого стабилизатора :)))[/uquote]
точно так и есть. вобще усилитель можно представить как стабилизатор напряжения с динамической нагрузкой. и опрорным Uвх.
а так-же наоборот прослеживается аналогия с ОУ в стабилизаторе. Жаль, что наши будущие анжанера этого не замечают. может быстрее бы поняли суть. :solder:
но где бы мы тогда бесплатно цирк посмотрели? :dont_know: :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Express
Сообщение Express »
Разогнали банду инженеров, радуйтесь теперь...
Тишь да гладь теперь будет тут...
И моль дохлая висеть...
mickbell
Ничего, придёт кто-нибудь и задаст вопрос, на который захочется ответить. И самое главное - он сможет понять ответ. Когда-нибудь...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
мы задали вопросы
Вернуться в «Теория»
