Есть такая, если надо могу отправить, с вас только стоимость доставки.
Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4033730#p4033730"]И возник вопрос - а где взять ПАНЕЛЬКУ под 8ЛО6И??[/uquote]
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=4033777#p4033777"]Valentin Gvozdev писал(а):где взять ПАНЕЛЬКУ под 8ЛО6И??
Имеется корпус от С1-73 с трубой в сборе +внешний блок питания.[/uquote]
В каком Вы городе и сколько хотите за полукомплект С1-73?
С уважением, ВикторС.
Коллеги привет,
Продолжаю разбираться с вариантами извлечения синхросиигнала из УВО. И вот что интересное нашёл. Смотрите схему. Осциллограф на 100МГц. Сигнал СИ, снимается с выхода низкоимпедансного делителя, через эмиттерный повторитель с выходным конденсатором малой ёмкости, потому что далее, в БР, стоит электронный ключ, с которого сигнал поступает прямо на затвор буферного ПТ. Резистор R175?rfr мне представляется, формирует привязку затвора буферного ПТ, к 0В на входе УВО. При подаче внешнего синхросигнала, электронный ключ внутреннего СИ закрывается, а РЕЛЕ подключает внешний вход СИ.
И ещё. Обратите внимание, как сделан коммутатор низкоимпедансного аттенюатора и плавная регулировка амплитуды сигнала - на сборке из 4х N-DMOS ключей и ПТ, включённом ппеременным резистором.
УВО и низк имп дел gos_6103_6112_100MHz
Схема осциллографа gos_6103_6112_100MHz
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... Hz_sch.pdf
И ещё тема для размышления. первый каскад УВО осциллографа, подобного ОСУ-10 - это упрощённая схема 1го каскада gos_6103 (до ЛЗ), вплоть до номиналов некоторых деталей. Но есть нюанс. В gos_6103, первый каскад, из 8ми транзисторов, имеет Кус около ТРЁХ единиц, всего.
Схема осциллографа ОСУ-10
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... osu10b.jpg
ВикторС,
Ну и приехали, наконец-то, ко мне DG409 для генератора развёртки. Попробовал коммутировать ими времязадающие конденсаторы в интеграторе Миллера. Работают адекватно, если общий выход ключей соединять с затвором ПТ (как, например, в С1-125). Если выходом к коллектору (выходу интегратора) -- 20 нс/дел портятся, сказывается приличная выходная ёмкость ключей. Сопротивление открытого ключа при питании +-12 В -- около 65 Ом.
Ещё приехали реле NEC UB2-12NU. Померил их ёмкости, ради интереса. Разомкнутые контакты -- 0.5 пФ, контакты-обмотка -- 1.5 пФ, между общими контактами обеих групп примерно столько же. Цифры того же порядка, что и у РЭС79.
Вообще, странная схема. Похоже, что тот ЭП, с выходом через 28 пФ, это костыль. Видать, ВЧ заваливались где-то по дороге от предусилителя до усилителя синхронизации. Схему последнего (стр. 5, Q410-Q403, U401) я собирал, Ку у неё около 20, но есть значительный подъём АЧХ выше примерно 100 кГц. Ещё небольшой костыль -- C456, 5 пФ. Почему-то понадобился только во 2-м канале...УВО и низк имп дел gos_6103_6112_100MHz
У меня в связи с летом и небольшим ремонтом в квртире успехи очень скромные. Потихоньку делаю слесарку для нового корпуса, жду приезда заказанного сетевого транса. Но скоро процесс пойдет веселее. Тут главное начать
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Здравствуйте осциллографостроители. Подскажите схему пром. прибора с трубкой 8ЛО39. Кроме скудной схемки в журнале "В помощь радиолюбителю" ничего не нашел. Интересует именно цепи питания трубки.
Ну, дык... первое, что приходит на ум - С1-5, он же (почти) СИ-1.
Из других...чёто больше ничего не припоминается с этой трубой.
Уж очень древняя она.
В С1-5 стоит 8ЛО29. 8ЛО39 отличается от 8ЛО29 наличием 3-го анода и более длительным послесвечением.
да, кстати,
CCFL-инвертор ламп монитора как ВВ источник уже предлагался. Но нужен же еще умножитель.
А что скажете против использования телевизионного ТДКС? Их сейчас полно и бу и даже новых, никому не нужны.
...наверное.
add.ocean писал,А что скажете против использования телевизионного ТДКС?
А минус на катод откуда брать?
Тофик верно заметил. +1.
В ТДКС, диодный умножитель собран "в плюс". Не видел ни одной схемы любого прибора с ЭЛТ, где бы ТДКС применяли.
8ЛО39И может быть Не годной в сервисном осциллографе, именноо из за длительного послесвечения.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=4046602#p4046602"]8ЛО39И может быть Не годной в сервисном осциллографе, именноо из за длительного послесвечения.
[/uquote]
Приборчик как раз и нужен для наблюдения медленных сигналов, от 0,5 Гц до 100 кГц.
Тогда можно взять схему ОР-1 и допилить блок питания ЭЛТ.
Осциллограф ОР-1 Схема.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... 4_or1.djvu
кстати вопрос по БП ОР-1. Там зачем сделали двухполярный стабилизатор +10,5в и -10,5в с искусственной средней точкой. Не было такого трансформатора или другие причины? Какой ток потребления по этому каналу?
Shumadan писал,кстати вопрос по БП ОР-1.
Думаю,что дешево и сердито - один регулирующий транзистор,один радиатор.Как говорил Л.И. Брежнев " Экономика должна быть экономной".Так например сделано в с1-94 и работает десятилетиями. Приборы для народа,а для авиации достаточно посмотреть на с1-73.
А ток думаю порядка 200ма,к примеру у с1-73 2 обмотки по 100ма
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=4046666#p4046666"]Тогда можно взять схему ОР-1 и допилить блок питания ЭЛТ.
Х и Y скорее всего будут от н313 так как есть огрызки этих плат Если есть простенькие и главное рабочие!!! схемки, с радостью выслушаю. Но только без туннельников пожалуйста.
С питанием еще не определился, у импульса помехи у линейника габариты.
Цепи питания трубы можно взять от ослов с трубкой 13ЛО3, так как параметры у них близки хоть габариты и не очень))
Просто очень хотелось взглянуть на промышленную схемку с 8ло39 и понять чего напридумали там инженеры тех годов. Но вот беда, никак не могу найти и намека где стояла эта труба.
OL2EG писал, Если есть простенькие и главное рабочие!!! схемки, с радостью выслушаю.
Уж проще чем С1-94 и на ум не приходит.С 1983 года о нем столько написано,как ни о каком другом. По питанию может не плохо получиться если добыть импульсный трансформатор от С1-73.Шим на TL494 + внешнее питание 19-24в,даже от ноута БП можно приспособить.Ну и по любому нужен донор(ы).
Все цепи питания трубок элементарно подстраиваются по необходимым значениям напряжений на электродах.
8ЛО39И потребует питания третьего анода, но это не страшно.
