8E8B sot-23-6 помогите с опознанием.
Всем добра
! Помогите опознать подозреваемого в неработоспособности элемент в корпусе sot-23-6, из особых примет у него на корпусе имеется надпись 8E8B, сам был замечен на плате импульсного блока питания майнера AladdinMiner L2-30T. В его обвязке стоит конденсатор и на нем обнаружено КЗ. Всех не равнодушных и опознавших фигуранта просьба сообщить о имеющемся на него даташите, для дальней его идентификации. Или может быть кто-то располагает схемой на данный, или похожий по схемотехники БП поделитесь пожалуйста схемой и своей добротой и она как и улыбка не раз еще вернется...
- (248.82 КБ) 648 скачиваний
- (181.42 КБ) 639 скачиваний
- (163.24 КБ) 623 скачивания
Re: 8E8B sot-23-6 помогите с опознанием.
Сначала проверь конденсаторы потом подозревай микросхему. после этого от паяй её и проверь КЗ, и если это точно она тогда ищи датащит, можно схему обвязки срисовать.
Белый корпус не факт что конденсатор, скорее всего это дроссель... а ему положено звониться.
Дроссель обычно обозначается буквой L, а здесь С505.
