Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATmega8/16: шим, управляемый энкодером
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 3 из 4
[ Сообщений: 63 ]
Автор
Сообщение
Dimon456
Заголовок сообщения: Re: ATmega8/16: шим, управляемый энкодером
Добавлено: Пн май 31, 2021 18:23:19
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
charchyard , вам было сказано
Прерывание таймера 0,5mc много, 1ms желательно, в том коде прерывание таймера что-то около 16мс при частоте 16МГц
потрудитесь сами пересчитать таймер
Код:
TCCR2B=(0<<WGM22) | (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20); OCR2A=0xF9;
parovoZZ
Добавлено: Пн май 31, 2021 18:30:15
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Конденсаторы на контактах не панацея. Потому что идёт обгорание контактов из за замыкания заряженного конденсатора.
Ток через контакты так или иначе должен проходить, чтобы удалять оксидную плёнку. Минимальное значение коммутируемого тока указывается в даташите.
Demiurg
Добавлено: Вт июн 01, 2021 03:58:20
Рейтинг сообщений: 139
Это не значит, что конденсаторы обязательно нужно ставить.
slav0n
Добавлено: Вт июн 01, 2021 18:10:55
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 00:38:15Сообщений: 882Откуда: Харьков
проблема в дятлах
_________________ ohmycode! primuss3.com
Dimon456
Добавлено: Ср июн 02, 2021 08:49:52
Карма: 20
slav0n писал(а):
проблема в дятлах
ваше решение
slav0n
Добавлено: Ср июн 02, 2021 09:05:26
Карма: -14
пожалуйста
Код:
if(PINC & (1<< PC2)) return;//if buttons and not encoder if(FLAGS.btn_enc_active) return; if((PINC & (B_OK)) == 0) return; //my code static u8 oldclk, flg; u8 clk = PINC & (1<< 5); if(flg == 0 and clk == 0){// ловим задний фронт flg = 1; FLAGS.btn_enc_active = 1; u8 dir = PINC & (1<< 4);// смотрим - туда или сюда encod_or_button_LeftRight_param_update (Enc.pt_var, Enc.lim, dir ? Enc.stp : -Enc.stp, &Enc.accelerator); } else if(oldclk and clk) flg = 0; oldclk = clk;
Dimon456
Добавлено: Ср июн 02, 2021 13:34:15
Карма: 20
что-то у вас все в кучу
Код:
PINC & (1<< PC2) PINC & (B_OK) PINC & (1<< 5) PINC & (1<< 4)
slav0n
Добавлено: Ср июн 02, 2021 14:19:20
Карма: -14
лень - движитель прогресса
Добавлено after 8 minutes 9 seconds: репит
Код:
//my code static u8 oldclk, flg;//збиваем двэ стрелка на вчира u8 clk = PINC & (1<< 5);//биром ногу шоб знат насичас if(flg == 0 and clk == 0){// ловим задний фронт flg = 1; u8 dir = PINC & (1<< 4);// смотрым тудэ-судэ... какя разница encod_or_button_LeftRight_param_update (Enc.pt_var, Enc.lim, dir ? Enc.stp : -Enc.stp, &Enc.accelerator); } else if(oldclk and clk) flg = 0;//зидес нэ важнэ (шюткэ таков) oldclk = clk;//зидес тожэ нэважнэ (шюткэ №2) //checkаю
Последний раз редактировалось slav0n Ср июн 02, 2021 19:08:47, всего редактировалось 4 раз(а).
Dimon456
Добавлено: Ср июн 02, 2021 16:09:49
Карма: 20
Ну а как на счет encod_or_button_LeftRight_param_update(Enc.pt_var, Enc.lim, dir ? Enc.stp : -Enc.stp, &Enc.accelerator)? Давайте целиком код, что бы потестить что было, а то мне лень думать, а ТСу и подавно.
slav0n
Добавлено: Ср июн 02, 2021 16:24:23
Карма: -14
целиком... а зачем? весь смысл ясен в нескольких выложенных мною строках
для программиста этого должно быть достаточно
Добавлено after 5 minutes 56 seconds: ну, а если вам так хочется, пожалуйста -
http://primuss3.com/forum/index.php?top ... 7#msg20637
Dimon456
Добавлено: Ср июн 02, 2021 18:24:58
Карма: 20
Так кондерчики то нужны или как?
slav0n
Добавлено: Ср июн 02, 2021 18:30:06
Карма: -14
яб вставил беспроблем
Dimon456
Добавлено: Ср июн 02, 2021 19:27:49
Карма: 20
Как же тогда без кондерчиков обходятся в DVD-плеерах, MP3-магнитолах, к примеру
DVD DKS-6000 , страница 24, стоят два энкодера ECHO_VOL и MIC_VOL, только подтяжка, кондерчиков то нема.
slav0n
Добавлено: Ср июн 02, 2021 19:31:22
Карма: -14
шо? ДВД? гуляйте лесом
Dimon456
Добавлено: Ср июн 02, 2021 19:58:25
Карма: 20
А что не так?
Процессор 81С2332 система команд процессора 81С31.
Ладно бы специализированные чипы использовались, а то такой же ногодрыг.
Энкодеры подключены к портам Р50-Р53
Port5P-ch open-drain 8-bit high-voltage output port.Can be set in input or output mode in 1-bit units.When it is used as input port, set the output latch to “0”, and read port level read(P50 through P57).
Ладно бы была аппаратная поддержка энкодера, как в STM.
Так что не так?
slav0n
Добавлено: Чт июн 03, 2021 06:08:22
Карма: -14
две глины конечно дороже силикона
Dimon456
Добавлено: Чт июн 03, 2021 10:09:54
Карма: 20
Ваш ответ мне не понятен..?
Вот следующая схема
VELAS VC-M874 , сразу на 1 странице, энкодер VR901 подключен к чипу IC501, кондерчиков то нет.
Я то же ищу "середину", и ни как найти ее не могу.
Да же с аппаратной поддержкой STM32 не так как надо работает, если кондерчики добавить - будет, наверное, идеально. А может все дело в дешевых энкодерах?
slav0n
Добавлено: Чт июн 03, 2021 10:56:26
Карма: -14
код вылизан дальше только конденсаторы (глина)
oleg110592
Добавлено: Чт июн 03, 2021 10:58:42
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
В STM32 аппаратный энкодер хорошо работает без конденсаторов - там есть аппаратный антидребезг. Для авр использовал код от ЛИ - тоже хорошо без конденсаторов работал на самых дешевых китайских энкодерах:
http://530.ru/wwwboards/mcontrol/2142/m ... 0381.shtml з.ы. там программный антидребезг
slav0n
Добавлено: Чт июн 03, 2021 11:34:53
Карма: -14
ок, все проверено, но оставлено свое
Код:
//my code static u8 oldclk, flg; u8 clk = PINC & (1<< 5); if(flg == 0 and clk == 0){// ловим задний фронт flg = 1; FLAGS.btn_enc_active = 1; u8 dir = PINC & (1<< 4);// смотрим - туда или сюда encod_or_button_LeftRight_param_update (Enc.pt_var, Enc.lim, dir ? Enc.stp : -Enc.stp, &Enc.accelerator); } else if(oldclk and clk) flg = 0; oldclk = clk; /* static u8 i; i = (i << 2) + (PINC & ((1<< 4)+(1<< 5))); s8 stp = 0; if(i == 0x70) stp = -Enc.stp; else if(i == 0xD0) stp = Enc.stp; if(stp){ encod_or_button_LeftRight_param_update (Enc.pt_var, Enc.lim, stp, &Enc.accelerator); FLAGS.btn_enc_active = 1; } */ /* //very stable, Ярослав Курус static u8 prevstate, flg; u8 curstate = PINC & 0b110000;//clk = PINC & (1 << 5), dir = PINC & (1 << 4) if(flg and curstate == 0){ flg = 0; if(prevstate != 0 and prevstate != 0b110000){ s8 step = Enc.stp; //туда if(prevstate == 0b100000) step = -Enc.stp; //сюда FLAGS.btn_enc_active = 1; encoder_parameter_update(Enc.pt_var, Enc.lim, step, &enc_accelerator); } } prevstate = curstate; if(curstate == 0b110000) flg = 1; */ /* static u8 oldclk, flg, oldd; u8 clk = PINC & (1 << 5); u8 dir = PINC & (1 << 4); if(flg and not clk){// ловим задний фронт flg = 0; if(oldd == dir){ FLAGS.btn_enc_active = 1; encoder_parameter_update(Enc.pt_var, Enc.lim, dir ? Enc.stp : -Enc.stp, &enc_accelerator); } } if(oldclk and clk) flg = 1; oldclk = clk; oldd = dir; static u8 oldclk, flg; u8 clk = PINC & (1 << 5); if(flg and clk != flg){// ловим фронт flg = 0; FLAGS.btn_enc_active = 1; u8 dt = PINC & (1 << 4); u8 dir = (dt and clk) or (!dt and !clk) ? 1 : 0;// смотрим - туда или сюда encoder_parameter_update(Enc.pt_var, Enc.lim, dir ? Enc.stp : -Enc.stp, &enc_accelerator); } if(oldclk and clk) flg = 1; oldclk = clk; */ /* static u8 old; u8 cur = 0; if(PINC & (1<<4)) cur |= 2; if(PINC & (1<<5)) cur |= 1; if(cur == (old & 0b00000011)) return; old <<= 2; old |= cur; s8 stp; if(old == 0b11100001) stp = Enc.stp; else if(old == 0b11010010) stp =-Enc.stp; else return; FLAGS.btn_enc_active = 1; encoder_parameter_update(Enc.pt_var, Enc.lim, stp, &enc_accelerator); */ /* //full speed ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ static u8 oldclk; const u8 clk = PINC & (1<<4); if(oldclk != clk){// catch the front pulse clk ловим фронт oldclk = clk; u8 p = PINC & 0b110000; u8 dir = (p == 0b110000 or p == 0) ? 1 : 0; FLAGS.btn_enc_active = 1; encoder_parameter_update(Enc.pt_var, Enc.lim, dir ? Enc.stp : -Enc.stp, &enc_accelerator); } //full speed accurate ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ // s8 pos = 0; static u8 prevState = 0; const int8_t increment[16] = {0, -1, 1, 0, 1, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 1, 0, 1, -1, 0}; u8 curState = 0; if(PINC & (1<<4)) curState |= 2; if(PINC & (1<<5)) curState |= 1; if(curState != prevState){ s8 pos = increment[curState | (prevState << 2)]; prevState = curState; s8 stp = 0; if(pos == -1) stp = Enc.stp; else if(pos == 1) stp =-Enc.stp; else return; FLAGS.btn_enc_active = 1; encoder_parameter_update(Enc.pt_var, Enc.lim, stp, &enc_accelerator); } */
Страница 3 из 4
[ Сообщений: 63 ]
