[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4040057#p4040057"]Это значит что на плате управления стоит свой мк и с помощью сигналов цифровых общается с модулем. Какой там протокол хз, или на рабочей машинке смотреть ли не знаю
https://sw19.ru/forum/13597
Как вариант демонтировать родной мк и в темах по инверторам частотникам поискать схемы на мк с прошивками или мк от eg8030 приспособить[/uquote]
Спасибо, очень правильно поняли мой запрос. Спасибо за ссылку на статью, правда, там тоже мало инфы.
А покупать частотник, при наличии родного... это моветон.
Тем более, что он (родной частотник) все делает. Плавный разгон в широком диапазоне, реверс и пр.
Нужна только помощь в расшифровке названия управляющих проводов. думаю они выполнены в 5В логике...
Там:
1. +15 ISO Видимо +15 В может быть входит или выходит?
2. + 5 ISO Видимо +5 В может быть входит или выходит?
3. FIELD_BUS_RX/TX Это основной порт Что значит???
4. GND_FCV Это земля Что значит FCV ??
5. N.C. Это тоже не понятно.
1 и 2 провод я смогу поверить, если подам 220 на силовой разъём
Если напряжения появятся, значит они здесь и создаются для питания остальных плат.
Добавлено after 16 minutes 48 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4040054#p4040054"]а зачем в хозяйстве мотор, который крутит почти 18 000?[/uquote]
Зависит от хозяйства
