Текущее время: Пт окт 10, 2025 20:30:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 2349, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2021 14:59:00
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 871
Спасибо,это он и есть,воспоминания 40-ка летней давности,не сохранился,только несколько блочков.Зато в очень похожем корпусе есть пульт от древней бензоколонки,на ИН-14 и более чем 100 микросхемах серии К-201,включается,даже индикаторы светят и корпус почти как у калькулятора на Ваших картинках.Причём мс все одного типа,по функционалу на 155ЛА3 похожие.Если кнопки понажимать,бывает начинает считать,хотя из таких мс счётчик,это как бы нетравиально.Размышлял,а часы из этого можно построить или нет,если считает,то наверно можно.Так что деды без микроконтроллеров обходились и без динамической индикации
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 08:56:15
Откуда: Россия, Северный Кавказ, Краснодарский край, г.Армавир
2n3773, Azamat
Только DipTrace. Если нет, скачайте в соответствующей теме, там всё просто.
Печатки блока управления на К511 и индикации (ИН-4 и ИН-14), схема, плата стабилизаторов (если нужно) немного переделанный вариант, индикация разделительных точек выполнена через оптрон TLP627, с диодами и конденсаторами разберётесь, там КД213 и стабилизатор 7815, по 200в диоды 4007. Кнопки ПКн-6-1. Рекомендую добавить ещё одну кнопку для общего сброса на нули - кратковременно замкнуть катод VD1 на минус.
Тут всё.
http://rusfolder.com/36015773
Что не понятно спрашивайте, если нужно добавлю фоток.
Хотел создать отдельную тему, уже передумал, малоитересна.
PS Перемычек очень много, смотрите..
Добрый день!
Решил повторить сию схему. Есть два вопроса:
1.) На схеме элемент DD8.3 (2И-НЕ) с него снимаются две контрольные точки "L" и "R" - что это и для каких целей?
2.) DD3 - счётчик резерв, для чего?
Схема (обвёл красным):
Спасибо. Понимаю тема старая, но вдруг помните нюансы.
С уважением, Виктор Евгеньевич
Accept Corp.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 10:27:37
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
1.Входы неиспользованных элементов не должны висеть в воздухе + дает вам возможность использовать эти точки для управления разделительными точками(если таковые нужны)
2.Возможность применить другой кварц. Кварц в этих часах в стекле - ретро!
 Заголовок сообщения: ИН-2
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 10:39:37
Здравствуйте уважаемые радиоэлектронщики! Недавно обнаружил у себя на антресоли Лампы ИН-2. Целых 8 штук. Сразу пришла идея сделать часы.
Есть сотня другая резисторов, есть к155, транзисторы, конденсаторы. Чего нет, то докуплю. Раньше я рисовал дорожки на плате лаком для ногтей и
не плохо получалось, но это простейшие схемы. На этот раз хочу заказать готовую плату. В связи с этим прошу совета и помощи.
Нужно схему на 6-ти лампах ИН-2. Какую посоветуете? Где заказать плату с монтажом в отверстия?
Последний раз редактировалось Шик81 Чт май 27, 2021 20:26:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 12:27:35
Карма: 27
RoboC,у Вас часы есть на ИВ -11 и на ИВ-17,где у ИВ -17 сегменты по кругу переключаются.А там какой алгоритм этого переключения,а то как бы секунд- 60,а сегмнтов-8
М{}Т, на 511серии свободные выводы можно оставлять не подключенными,выводы R и L это выход секунд,наверно частотомер 8-миразрядный подключать для настройки,напряжение 15в не обязательно,хватит 12-12,5 ,будет меньше нагреваться,с кварцем не в стекле (древнем),может не запуститься,надо будет другой генератор,без счётчика резерв кварц на 100 кГц,с резервом на 1 МГц,микросхемы по справочнику до 200кгц.А у меня часы на 224 + 511 серия от 12.5 вольтИзображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 12:49:48
Карма: 27
Каждую секунду.
Можно сделать и циферблат, но часы будут "грусные/скучные".
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 13:23:14
RoboC, Борисович, Мужики, спасибо в принципе так и подразумевал на счёт счётчика "резерв", были только сомнения в DD8.3.
Accept Corp.
 Заголовок сообщения: Re: ИН-2
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 13:25:04
Рейтинг сообщений: 203
....Нужно схему на 6-ти лампах ИН-2. Какую посоветуете? ...
Вот! http://robocua.blogspot.com/2014/01/min ... .html#more Плату сделать самому! :solder:
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 13:53:36
Карма: 27
RoboC,всё равно не понял,обясни тёмному человеку
Вот например у меня часыИзображение Изображение
В них когда насчитает полную полосочку секунд (это которая между цифрами),тогда и минута переключается,а полосочка гаснет и снова начинает набираться
А в Ваших часах как,минуты сами по себе,сегменты на ИВ-17 сами по себе переключаются или как по иному
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 14:11:51
Коллеги, такая просьба: не возьмется ли кто-нибудь грамотно развести плату для 6-ти ламповых часов, чтоб все на одной плате - и лампы, и электроника. "Двухэтажные" часы делаю без проблем, а вот сколько не пробовал совместить все на единой плате - часы нормально не работают - то дико спешат-отстают, то вообще "едет крыша". Видимо неправильно развожу землю-питание, высоковольтные линии, или близость ламп и наводки от них влияют. А хочется сделать максимально плоский корпус.
Вводные данные следующие: размер платы 165х45 под лампы ИН-14 или ИН8-2, ATMega8 в корпусе TQFP32, DS3231 в корпусе SOIC16W, К155ИД1 в корпусе DIP16, MC34063 в SOIC8. Остальные элементы SMD. Резисторы-кондеры 1206 или в крайнем случае 0805. Электрическая принципиальная схема будет предоставлена (впрочем, она почти классическая). Представлю, если надо, и образцы своих попыток (в формате SprintLayout).
И, разумеется, работа будет оплачена.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 14:57:23
Рейтинг сообщений: 9
Добрый день.
Собрал часы по схема Славика(6 ламп). 2ое идут нормально, 3ие чтото выпендривается, шли-шли хорошо, потом стали очень тусклыми, померил высокое 132. Постукивал по подстроечнику, яркость возвращалась. Потом уже и это не помогало. Поменял его, проблема не ушла, начал с поочередной замены элементов в преобразователе. Подстроечник-нет, конденсатор 100n-да, помогло. Но не долго.
Не подскажите почему так и куда дальше копать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 17:41:23
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
Рейтинг сообщения: 4
Всё верно написали.
Схема и печатка рисовалась для себя на "скорую руку" попробовать и оценить как всё это будет работать. Не думал что кто то захочет это повторить и уж тем более не рассчитывал на какую либо популярность.
L и R секундный импульс, прямой и (или) инверсный. Нужны разделители - вешаем через ключ неонку и при переключении секунд она будет загораться или гаснуть или переключатся (маятник). Кому как нравится.
"Резерв" - для творчества под стеклянный кварц 1мГц. Стабильного запуска по этой схеме добиться не удалось , поэтому поставил перемычку.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 18:15:14
Карма: 27
Умка,если рассматривать часостроение с точки зрения ретросхемотехники ,то часы на 511 ,это как раз круто и есть ещё с десяток серий микросхем на которых часы получится сделать
Makentow,трансформаторы рулят,преобразователи отстойИзображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 21:02:42
Карма: 27
Да , сегмент перескакивает на следующую полоску каждую секунду и не привязан к минутам(на видео это видно).
Да, его можно было бы привязать, сделав из него секундную стрелку, но тогда она перескакивала бы на сл. сегмент каждые 7 секунд и часы были бы "не живые".
Теоретически, можно было бы сделать секундную прокрутку и остановку или использовать внешние сегменты(видок будет ужасный, скорее всего), попробую на досуге...
Для вашего индикатора я бы предпочел "плавающее равно", которое становится шире/уже каждую секунду и забил бы на заполняющийся столбик. Но , как говорится, на вкус .... :beer:
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 22:09:15
Карма: 27
RoboC,спасибо,теперь понял.
У меня почти все часы на логике и направление ретросхемотехника,это как бы часы на микросхемах древних серий,вот прям сейчасИзображение
Плата для часов на 217 серии, 65 микросхем , это типа похвастаться
А те часы,они 3 года назад сделаны ,а на логике уже ни чего не изменишь
Как бы,тут часовые тараканы в голове у каждого свои
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 07:53:29
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Часы такого плана напоминают транзисторные с метровой платой.
Такое только на стенку вешать в рамочку. На полку надо чтото посложнее с парой плат. Хотябы чтоб индикаторы над платой логики были. Или несколько плат чтоб коробочка из них получилась. И корпуса золотые отполировать :)
Замечаю на мешке и на авито некого персонажа торгующего золотишком ретро компьютерной тематики, вроде как и покупает тоже. (Хотя там город один, а имена разные, может разные люди).
Напомнило чтото подобное. Есть же кто собирает ретро компы исключительно на желтопузиках. Но чтоб часы на гибридных, эт я такое ещё не видел.
Тут бы 564 или 133/134 более уместно. Хотя я более старой логики наверно не видел в таких количествах.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 12:05:17
Карма: 27
74LS00 на предыдущей странице картинку посмотрите,все они на стенке и висят, но без рамочки ,золотые микросхемы - это перебор,слишком за них денег много хотят,корпус в золоте отполировать - это пижонство,стиль "минимализм" рулит
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 16:41:18
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Как ты отстал от жизни...
Ещё в 20м веке живёшь, если не в 19м.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 16:52:19
Карма: 27
SLvik, а вот если тебе для простоты часов нужны 3
- 5 независимых напряжений -твои действия,плюс надёжность трансформатора по сравнению с преобразователем не сравнима и часы можно прямо в розетку включать,без адаптеров ,а габариты для если часов то сравнимые
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 21:53:28
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 782
Ув. Коты, подскажите, не вредно-ли питать лампы пониженным напряжением? Например не 180в а 155-160? Не скажется это на их ресурсе в худшую сторону?
При питании от 5в преобразователь (34063) просто больше не вытягивает ((( Яркость при этом, естественно, занижена, но меня вполне устраивает.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
