Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер ESR конденсаторов (Перевод с английского)
Текущее время: Сб авг 09, 2025 11:41:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Тестер ESR конденсаторов (Перевод с английского)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2021 22:42:56
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Там на фото видно что 270 микроФарад 16 вольт , размеры сейсас померяю ...Диаметр 8, длинна чуть менее 12 ...
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
А что не так то ?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 18:53:34
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
А что не так то ?
У твердополимерных так и должно быть.
Я спросил о алюминиевых электролитах 3300мкФ/6,3в 25х8, LOW ESR.Есть ли возможность измерить параметры?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 16:07:54
Карма: -14
Такой нашёл , лоу еср или нет. На нём такое не написано.
PHOTO_2.jpg [219.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 19:43:55
Карма: -10
Конденсатор имеет макс.допустимый ESR 0,012Ом. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 20:16:34
Карма: -14
Вроде примерно так и есть . А вот почему фото перевёрнутое на 90 градусов - не знаю ((( . Я загружал нормальное .
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 20:45:30
Карма: -10
Новые имеют меньше.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 21:00:51
Карма: -14
Да куда такая точность ?
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
:dont_know: Сейчас делаю DC-DC на LM5007, там по даташиту надо ставить 1 ом последовательно с кондёром на 15 Мф на выходе
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Как то так .
схема.jpg [87.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 21:04:46
Карма: -10
Новые должны быть 0,006Ом.
:beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 21:26:49
Карма: -14
Новый на 0,006 Ом, а в даташите написано надо ещё на один ом добавить )))
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 21:48:06
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
есть такие шим ки релейного типа для нормалной работы и водят нормированый резистор впослед с емкостю
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 21:52:42
Карма: -14
Ну хорошо!
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2021 22:07:22
Карма: -10
Старение конденсаторов есть.Поэтому контроль этого процесса должен быть. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 22:39:16
Карма: -10
Конденсаторы серии LOW ESR. :wink:
http://www.nfjapan.com/datasheet/KZG.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 23:06:11
Карма: -14
А что ? Ну вот так вот меряет еср ЕСР-метр от Мирона 63 ! Я собрал уже 3 штуки ! Потому что заказал 3 микроконтроллера ... Не понимаю почему он остановился на не частом PIC-e... Наверное у него был какой то свой ход ... А собрал бы на атмеге 8 ... ух тогда бы прославился ...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 22:28:56
Карма: -10
Модернизировать не пытались?Или все-таки метод измерения нужно подкорректировать?А так приборчик пучком,очень даже дуракоустойчивый.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 22:35:55
Карма: -14
Да не того уровня , чё бы такое модернезировать ! Так, всякие часики, ампер-вольтметры, таймеры прямые - обратные ... А вот что то серьёзное на МК не хватает ума )))
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 23:06:32
Карма: -10
Этот метод имеет свои ограничения.Они как раз и дают о себе знать на конденсаторах LOW ESR.Нет ничего совершенного в этом мире.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 23:18:21
Карма: -14
А с другой стороны там вроде как открытый код , можно подумать немного за пивом ...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 23:52:45
Карма: -10
:beer:
Вот мой LOW ESR OST RLX 3300мкФ/6,3в,снятый с материнки.Измеритель Манфред(100кГц),ESR 0,006Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2021 03:25:46
Карма: -10
Определил экспериментальным путем погрешность между методом измерения используемым в приборе Мирона и измерением на частоте 100кГц.Исследовались два крутых электролитических конденсатора Ultra LOW ESR.
Погрешность 0,004Ом.
Для ремонта не критично,но для очень точного отбора и отслеживания процесса старения разница ощутимая.
Пинцет Манфред ESR-0,004Ом.
Промышленный пинцет-0,0042Ом.
Пинцет C/ESR-0,008Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
