Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Welten
Re: Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Welten »
[uquote="RTSAM",url="/forum/viewtopic.php?p=3990119#p3990119"]Проблема достать KS-A1625H12T? В чипидипии есть FBULS1612A-T25, 25кГц, 16x12мм (TR2516R1/T1), Передатчик ультразвуковой, цена 220р. Можно собрать устройство на них.[/uquote]
Ну, погуглив, не нашел пока где достать. В чипдипе, кстати, от 5 штук по 140р, все равно их нужно брать не две штуки.
Еще такой вопрос. Если попробовать исключить один излучатель в моем устройстве, оставив один, на место исключенного - перемычку, ничего не навернется в схеме? Проверить хотя бы на смарте, что покажет один излучатель, ради интереса))
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Welten писал(а):Если попробовать исключить один излучатель в моем устройстве,
Если схема рассчитана на 2 последовательно включенные излучатели, то один может сгореть от перегрузки.
Хотя мне совсем не понятно, зачем соединять последовательно излучатели... :facepalm:
Сложно что то советовать, если нет осциллограммы и параметров излучателей.
RTSAM
Сообщение RTSAM »
Я бы для начала померял напряжение на выходе трансформатора при 2-х включенных излучателях, а также на каждом из излучателей, а уже из результатов измерений шагал дальше. Например, вместо одного из излучателей впаял резистор 5..10 кОм 0.5 Вт и проверил, что получилось. Может придется уменьшать/увеличивать номинал резистора для достижения прежних показаний на каждом из излучателей. Посмотреть на анализаторе спектра - что там.
P.S. Но лучше - выпаять и запустить на мультивибраторе каждый из них и узнать на какую частоту они рассчитаны.
P.P.S. Если бы мне попал в руки такой "трофей", я бы , из любопытства, срисовал с него схему. Прошивку вряд ли получится скачать, обычно их защищают от копирования.
redya2
Сообщение redya2 »
FAKIR, добрый день, вечер или быть может даже ночи, я к вам за помощью
у меня проблема, живу в съемной кв, у соседей в 3-4 м от двери в мою кв каждый день начинает лаять тявка, эхо на весь подъезд, может по 5-10 минут без остановки в любое время, переехать пока не могу, начал изучать вопрос
надо решение которое я могу установить дома, поближе к двери чтобы она не желала подбегать к двери и начинать лаять, то есть цель просто подавить желание лаять, есть такие решение и недорогие, до 50 евро? быть может бюджетнее? я просто не силен в радиотехнике и т.д, будьте добры направьте на путь решения проблемы пожалуйста
FAKIR
Сообщение FAKIR »
redya2 писал(а):надо решение
Ультразвук не проходит через дверь, поэтому излучатели догчейзера должны работать в щель под дверью, если она имеется или вынести за дверь - это лучший вариант.
Может быть участники форума подскажут решение?
В продаже есть и готовый "антилай" - https://yandex.by/video/preview/?text=у ... 2496110206
RTSAM
Сообщение RTSAM »
Не понял, она гавкает под вашей дверью или за дверью(в квартире) у соседей?
Попробуйте решить вопрос через коллективное письмо от жильцов и визит участкового к "хозявам" собаки.
Радиолус
Сообщение Радиолус »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=2618692#p2618692"]Такую схему я выкладывал ранее и она гуляет по интернету.
Там есть свои нюансы при настройке в резонанс с излучателем и сложность изготовления трансформатора. Питание 1211еу1 желательно стабилизировать.[/uquote]
А если в схему с 1211еу1 и ключами нагрузить на 3 параллельных излучателя (2300 пФ каждый), дроссель последовательно с ними нужен 4,7 мГн?
Вторичка транса 130 витков.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Дроссель НЕ нужен, так как форма сигнала практически не влияет на эффективность прибора.
Если 3 излучателя схема не потянет, то желательно перейти на 12в питание или увеличить количество витков вторичной обмотки.
При максимуме раскачки на излучателях должно быть VRMS (ср. квадратичное) не менее - 20В, а лучше 25-27.
На эти показатели надо и ориентироваться.
Псевдозмей
Сообщение Псевдозмей »
Доброе время суток. если не совсем в тему топика, простите новичка. В одной из социальных сетей (рекламировать не буду) среди тех на кого я подписан оказалось много "собачников". Как узнал? По проклятиям после новогодних праздников. Проклятия были в адрес любителей петард. Там описывали то, что творилось с собаками. У тех, кто вылез на улицу с собаками, когда начали бахать собаки убегали, зашивались куда-то. У некоторых потерялись. Собаки, находившиеся в квартирах забивались в укромные углы, под кровати и т.п., причём долго не вылазили. Кто-то жаловался, что у собаки от испуга кишечник опорожнился, у другой мочевой пузырь. Так вот к чему я сие изложил. Можно ли как-то ультразвук промодулировать, чтобы следовали хлопки, наподобие петард, но в ультрозвуковом диапазоне?
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Псевдозмей писал(а):Можно ли как-то ультразвук промодулировать, чтобы следовали хлопки, наподобие петард, но в ультрозвуковом диапазоне?
Звук петарды и промодулированный сигнал ультразвука - это разные вещи.
Делают модуляцию ультразвука низкой звуковой частотой, но это в основном для уменьшения тока потребления устройством.
Но на эффективность догчейзера такой сигнал не влияет.
НЕ все собаки боятся громких звуков и петард. У меня всегда живут собаки и только одна из них боялась раскатов грома или звук петард.
Andrey_13
Сообщение Andrey_13 »
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, правильно ли составлена схема. Хочу сделать с модуляцией 5 Гц.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Andrey_13 писал(а):правильно ли составлена схема
Резистор -9,1 к надо заменить на 10...12к, ибо генератор может не запуститься. Выводы 5 и 6 соедините вместе, тогда получите ЧМ модуляцию на излучателях, а ввиду резонансных характеристик излучателей - будет и АМ.
Andrey_13
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4036615#p4036615"]Резистор -9,1 к надо заменить на 10...12к[/uquote]Благодарю!
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4036615#p4036615"]Выводы 5 и 6 соедините вместе[/uquote]Они соеденены, это я точки не проставил.
Последний раз редактировалось Andrey_13 Пн май 24, 2021 15:41:31, всего редактировалось 1 раз.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Конденсатор 0,47 мкф первого генератора желательно увеличить до 1-2 мкф, это если он не заработает.
У меня были не понятные случаи, когда генератор не запускался при некоторых соотношениях R и C первого генератора и резистора модуляции...
Andrey_13
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4036666#p4036666"]Конденсатор 0,47 мкф первого генератора желательно увеличить до 1-2 мкф[/uquote]Понял, благодарю!
kip96
Сообщение kip96 »
Если я правильно понял, то генератор нужно настраивать не по точности частоты, а по силе отклонения пламени свечи? Тогда будет максимальное звуковое давление?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
сэм
Сообщение сэм »
вот пламя свечи и покажет точность настройки частоты
redya2
Сообщение redya2 »
добрый день, форумчане, с соседской тявкой в подъезде вопрос решен, но новая проблема, во дворе, просто свора набежала, 8-12 штук, начинают лаять и могут всю ночь друг на друга лаять, посмотрел стационарные решения, ценник по 6-8 тысяч и неизвестно, что там с эффективностью
могли бы посоветовать в какую сторону смотреть чтобы порешать этот вопрос? надо решение чтобы повесть на балконе и оно работало на двор, может можно самостоятельно из запчастей с aliexpress бюджетно собрать
RTSAM
Сообщение RTSAM »
Попробуйте собрать что-то используя излучатель Ланжевена. На алике они есть и дури в них через край.
Вот тут есть пример использования ...
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25418&st=180
FAKIR
Сообщение FAKIR »
RTSAM писал(а):Попробуйте собрать что-то используя излучатель Ланжевена.
Купил эти ланжевены - валяются...
Пробовал их раскачать, мембрану согласно совету из VRTP прикручивал... :dont_know:
Габариты, вес, а толку мало. 10-20 маленьких лучше глушат.
Только схему нужно корректировать для мощности.
А для достижения дальности нужен рупор.
