Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть №2.
[uquote="testerc",url="/forum/viewtopic.php?p=3912505#p3912505"]Вот здесь еще вариант для паяльника квик203[/uquote]
Огромное спасибо, что нашли схему на FSFR1800 - давно пытался приспособить эти резонансные преобразоваетли к индукционному паяльникуЮ но не получалась схема обратной связи. А тут обычный емкостной делитель..
Приветствую. Скажите, пожалуйста, а в ручке bakon lf202 есть датчик активности? Надоело каждый раз выключатель дергать. Просто второй раз уже менял нагреватель. Первый раз жало застряло, расширились от перегрева. У меня станция bakon bk1000 с паяльником lf100 очень бы хотелось добавить возможность спящего режима.
[uquote="killsleep",url="/forum/viewtopic.php?p=3032340#p3032340"]Здравствуйте. Нашёл недорогую индукционную паяльную станцию BaKon BK1000 на taobao https://detail.tmall.com/item.htm?id=20 ... 3371841648 за 2200 рублей. Паяльная станция очень сильно нравится, очень быстрый нагрев, компактная, много сменных жал. В российских магазинах она тоже продается, но цена практически в два раза больше. Хотелось бы в нее добавить отключение паяльника по датчику вибрации, пресеты для температур, и что бы помнил калибровку для нескольких типов жал. Возможно ли это, если микроконтроллер Atmega 8A. Что для этого потребуется? Заранее большое спасибо за ответы.
P.s. Я думаю на основе этой паяльной станции можно делать отличные самоделки.[/uquote]
Не разбирались с настройками станции, как в них войти?
По виду клон Quick 203.
Индукционная паяльная станция Bakon-BK1000 - руководсто
Добавлю по поводу
[uquote="Рена",url="/forum/viewtopic.php?p=4033997#p4033997"]...Хотелось бы в нее добавить отключение паяльника по датчику вибрации...[/uquote] При нахождении паяльника на подставке мощность потребления этой станции падает до 10 Ватт (измерено ваттметром). Т. е. только на поддержание установленной температуры жала. Жало маленькое и легкое. Площадь излучения тепла - небольшая. При касании точки пайки - мощность возрастает мгновенно. Учитывая, что жало типа "вечное" (не обгорает) - особо и снижать на простое температуру его нет необходимости.
Разве от забывчивости, чтоб полностью выключать через какое то время не пользования.
Добавлю по поводу
я 203 не пользовался, а какие настройки у BaKon BK1000 - в мануале, что я дал
Везде пишут "automatic sleep", вот и пытаюсь найти где это настраивается.
Хоть и потребляет не больше 10Вт на подставке, жало то " горит".
у BaKon BK1000, видать, только этот "automatic sleep" и имеется. Мощи подводится только столько , сколько нужно для поддержания установленной температуры жала. На подставке - это компенсация потерь конвенции. Режима, чтоб она еще скидывала температуру (скажем до 100 град) - нету.
Насколько "горят" такие жала - не могу сказать. У своего я пока не наблюдаю. Но и у чисто медных жал "выгорание" на простое в разы меньше, чем растворение меди в припое при работе.
Хотелось бы "разума" прибавить этому BaKon-у, но за такие деньги меня устраивает.
Только ведь в паяльнике BaKon BK1000 только нагреватель и термодатчик. Ни датчика вибраций, ни геркона.. Соответственно и на плате управления ничего для этого нет...
Слил прошивку с Bakon BK1000, не залоченный МК оказался.
В программировании я ноль, может кто посмотрит?
залоченный он. там не прошивка, а мусор)
У BAKON есть в асортименте интерессная паялка Bakon BK60, BK90. Суть интереса в том что не понятно, индуктор там или всё же по типу керамика. По виду похож на керамику , но с внешним термосенсором, но в описании производитель божиться что индуктор. Как может инд обмотка нагревать не во внутрь обмотки помещённого предмета, а расположенного в наружной части витков индуктора, жала по типу хакко 900 серии. Или я что то не понимаю
https://russian.alibaba.com/product-det ... 52eaFpwErm
- (47.83 КБ) 300 скачиваний
- (192.88 КБ) 273 скачивания
Ага, ток на картинке написано совсем другое ( Screenshot_1.jpg)
elektromagnetic high fregency eddy current - Электромагнитный высокочастотный вихревой ток
Вот тут по русски про эти Баконы
https://technica-m.ru/catalog/articul/p ... bakon-bk60
https://technica-m.ru/catalog/articul/p ... bakon-bk90
Тип нагревателя - керамический.
Да, вот тут показано на 3.20 мин. что всё таки там обычная керамика в металлической оболочке. К инд. паял. станции никакого отношения не имеет. тем более ещё дороже настоящей индукционки.
Здравствуйте.
Ни у кого не осталось архива с tenko.org?
http://tenko.org/wp/wp-content/uploads/ ... r_full.png
http://tenko.org/wp/wp-content/uploads/ ... r_mod3.png
