Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер ESR конденсаторов (Перевод с английского)
Текущее время: Чт июл 03, 2025 08:16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Тестер ESR конденсаторов (Перевод с английского)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2021 18:12:28
Вопрос:
Я отремонтировал несколько сильноточных источников постоянного тока. Вместо того, чтобы заменять все конденсаторы основного фильтра (дорого), я хотел бы проверить выход на наличие пульсаций переменного тока. Я использую цифровой вольтметр и мне нужно знать, нужен ли блокирующий конденсатор постоянного тока, и его значение. Кроме того, каков допустимый уровень пульсаций в милливольтах?
Пол Франкл WD4LIQ
Ответ:
Причина выхода конденсатора фильтра из строя не из-за уменьшения его емкости, а из-за увеличения значения ESR. ESR действует как резистор, включенный последовательно с конденсатором (отсюда и название Equivalent Series Resistance). Он включает в себя сопротивление диэлектрика, материала пластины, раствора электролита и выводов на определенной частоте. По мере увеличения ESR конденсатора увеличивается и пульсация напряжения на конденсаторе.
Ниже показан простой тестер ESR.
Сердцем тестера является генератор прямоугольных импульсов 555, работающий на частоте около 100 кГц. Значения резистора (1 кОм и 10 Ом) выбраны так, чтобы снизить сигнал до 100 мВ,и это означает, что вы можете использовать данное устройство в качестве внутрисхемного тестера (отключив питание!). Диоды поставлены для защиты тестера, если вы случайно подсоедините его к заряженному конденсатору. Операционные усилители необходимы для доводки сигнала до уровня, при котором он будет легко отображаться на любом осциллографе, даже на осциллографах с небольшой чувствительностью, таких как осциллограф звуковой карты ПК. Прибор можно откалибровать с помощью стандартного пленочного резистора.
На частоте 100 кГц идеальные конденсаторы емкостью 10 мкФ или более определяются как короткое замыкание тестового сигнала переменного тока. Конденсаторы в диапазоне от 0,1 до 10 мкФ с ESR 2 Ом или более будут искажать прямоугольную волну, вызывая постепенный наклон ее вершины по мере уменьшения емкости. Это результат зарядки конденсатора по мере того, как он интегрирует тестовый сигнал. Закороченный конденсатор не интегрирует сигнал.
На другом конце шкалы — конденсаторы 10 мкФ и больше — практически невозможно отличить конденсаторы с низким ESR от закороченных. Однако не забывайте, что ESR зависит от частоты. Так что по мере изменения частоты будет меняться и ESR. Закороченный конденсатор не будет показывать эту характеристику. Например, при частоте 500 Гц (S1 включен) шапка 2200 мкФ будет показывать наклон, похожий на шапку 3,3 мкФ при частоте 100 кГц.
Вольтметр переменного тока можно заменить осциллографом.
Первоисточник: https://www.nutsvolts.com/questions-and ... esr-tester
QA_0104_Byers_ESR_tester.jpg [36.21 KiB]
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Тестер ESR конденсаторов (Перевод с английского)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2021 19:07:02
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
По ESR у нас имеется отдельная тема - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2021 14:26:43
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Не тестер ESR,а пробник для сортировки дохлых конденсаторов. :wink:
Делайте проверенную миллионами схему Манфреда,она может измерять.
Версия для супер низкоимпедансных электролитов.3300мкФ/6,3в.ESR-0,0055Ом.
:tea:
Для сравнения,шкала известного пробника на 5-ти транзисторах.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2021 12:01:03
Карма: -10
Китайский ESR тестер.Шкала не достаточно растянутая возле нуля и различать малые значения ESR затруднительно.Еще один минус-макс.0,01Ом.Но это уже намного лучше чем 5-ти транзисторный пробник.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 22:45:03
Карма: -10
Подкорректировал шкалу.
Отсчет по верхней шкале,одно деление 0,5мОм(до 10мОм).
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
В сети
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 07:18:36
Карма: 120
Если ты мог заметить, то тема о другой схеме.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 17:41:26
d.png [40.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 22:04:20
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Да соберите уже схему от Мирона, она не сложнее мультивибратора ! А ещё и ёмкость покажет.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 22:37:27
Карма: -10
ТС запала в душу эта схема. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 22:57:28
Карма: -14
Ну хозяин барин ... Хочет оставаться в прошлом веке - пожалуйста .
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 23:51:58
Карма: -10
Ну хозяин барин .
:beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 00:03:57
Карма: -14
:beer:
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 09:53:32
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
схему от Мирона
кто есть МИРОН?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 20:56:31
Карма: -10
Может измерить то что на фото выше,конденсатор LOW ESR 0,005-0,006Ом? :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 21:57:42
Карма: -14
Схема от Мирона ниже, там есть первый самый простой вариант где измерение только еср, ёмкости , и малых сопротивлений
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768
Измеряет сопротивления от одной тысячной Ома ( в том числе и конденсаторов естественно ) .
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 22:05:35
Карма: -10
Скрин измерения конденсатора LOW ESR 0,005-0,006Ом.Не нашел. :roll:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 22:32:28
Карма: -14
Как выглядят LOW ESR конденсаторы ?
Добавлено after 14 minutes 15 seconds:
Как то так нашёл кондёр с материнской платы, показания правда бегают с 0,004 до 0,009 , это скорее всего из за преобразователя напряжения прибора от LI акб , на 34063-й микросхеме .
PHOTO_20210521_002450.jpg [212.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 22:48:28
Карма: -10
Электролитический конденсатор?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 22:58:14
Карма: -14
Ну да ! Полупроводниковый вроде.
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Это из тех , что в драйверах по питанию микропроцессора стоЯт .
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2021 22:28:35
Карма: -10
25х8мм,3300мкФ/6,3в?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
