Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
Добавлено: Ср май 19, 2021 08:09:45
Рейтинг сообщения:0
Приветствую всех. Не пинайте сильно. Если не туда или не то пишу. Хотя можно и сильно, но с объяснениями. Я новичок в теме пайки и электроники. Заинтересовала станция с возможностью подключения жал JBC 245. Фото платы из ссылки продавана на схему подключения. Отзывов нет и покупок тоже. Подскажите пожалуйста как она Вам по схемотехнике, номиналы мелких не видно, но проц, вроде, стм. Можно ли ее будет прошить, прошивкой из темы?
Добавлено: Ср май 19, 2021 12:13:07
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый народ, хочу заменить импульсный стаб на LDO , на месте у себя нашел LP2950ACDT-3.3RG имел с ним дело кто можно ставить ? и по поводу операционного усилителя 621K маркировка ,стоит его заменить на AD8605ARTZ-REEL7 или смысла нет?
Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy.
К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ.
минимальные переделки под jbc
Я наверное непонятно выразился. Та, что на моем фото якобы уже из коробки поддерживает жала jbc245.https://aliexpress.ru/item/100500238283 ... 1621167931 По схемотехнике это возможно понять? судя по всему один-в-один как ваша.
Огромная просьба, если кто-то знает - дайте пожалуйста ссылку на инструкцию самостоятельной сборки паялки на жалах jbc и т12 и на стм32 (синяятаблетка, типа ардуино).
по схеме обе платы являются 2.1. для переделки дорожку термопара-24в нужно не просто резать, а 10Мом вставить в разрыв. чтобы работало определение наличия жала.
по с210 и с245 то что сложно найти - наружное кольцо минус(зеленый провод ручке), среднее- питание(синий провод), и штырь - термопара(красный провод), это правильная распиновка, а то в инете очень много чуши. чтобы сделать гибридный разьем, для подключения любых ручек, надо будет 4х пиновый разьем использовать. +24в, земля, датчик наклона, термопара. для ручки т12 замкнуть термопару и +24в в разьеме ручки. из бп нужно повыдергивать всякие х у кондеры, потому что у жбц наружный минус, на нем будет наведенная переменка. ну и крайне желательно сделать выключатель жала на подставке. для этого один провод допольнительно к выводу выключателя навесить крокодилом на подставку, если она из металлической пружины.
оп, на этом лоте представлена маленькая платка с ключами для вакуумного демонтажного паяльника. как раз под плату на которой из стмки выведено только два контакта управления и больше ничего.
еепром 24xx. прям падеж, хлам или мусор. 20шт на бакс . vat69 и да не покупай на АЛИ , там все такие. Поищи лучше с демонтажа, на старых материнках или подобном оборудовании.
впаял новую память. покупал местном магазине. ситуацию это не изменило.
Добавлено: Чт май 20, 2021 19:11:48
Рейтинг сообщения:0
впаял ещё один eeprom, уже другого производитель. та же история. питание подается, подтяжка на SDA, SCL присутствует. даже какие-то данные при старте пролетают. может, у меня какая-то совсем древняя прошика, для которой ключи по другому аглоритму генерятся? как-то слабо верится что 3 микросхемы памяти оказались нерабочими.
Добавлено: Сб май 22, 2021 19:54:52
Рейтинг сообщения:0
подскажите, пожалуйста, какая это версия платы и какой прошивкой лучше её прошить? на самой плате не написано, по фото в инете не получилось найти точно такую же плату. решил, раз замена eeprom не помогает, то хоть потренеруюсь шить stm-ки...
Добавлено: Сб май 22, 2021 23:39:07
Рейтинг сообщения:0
спасибо! получилось прошить. только залил 2.11 из вашей подписи. если оживлю, тогда уже буду искать 3.1 ещё раз ткнулся осциллографом в SDA и SCL. оказалось что ни при старте платы ни при вводе кодов на SCL нету сигнала. подтяжка к питанию есть. дорожка прозванивается до самого вывода МК. получается, процессор под замену?
а ведь и правдва - напряжения не оказалось. на SDA, соответсвенно, есть. SDA - 16й пин (PA6) SCL - 13й пин (PA3) стоит попытаться написать свою тестовою прошивку и "подергать" уровен на том пине, где SCL? опыта с stm32 пока нету, так что не уверен что эта затея вообще возможна
