Темброблок радиотехника у-101 одномикросхемный (переделка)
filipok
Сообщение filipok »
Здравствуйте друзья! Подскажите можно ли как-то переделать одномикросхемный темброблок чтоб он не только спад вч и нч регулировал но и подъем?
RTU7101 (1).djvu
Схема у 7101
(61.04 КБ) 145 скачиваний
mickbell
Re: Темброблок радиотехника у-101 одномикросхемный (переделк
Сообщение mickbell »
Для этого его даже не надо переделывать. Возможно, придётся отремонтировать, если ваш экземпляр этого не умеет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
Вероятно, тот подъём АЧХ просто не устраивает "слушателя". :dont_know: Для того, чтобы определить, "поднимает" ваш тембрблок АЧХ, надо не только "слушать", надо ИЗМЕРЯТЬ..
зы.. http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/radi ... 7101s.djvu
Пределы регулирования тембра, дБ, на частотах:
100 Гц ±(10±3)
10000 Гц ±(8±3)
Это не так уж и много, например, Амфитон А1-01 регулирует по НЧ ±12 дБ а по ВЧ- ±15 дБ..
filipok
Сообщение filipok »
Нет, я производил замер на 10кгц и среднем положении регулятора громкости. И спад есть , а вот подъема нет.
mickbell
Значит, ремонтировать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
Интересно, как.. :dont_know:
Там надо АЧХ тракта снимать, "АЧХометром", хотя бы на базе ПК..
Что, в обеих каналах одно и то же?
+10 дБ это "в три раза больше".. :dont_know:
filipok
Сообщение filipok »
Да, в обоих каналах одно и тоже.
SSkot
Сообщение SSkot »
выражайтесь точнее.
ремонтинуйте, пересчитывайте мост, меняйте ОУ, причесывайте топологию платы, результат будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
mickbell
Причёсывать топологию платы в серийном изделии? Круто.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
SSkot
Сообщение SSkot »
ну а как без этого?
не хочешь причесывать, делай новую.
клубки дорог и не опимальные общие сигнальные как здрасьте, обычное дело.
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Re: Темброблок радиотехника у-101 одномикросхемный (переделка)
Если уж в двухлочное техние сигнал путешествует через кучу прокисших ПКН61 и есть за что бороться
то в 101 ой с топологией совсем не гладко, о чем кста коты писали в специально обученной теме про доработку 101 ой.
ТБ там изжеван.
но ТС поиск не к чему, емуж персональный ответ нужен.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
mickbell
Ох, бытовуха... глаза б туда не глядели.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
filipok
Сообщение filipok »
Просто прочитал в одной из тем "Кроме того, сам ТБ при регулировках изменяет только спад АЧХ, никак не влияя на подъем на выбранных частотах регулирования" писал это участник ssc На форуме человек давно и явно разбирается в звуковой технике. Вот я и поинтересовался может уже люди сталкивались с подобной проблемой и решили ее т.к. усилитель распространенный и древний.
As
Сообщение As »
Нормально там всё регулируется - по крайней мере, в исправном усилителе... Вот если при "ремонте" заменили переменные резисторы, неправильно выбрав тип - тогда да, регулирование будет нелинейным... :)
