Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прицеп на сигнализацию
Текущее время: Сб апр 27, 2024 09:20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Прицеп на сигнализацию
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 09:54:04
Добрый день! Нужна помощь, в электронике неселен. На днях попалась вот эта схема под нозванием "Прицеп на сигнализацию". С сайта https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/pro ... pricep.htm Будет ли ана работать или нет?
image1.jpg [99.91 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Прицеп на сигнализацию
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 17:15:45
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 7
С автором схемы связи нет?
По логике схемы сигнализация должна сработать при разрыве разъёма прицепа.
А лампа заднего хода на прицепе как датчик.
Это, конечно, лучше чем никакой сигнализации вообще.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 19:24:18
К сожалению нет
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 19:32:04
Карма: 19
Проще собрать самому схему и проверить
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 19:47:04
Возможно, я не селен в электронике, смущает только что к 14 выводу микросхемы в других схемах отдельно подключают + а тут подаётся при включении зх. И отсюда возникает вопрос как данная схема будет работать, или будет ли вообще работать, и по этому я интересуюсь у знатоков в этом деле
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 20:30:28
Карма: 19
Да, это странно что питание через 5к1, но надо проверить на макетке
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 21:15:42
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 40
похоже, просто забыли питание нарисовать.....
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 08:56:31
Что ознгчает к47 и 2к7?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 10:18:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
к47 = 0.47 кОм = 470 Ом
2к7 = 2.7 кОМ
при таком обозначении буква является и коэффициентом и десятичной запятой... на резисторах ведь также пишут...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 10:28:36
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
нам схемам так не писут таук писали тока на резисторах из СССР и страноф СЭВ....
осталной мир применял 3/4цмфры или цветовые пояса....
но да вместо запяток при этом омы у СССР была Е а у буржуеф R
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 10:37:11
Рейтинг сообщений: 62
Господа, вы не поверите но похоже придурок рисовавший схему был евреем.
Входы у него справа, а выходы слева. Схему надо рассматривать отзеркаленно, чтобы понять как она работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 10:55:40
Карма: 46
другой вопрос, что над резистором написано 200, а под резистором 2к7...
часть резисторов написана с буквой вместо запятой, часть с запятой... 5,1 к например...
это наверно алхимик секрет так шифрует, чтобы другие не повторили... :dont_know:
тогда мог бы знаков земли - марса - драконов всяких добавить, тогда бы действительно тру-крипт вышел бы... :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 12:45:59
Рейтинг сообщений: 9
Ну,электролиты тоже надо ЧАСТИЧНО зеркалить :))) , не трогая +...
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 01:43:57
Рейтинг сообщений: 27
Ну её нафик, одному автору ведомо что он изобразил.
Я уже както лопатил схему секам кодера на 500, схем штук 5, перемешано всё, куча версий, куча исправлений, гдето секреты, гдето входы с выходами меняны. Финалку гдето оставил, чтото срисовал, собирать и не хотелось. Но говорят что хоть работало хреново, настроить смогли единицы.
Неделю ковырялся, и это я ещё логику тех элементов знал.
Начинающим лучше вообще не брать сомнительные схемы, не исключено что ещё ошибки есть
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 04:11:42
Вот поэтому я прошу помощи у вас уважаемые знатоки в этом деле, если вам не трудно будет довесту эту схему до ума и выложить рабочию схему.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 04:39:21
Перевернул схему. Получилась вообще фигня какая-то. Тогда "заменил" микросхему. Получился обычный повторитель сигнала. Что б когда сигналка верещит, фонарь заднего хода тоже мигал.
Вот и всё предназначение этой схемы.
Есть у кого другие фантазии? Что здесь может быть чувствительным элементом чтобы использовать это как сигналку?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 04:52:08
Карма: 46
эта схема = контроль цепи лампы з.х. прицепа + формирователь импульса при изменении состояния этой цепи.
сигнал с формирователя идёт на сигнализацию (подмешивается к сигналу открытия багажника)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 07:31:41
Карма: -5
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 16:53:05
1en2-1 спасибо вам большое!
