Форум РадиоКот • Просмотр темы - Металлоискатель PIRAT
Текущее время: Чт июн 26, 2025 13:40:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: Металлоискатель PIRAT
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 21:09:26
Здравствуйте! Собрал схему пирата, намотал простую катушку, сразу же заработал! Так как не хватало нормального шнура и компонентов ручки и питания, забросил и забыл за него на месяц! Когда руки дошли , намотал с нормального провода катушку, сделал бокс для 18650, оказалось что схема перестала работать! Звук включения (жужжание первые 3 сек) есть, но катушка не реагирует на метал! Подскажите в чем может быть проблема и как ее можно обнаружить и устранить? Заранее спасибо? Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 13:46:13
Примерно год назад собрал себе сей аппарат. Работает хорошо. Попросили сделать еще один. Собрал. Работает, но есть небольшой минус: звук при настройке оочень тихий, щелчков почти не слышно. По мере приближения к металлу звук усиливается и при уверенном детектировании звук насыщенный и громкий, как на первом аппарате. На первом аппарате щелчки громкие и сочные с самого начала настройки. Динамики стоят одинаковые, катушки одинаковые. Пробовал динамик от первого аппарата, менял транзисторы в звуковом каскаде - не помогает, хотя второй получился немного чувствительнее. Что нужно проверить? Какие элементы влияют на громкость звука?
При включении появляется характерный звук аппарата на секунду, потом становится тихим. При детектировании есть как-будто граница между тихим и громким звуком, некий порог срабатывания.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 22:29:21
Слесарь-программист
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 88
Получил миской по аватаре (2)
Поделюсь с вами своей печаткой под SMD и под неё корпус.
В основном это как детская версия, так как пищалкя используется маленькая, очень лёгкая конструкция и всё такое.
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Jn8iivPsfrA&t=13s
Файлы для 3D печати и сама печатка в LAY6 (номиналы на ней): https://yadi.sk/d/aamK__FrxUfLjg
Используемые материалы для сборки:
Сайт разработчика металлоискателя - https://radioskot.ru/publ/metallopoisk/ ... 16-1-0-480
Очень Интересная статья рассказывающая особенности - https://zakonoma.net/metalloiskatel-svo ... pirat.html
Обвязка NE555 взята тут - https://www.drive2.ru/c/495307724276367980/
 Заголовок сообщения: Металлоискатель пират не работает
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2020 21:59:37
Рейтинг сообщений: 3
Добрый вечер.спаял сей металоискатель- незаработало.пробником,волшпбная палочка кота' смотрю на затворе полевика тишина.....Что делать подскажите!
Изображение. Изображение
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 15:38:30
Подскажите; на затворе Т2 точно возможно добиться F:120-150Гц и длительность импульса t: 130-150мкС? У меня происходит срыв генерации. Стабильно при F-132Гц и t-360мкС. Такое впечатление ,что NE555 просто не может держать такой режим.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 15:40:13
Приветствую, прошу не кидаться тапками и помочь. Схема металлоискателя Пират. Все работает, но звук из динамика тихий и очень плавный, без четких щелчков.
Однако если я дотрагиваюсь пальцем до коллектора транзистора VT3 bc547 то звук становится четким и очень громким, при этом приходится регулировать заново переменные резисторы.
Так же определил что если соединить резистором на 470К 6й вывод ОУ и коллектор транзистора (две красные точки на схеме). То звук четкий и все хорошо. Проверил это на 10 платах.
До этого была другая разводка плата и такого эффекта не было. С чем это может быть связано?
Изображение Изображение anime pictures
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 21:13:01
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4473
С отсутствием смещения этого транзистора.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 09:48:28
Пробовал менять транзистор на такой же, но с меньшим к.у. подключал уменьшал сопротивление R16 на базе транpистора, подтягивал базу через резистор к плюсу питания. Менял сопротивления в обвязке ОУ на другие, менял конденсаторы на другие.
Вообще ничего не помогает, при этом металлоискатель работает нормально почти при любых деталях в ОУ, но только когда касаешься пальцем коллектора транзистора или подтягиваешь коллектор через резистор на 6й вывод ОУ
Я бы даже так и оставил, но мне не нравится, что при этом не очень хватает регулировочного резистора, то есть щелчки получаются почти при нулевом его сопротивлении.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 10:04:45
Карма: 116
Кстати, я неправ, смещение тут не особо и нужно. Второй ОУ работает компаратором и даёт достаточный сигнал. Если что-то не так с платой (а с другой всё было нормально), значит, какая-то из двух плат не соответствует схеме. Сейчас разбираться, не буду, некогда, может быть, потом когда-нибудь.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 10:52:28
Осциллом надо поглядеть что на 7 ноге ОУ. Треугольник, синус или косопузый прямоугольник.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 11:26:42
Карма: 116
Эта плата не соответствует схеме как минимум в части выхода второго ОУ (седьмой ноги). Появился последовательный R17 (и правильно, без него нельзя, но какого он номинала?), добавлен выход на наушники с резистором R18, имеются какие-то два пада непонятного назначения между R16 и R17... Возможно, что-то не так и в других местах.
Опять же, что там за динамик? Действительно динамик или, может быть, какая пьезопищалка... С последней работать будет от слова "хрен".
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 12:11:41
Спасибо большое, что Вы так подробно помогаете, обозначения элементов на схеме и на плате к сожалению не совпадают, но соединения все точно такие. Добавлен светодиод, который подключен через резистор R17 на конденсатор C7, так же добавлен выход на наушники. Присутствие и отсутствие светодиода никак не влияет на ситуацию.
Ошибок в соединениях точно нет, до этого были такие же платы, но без выхода на наушники и проблем не было никаких. Резисторы были в корпусах 0805. Добавил выход на наушники, поменял корпуса элементов на 0402 и немного перегруппировал элементы, после чего случилось то, что случилось и никак не могу понять в чем может быть причина.
Динамик 2W 50Ом (но так же подключал и телефонный капсюль, динамики на 8Ом, 32Ом, электромагнитные излучатели). Скоро выложу осциллограмму с 7 ноги.
Не стал сразу приводить свою страшную схему по которой это все сделано, так как стыдно за нее)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 12:24:22
Карма: 116
Последовательно с базой выходного транзистора ОБЯЗАТЕЛЕН резистор, скажем, номиналом 10 кОм. Если конденсатор поставить на край платы сверху вместо светодиода, то плату переделывать не надо, но светодиода тогда не будет.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 15:23:00
Попробовал так сделать, но к сожалению все осталось так же, видимо придется пока собирать с костылями. Уже думаю ничего не поможет, даже не знаю чего еще не делал) Большое спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 16:26:07
Карма: 116
Конечно, ваше дело, но разве не интересно разобраться в аномалии? Но понадобится осциллограф.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 19:40:19
Я буду безмерно счастлив если это удастся решить) Снял два видео. Осциллограмма с 7й ноги ОУ
1. Плата которая работает плохо. Без дополнительного резистора.
- Тихий и плавный звук
- Невозможно добиться четких щелчков
- Низкая чувствительность
2. Плата с дополнительным резистором. С ней всё более-менее четко.
Возможно на видео не сильно заметно, так как телефон старается выровнять громкость. Но на втором видео звук значительно громче и четче. Так же выше чувствительность. Как только металл попадает в поле катушки прибор реагирует моментально и громко.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 20:14:16
Карма: 116
ОК, давайте тогда повозимся. Прежде всего, на второй осциллограмме импульс явно шире, и в связи с этим он более заметен слуху - ну если, конечно, развёртка по времени не переключалась и масштаб одинаков. С чем это связано? Точно не с выходным транзистором. Правда, сам наблюдаемый сигнал видится мне странным. На самом деле его верхняя "полка" (высокий уровень) должна быть ровной. В вашем случае оно не так. Можно предположить две вещи: неисправность осциллографа и кривизну цепей питания. Покажите две осциллограммы:
1. с калибровочного выхода осциллографа, если он есть, или с какого-нибудь генератора прямоугольных импульсов;
2. на выводе 8 (плюс питания) микросхемы сдвоенного операционного усилителя.
Развёртку по горизонтали не крутите - оставьте, какая она была на прошлых видео.
Потом пойдём дальше.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 21:10:13
Спасибо. Настройки на видео при измерениях не менял.
1. Щуп осциллографа в воздухе, настройки те же что на видео.
2. Подключаю щуп к ноге 8 ОУ. При появлении металла ничего не меняется.
3. Калибровочный сигнал осциллографа. Настройки развертки как на видео
4. Калибровочный сигнал с другой разверткой
Питание производится от хорошей батарейки крона. При питании от трех последовательно соединенных АКБ 18650 ситуация такая же
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 21:18:51
Карма: 116
1. На верхнем фото масштаб по напряжению 2 В/деление, везде так (не считая калибровку)? Вроде как у вас на схеме написано, что питание 12 В, а на восьмой ноге питание 8 В.
2. Уточните, как выполнено подключение выхода второго ОУ к базе выходного транзистора для первого и второго случаев, снятых в прошлый раз: прямо выход соединён с базой, или есть какой-то последовательный резистор? Опять же, сколько вольт в делении там было? Вы, наверно, знаете, что на эмиттерном переходе живого транзистора напряжение обычно порядка 600 мВ, но всяко не восемь вольт. Этот вопрос я хочу прояснить. Но уже понятно, что осциллограф исправен.
3. Далее давайте посмотрим на выход первого ОУ - тоже, как в первый раз, для двух вариантов платы.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 22:25:10
1. Да масштаб по напряжению при измерениях одинаковый 2 В/деление. При измерениях подключал батарейку на 9 вольт (крона), если подавать 12V от аккумулятора то картина такая же. Вероятно батарейка проседает при питании (Проверил, проседает до 8,44 вольт)
2. По поводу транзистора очень хороший вопрос, честно говоря я даже в замешательстве. Сейчас дополнительно проверил напряжение между базой и эмиттером, цифровым вольтметром, он показал 5V при наличии металла на катушке. База транзистора соединена с выходом ОУ только через конденсатор на всех платах. Но не в одной схеме Пирата я не встречал там дополнительного резистора, и так же эти платы в таком виде работают уже давненько.
Хотя разум конечно говорит, что резистор там должен быть. Я пробовал ставить резистор на базу как Вы предлагали выше, но проблема со звуком не исчезала. Единственное что звук стал немного тише. Но может транзистор как-то повреждается сразу при первом включении, не знаю возможно ли такое. Просто я использую ОУ MC33272 возможно тут есть какой-то нюанс
3.1. Сигнал с первой ноги ОУ у "Плохой платы"
3.2. Сигнал с первой ноги ОУ у "Хорошей платы"
Сейчас этот форум просматривают: NICK_BNP и гости: 11
