Простейший FM приёмник
Сообщение RING »
ooogo писал(а):Вот печатка Asmodey на обычных деталях и заодно схема Захарова, с одним каскадом усиления. Если понадобиться громкоговрящий прием, можно потом собрать любой усилитель.
Посмотрел, даже на ВРТП зашёл, там почитал. Опять таки и там тоже одного мнения нет по Захаровскому приёмнику.
ooogo такие вот вопросы:
-одного каскада достаточно ли для громкоговорящего приёма на наушники для плейера?
- желательно бы схему с простеньким громкоговорящим унч.
- вч транзистор какой использовали.
Хочу такую конструкцию подобрать что-бы из 10- 10 работало.
Сообщение Astronavt 666 »
RING-убейся!
надоела мне эта електроника...
Сообщение ooogo »
для громкоговрящего, т.е. на динамик - нет. Я использовал наушник ТА-56 старый электромеханический, сопротивлением 56 Ом, громкость в нем была номральная, но не громкая. Если сопротивление последовательно включенных наушником примерно 40-50 Ом, то думаю будет нормально.
прикрутите к нему усилитель на TDA7050, минимум обвеса. Печатку придется Вам самим доробатывать.
кт368А в пластмассе, купил в магазине за 4 руб.
В любом случае, первый раз настройка займет много времени, а как только разберетесь в особенностях , все будет быстро.
Можете посмотреть Полякова, но сверхач, на мой взгляд труднее в настройке.
Сообщение RING »
Astronavt 666 писал(а):RING-убейся!
А это ещё для чего? :)))
ooogo хотя бы основные тонкости по настройке смогли бы дать.
Сообщение ooogo »
тонкостей нет, просто судя по вашим вопросом, у Вас не особо больше опыта чем у меня, поэтому возникнут трудности. :)
примерная последовательность :
1. настраиваете унч, если один каскад то половина напряжения на базе;
2. ставите подстроечный кондюк в гетеродинный контур и долго, упорно настраиваетесь на любую станцию;
3. подбираете параметры входного контура по наилучшей чувствительности(громкости);
4. необезательно, но можно подобрать резистор R1, по наилучшим параметрам, стабильность/чуствительность.
Советую сначала сделать на плате Asmodey с наушником и потренироваться, а затем если есть необходимость, то сделать усилитель, можно и на транзисторах, но на микросхеме просче.
Сообщение RING »
ooogo писал(а):тонкостей нет, просто судя по вашим вопросом, у Вас не особо больше опыта чем у меня,
Примерно так :)) Я больше по спорту.... Но тут надо осваивать ( обстоятельства). Поэтому вот так! Попробуем сделать!
Сообщение tesla299 »
Собирай вот этот 1в1, работает сразу ,правда звук фиговастенький,на сколько я понял вам нужно разобраться как работает, пожалуйста 100% рабочая схема сам собирал экспереминтируйте.
svreg.tif
(1.88 КБ) 1054 скачивания
Сообщение RING »
tesla299 писал(а):100% рабочая схема сам собирал экспереминтируйте.
Действительно рабочая ( друган сегодня напоял),
НО звук точно жо--а, настройка вообщем не держится, и самое главное нужен выход на динамик.
А наша цель в летнем кружке показать простой, громкоговорящий, легконастроеваемый приёмник и главное что-бы хоть одна станция звучала а не пердела.
[/b]
RING-на микросхеме собирайте там,легконастраеваемо и впечатлит окружающих,ловит не одну,а много станций.
Сообщение RING »
Видимо так и прейдётся, хотя желательно отработать простую транзисторную схему.
(P.S ловит не одну, а много станции... :))) :music:).
Сообщение ooogo »
(P.S ловит не одну, а много станции... ).
так какую схему собрали? Если Полякова с рамочной антенной, то у него действительно настройка сложней.
Сообщение RING »
Собрали схему от tesla299. Заробила сполпинка, но настройка быстро уходит.
Это не моя схема я её всего лишь повторил,дабы слегка разобраться в работе таких приемников,а схему взял на VRTP.
Сообщение ooogo »
RING писал(а):Собрали схему от tesla299. Заробила сполпинка, но настройка быстро уходит.
по подробнее опишите!?
Это схема Полякова. :)
Если вы собрали схему которую я вам выслал на микросхеме TEA5710 то там надо к 21 ноге припаять сопротивление 1k-2k на землю,тогда настройка направиться.
Я ПОКА НЕ МОГУ РАЗГОВАРИВАТЬ ТАК КАК НА РАБОТЕ,СХЕМА ТО КАКАЯ ? Если на транзюке, то это сверхрегенератор для прослушиания музыки не пригодна ,а новости слушать можно ,кондер лучше с верньером,так легче настроиться,приду домой пообщаемся, я ведь тоже не спец, приемниками занимаюсь с год.
вот схемка ОТ WEREWOLF C САЙТА VRTP
(42.6 КБ) 993 скачивания
Вот простой ФМ-УКВ приёмник на ТА2003,могу схему дать,если надо.
Сообщение RING »
[/quote] по подробнее опишите!?[/quote]
Собрали, настроили на максимум шума, а потом переменным конденсатором на станцию, работает. Потом раз и уходит, настраиваться снова надо. А так да я смотрел подробно это приёмник Полякова.
Astronavt 666 скорее всего на микросхеме не подойдёт. Я вчера tesla299 в личке обьяснил почему. Короче тема кружковская утверждённая когда ещё работали СВ-ДВ станции, вот эти приёмники легко на транзисторах собирались, а теперь надо пройти (летом) транзсторный-громкоговорящий, легконастраиваемый ( 10-12 летними котятами :)))). Интересно да....
Вот и для очистки совести я инфу собираю, а друг её испытывает, но пока не нашли ничего подходящего.
Сообщение ooogo »
скорей всего проблемы с монтажем, наверное частота суперизации плавает. проверте монтаж, все выводы и соединения минемальны. Если остановились на сверхачах, то собирайте двухголового просче настраивается. А вообще рекомендую Захарова, это приемник с ФАПЧ, Вам останется только УЗЧ на транзисторах приторочить.
