Форум РадиоКот • Просмотр темы - звуковой маяк
Текущее время: Вс авг 24, 2025 18:00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , 2,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 14:55:43
Рейтинг сообщений: 0
эта пищалка должна работать 2-3 минуты с интервалом 1-5 секунд
Я слушаю треки Wild Cat*а!
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 16:11:06
Может наоборот? А иначе тогда зачем такой интервал? - такими соотношениями батарейку не сэкономишь?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 20:38:10
Ну так мне и не жалко баторейку! :))) мне-бы лишь бы модель не потерять...
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 21:33:41
Рейтинг сообщений: 32
Ну и флудеры! :))) Ток пьезопищалки около 5 мА (см. выше). 12В элементы тип АА2/3 (23А, А23, V23GA. MN21) и ещё другие обозначения у разных фирм могут встретиться, габариты: диаметр 10, длина 28 мм, ёмкость 38 мА/ч. Другая - ААА2/3 (27А или MN27) - диаметр 7,7 мм, длина 28 мм. Ёмкость 20мА/ч. Дели ёмкость на ток пищалки - за 4 часа надеюсь, найдёшь! :wink: :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 23:06:43
в первом случае будет работать(постоянно) около 7 часов(при идеальной батареи)а во втором случае 4 часа (и тоже при идеальной батареи...)
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 16:51:56
мышонок писал(а):
Сия пищалка весит максимум грамм 20-40.
Уточняю по массе: пищалки типа SMA весят от 1 (SMA-13) до 2,5 г (SMA-21); типа SMAT - от 1 (SMAT-13) до 5 г (SMAT-30).
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 11:55:20
а в чипе и дипе они есть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:45:23
нашёл я пьезо с тремя контактами в телефоне мнебы теперь схемку на мп*шных транзисторах придумать...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 19:20:55
digger8976, то, про что я тебе талдычу, в Чипе с Дипой (и Платане) завались. Разные типы от 20 до 70 руб. стоят. Тебе только одна эта пищалка и потребуется, а то что отыскал, это не то. Громкости ты от неё не добьёшься, ещё огород нужно сочинять: 1-2 транзистора, конденсаторы, резисторы, питание 9-12 В. Потреблять твоя "Транзистория" будет довольно много, вес тоже набежит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:30:57
вес тоже набежит
это плохо... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:53:28
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
мышонок писал(а):
digger8976, то, про что я тебе талдычу, в Чипе с Дипой (и Платане) завались.... Громкости ты от неё не добьёшься, ещё огород нужно сочинять: 1-2 транзистора, конденсаторы, резисторы, питание 9-12 В. Потреблять твоя "Транзистория" будет довольно много, вес тоже набежит.
Какой огород???? :shock: :shock: какие МП..транзисторы????Один корпус К561ЛН1, по два элемента в параллель соеденяешь друг за другом и к выходам ихним пьезопищалку. А пару оставшихся инвертеров на задающий генератор пустить. И потреблять этот девайс будет милимизер, т.к. кругом КМОП и пьезо да и веса всего 1 микросхема в пластмассовом корпусе один керамический конденсатор пара резисторов и самая тяжелая пьезопищалка а, да тяжелой будет сама батарейка)) :))) .
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 15:29:44
А у тебя и схема есть?(т.к. я с микрухами не дружу!)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 18:15:02
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Лучше не два элемента на выходе впараллель, а подключить их в противофазе, а пищалку- между ними. Получится мостовая схема выходного каскада.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 19:26:22
Карма: 17
Ну, так я так и предлагал, только для увеличения мощности по паре ставить на каждое плечо. А оставшиеся два на генератор.
Про схему: сваяю, выложу, но если нужно, что б с паузами пищалка работала, то еще корпус К561ЛА7 добавить придеться.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 21:33:53
Почему вам не нравится простой и эффективный способ? Микросхеме нужна плата, а излучатель какой? ЗП? Его в двух-трёх шагах без специального акустического оформления не услышишь, особенно на улице. А если того, хуже, динамик? :shock:
Посмотрите эти самые SMA на Платане, там они красивые на картинках и таблички с габаритами/параметрами есть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 16:10:23
А какая самая простая схемка звонка(мне всё равно то что она будет тихо бузить)на пьезоизлучателе(с тремя контактами)?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 19:28:11
Транзистор с тремя резисторами. Кстати, SMA практически по этой же схеме делаются. Но у них ещё корпус-резонатор, который усиливает звук.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 16:05:16
А где бы такую схемку достать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 16:56:25
Вот основная схема. Это автогенератор. Расцветка проводов указана стандартная, поясню: чёрный - это металлическая подложка ПЭ, синий - центральный электрод ПЭ (маленький), красный - основной электрод ПЭ. Транзистор в принципе любой, с h21э>200, например, КТ3102Б-КТ3102Е. Номиналы резисторов указаны для конкретного типа ПЭ и напряжения питания, возможно потребуется их подбор (примерно в 2 раза от указанного номинала). Существуют и другие виды схем, например, на ОУ, на таймере 555 и т.п. Дерзайте!
PZ.GIF [4.29 KiB]
Последний раз редактировалось Мышонок Пн апр 02, 2007 19:03:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 18:05:33
Ага, кстати я об этой схеме упоминал. К вышесказанным схемам на логике если последовательно с пьезой подобрать индуктивность, то пищать будет громче.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
