Очень простые часы с WiFi
hector
Re: Очень простые часы с WiFi
Сообщение hector »
Версией 3.0 прошито двое разных часов. В обоих присутствуют следующие баги:
1. В веб-интерфейсе не активна вкладка "перезагрузка" часов. При ее нажатии часы не перезагружается - ничего не происходит. Перезагрузка происходит только после передергивания питания часов.
2 При настройках на вкладках "часы" (часовой пояси т.д.), "дисплей" (время отображения датчиков и т.д.) в веб-интерфейсе изменения есть, на физических часах ничего не меняется. Изменения вступают в силу только после перезагрузки часов. То есть, после передергивания питания - смотри пункт 1.
В остальном изменения в лучшую сторону налицо.
Автору спасибо за труд!
alex152
Сообщение alex152 »
Разделительная точка между днем и месяцем отсутствует только у меня или так было задумано?
Mizetsky
Сообщение Mizetsky »
[uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=4016547#p4016547"]1. В веб-интерфейсе не активна вкладка "перезагрузка" часов. При ее нажатии часы не перезагружается - ничего не происходит. Перезагрузка происходит только после передергивания питания часов.[/uquote]
А у Вас диод между RST и D0 (GPIO16) запаян?
himikat123
Сообщение himikat123 »
hector,
1. Как уже написал Mizetsky, запаян ли у вас диод?
2. Сложно сделать, чтоб любые изменения настроек сразу вступали в силу, да и незачем.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
alex152, разделительная точка на многих 4-разрядных дисплеях отсутствует физически. Поэтому да, так было задумано, не зажигать точку которой нет. К тому же, на тех дисплеях где точка всё-таки есть, зажечь ее не удается.
Последний раз редактировалось himikat123 Пт апр 16, 2021 18:21:45, всего редактировалось 1 раз.
alex152
Сообщение alex152 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4016766#p4016766"]alex152, зажечь ее не удается.[/uquote]
Жаль, что нельзя. На моём дисплее точка фактически есть
hector
Сообщение hector »
2 himikat123
Диод, конечно же запаян. :?
Это одна из нескольких плат, пока ещё не запаянная в готовую конструкцию.
На версии прошивки часов 2.1 программный сброс на этой же плате работает.
(209.83 КБ) 280 скачиваний
Mizetsky
Нууу... Вы хотя бы флюс отмыли, а то это иногда к непредсказуемым последствиям приводит.
Диод правильно впаян? Из-за флюса непонятно.
Далее - зачем RST и А0 через 10к соединены, и так далее. Если А0 к питанию подключен -
тоже не очень хорошо, на него более 1,1В подавать не рекомендуется. На WeMOS D1
на этом входе делитель стоит 100к/220к, а у Вас голая платка.
А0 по схеме на GND должен сидеть.
To himikat123: а почему бы для регулировки яркости не использовать А0? На WeMOS D1 все
для этого есть, подключил между питанием и А0 фоторезистор, к примеру PGM5537, и все.
himikat123
Mizetsky, не использую аналоговый вход, так как нет у меня фоторезистора :oops: но идея хорошая, возьму на заметку.
Mizetsky
[uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=4017020#p4017020"]2 himikat123
На версии прошивки часов 2.1 программный сброс на этой же плате работает.[/uquote]
Может диод дохлый? И с маркировкой 5D не только диоды,
но и стабилитроны бывают, и как он в прямом включении себя поведет - Х его З.
Еще может быть разница между 2.1 и 3.0 в том, что в 2.1 используется
программный Reset - ESP.reset(); - здесь диод не нужен, а в 3.0 - "железный"
через GPIO16 с диодом на RST. Но тут надо himikat123 спрашивать.
himikat123
Оказывается, не работает перезагрузка из веб-интерфейса, так как ошибка в коде имеется.
Скачайте файл https://github.com/himikat123/Clock/blo ... z?raw=true и НЕ распаковывая добавьте его в "файловую систему" при помощи веб-интерфейса
Mizetsky
Ну так этот диод у меня еще с ранних версий Монитора Погоды на 8266 прижился,
- программный ресет кривовато работал.
Перемычку можно, но как-то некрасиво - даже в спящем режиме на ГПИО16 единичка есть.
В часах в скетч не лазал, поэтому и не знаю, как сброс в 2.1 и 3.0 реализован.
hector
Сообщение hector »
В версии прошивки часов 3.0 выявился ещё такой баг.
Роутер у меня ночью по расписанию на несколько часов отключается.
Так вот, утром, после включения Wi-fi роутера часы к нему больше не подключаются. Сетевой сканер не находит часы в сети роутера. :?
Соответвенно часы целый день могут показывать устаревшую информацию, что была на момент отключения Wi-fi - температуру прошлой ночью и т.д.
И так до момента перезагрузки часов.
Можно это как-то поправить??
zav233
Сообщение zav233 »
Вопрос по датчикам , заказывал BMP180 прислали см фото, похоже что это BMP280? написали замена bmp180. подключил 4 провода 3,3в, gnd, scl (на D3), sda (на D4) не работает, даже не видно в датчиках, можно ли подружить?
или по другому подключать, на этих же линиях часы 3231 параллельно работают.
(125.54 КБ) 170 скачиваний
himikat123
[uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=4019239#p4019239"]В версии прошивки часов 3.0 выявился ещё такой баг.
Можно это как-то поправить??[/uquote]
Странно, вроде проверял как работают часы при отключении интернета, правда я отключал на минуту-две. Попробую исправить..
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="zav233",url="/forum/viewtopic.php?p=4021201#p4021201"]Вопрос по датчикам , заказывал BMP180 прислали см фото, похоже что это BMP280? написали замена bmp180. подключил 4 провода 3,3в, gnd, scl (на D3), sda (на D4) не работает, даже не видно в датчиках, можно ли подружить?
или по другому подключать, на этих же линиях часы 3231 параллельно работают.[/uquote]
Ну, BMP280 и не должен работать, он в списке поддерживаемых датчиков не числится. Попробую добавить его поддержку в следующую версию прошивки.
Mizetsky
Всех поздравляю с Днем Победы!
himikat123
Ура товарищи!!! С днем победы!
ssd
Сообщение ssd »
Привет всем.
Собрал эти часы довольно быстро, все заработало, но к автору возник вопрос:
может ли он сообщить историю версий со схемами (или ссылками на них), прошивками (или ссылками на них), печатными платами (или ссылками на них).
Дело в том, что из всего обилия версий у меня нормально прошилась только v2.0. Версия Clock_BIM_v3.0 сразу затребовала параметры сети и после их ввода синхронизировалась на UTC 0 и больше не входит в настройки. Версии BIMsensor_v3.0 и BIMsensor_v3.1 говорят о неверном пароле при входе (у предыдущих был 1234567890).
Остальные в настройки не входили. Печатная плата у меня Sprint_layout v3.0 TM1637-4.
Меня устроит и v2.0, если к ней "привинчена" DS3231.
himikat123
Привет.
История версий длится уже несколько лет, поэтому я уже и сам не помню что когда было. Актуальная, рекомендуемая версия находится на гитхабе https://github.com/himikat123/Clock
В версии 3.0 чтоб войти на страницу настроек достаточно просто в браузере вбить IP адрес часов, кнопку на часах нажимать не надо.
Уличный датчик имеет пароль сети 1234567899, так исторически сложилось.
IgorKogan
Сообщение IgorKogan »
Добрый день.
Давно хотел сделать для дома часы, которые не нужно подводить.
Были несколько вариантов на RTC, на GPS. Но всё имеет свои недостатки.
Увидел замечательный проект уважаемого himikat123.
Как раз заказывал у китайцев платы и с оказией заказал плату от max50, ту самую, где можно подключить, что хочешь, но не разведена "земля" на микросхему и конденсатор "висит" в воздухе.
В итоге часики на Wemos D1 mini и DS3231M прошил v.2.1 и они отлично заработали с 4-х значным индикатором без датчиков.
Так случилось, что первые часы я отдал, даже как следует не потестировав их.
Собрал второй вариант (ведь у меня целых 5 плат от китайцев :) ), но использовал Wemos D1 mini v.3.0 и DS3231S.
Прошивка v.2.1.
Вставил в настольные часы с большим индикатором (TM1637 + 4 digit 2хLED параллельно в сегменте).
В процессе эксплуатации замечено:
1. На 4-значном экране слово Set при программировании отображается некорректно.
2. Устанавливаю границы "ночного времени" для гашения индикатора.
Если ночное время к моменту настройки уже наступило, то индикатор гасится (и восстанавливается при ресете).
Если ночное время только наступит после момента настройки, то индикатор не гасится (раза два видел, что погасло, но тогда утром - не восстанавливается).
С чем это связано - непонятно
3. Решил прошить v.3.0. Прошивку залил без вопросов.
Но часы запускаются в режиме чередования показа времени (для GMT-0) и какого-то времени, начиная с 16-00. Чудеса.
В режим конфигурирования по кнопке SET не входят (RST - работает).
Wi-Fi AP - нет.
Тут видимо из-за Wemos D1 mini v.3.0 ...
Вернул v.2.1
4. Часы ОТСТАЮТ на 1 секунду. Пустячок, но как-то неаккуратненько :) . Может ввести коррекцию?
Соберу, наверное, ещё один экземпляр на авторской Wemos D1 mini, чтобы попробовать работу режима гашения индикатора.
_____________________
Но в любом случае, спасибо автору за замечательный, легкоповторяемый, удобнопользовательский и поддерживаемый проект.
Mizetsky
Если не секрет, что за индикатор такой? Сколько искал, готовых больше 0.56 не нашел.
А что касается платы - хоть на "голой" ЕСП, хоть на NodeMCU, и на прочих Witty Cloud и WeMOS_D1_Mini работает без глюков - проверено. Разницы между ними никакой - контроллер один и тот же, а остальное (всякие фоторезисторы и трехцветные светодиоды и прочее) на скорость не влияют :)
