Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
КЗ, малое сопротивление.
Сообщение mickbell »
Ага, то есть оказывается, что при нулевом напряжении ток всё-таки возможен? Как же тогда быть с первичностью напряжения по отношению к току? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
что то не понял
Сообщение Express »
Подождите, во первых катушки всё-таки сообщили импульс и сохранили его.
Во вторых, тогда получается если я возьму кусок проволки заморожу его до -270 градусов по нему пойдёт ток что ли? Сопротивления нет, и разность потенциалов ноль!
Сообщение vovw »
но вроде тогда разность потенциалов надо создать я так пронимаю конечно я вылез в обсуждение но это так интересно
Сообщение Express »
Нифига, разность потенциалов ноооль.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020496#p4020496"]Подождите, во первых катушки всё-таки сообщили импульс и сохранили его.
Во вторых, тогда получается если я возьму кусок проволки заморожу его до -270 градусов по нему пойдёт ток что ли? Сопротивления нет, и разность потенциалов ноль![/uquote]
проволоку еще надо в кольцо закоротить, положить рядом с другой катушкой и в той другой дать импульс тока. тогда в замороженном кольце по принципу трансформатора побежит ток. без напряжения.
Сообщение Express »
Как это всё приблизит меня к решению вопроса об падении напряжения от тока?
Это есть иллюстрация того, что не имеет значения то, какой именно параметр - напряжение или ток - первичный, то есть определяется источником, а какой - вторичный, то есть определяется нагрузкой, ибо каждый из них вполне способен существовать сам по себе, без другого. Как видим, полная симметрия.
Опишите свойства:
идеального источника напряжения - скажем, 1 В;
идеального источника тока - скажем, 1 А.
Сможете рассказать про тот и другой? Расскажите как можно подробнее всё, что про них знаете. Сделайте это симметрично, то есть одинаково. Можете взять мой словарик, поможет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
если напряжение 0, то ток равен бесконечности. Такое может быть только в теории. (к примеру понятие 0 есть, а по факту его нет, даже научного определения нет 0, хотя других цифр есть.)
Хрень неправильная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4020548#p4020548"]Это есть иллюстрация того, что не имеет значения то, какой именно параметр - напряжение или ток - первичный, то есть определяется источником, а какой - вторичный, то есть определяется нагрузкой, ибо каждый из них вполне способен существовать сам по себе, без другого. Как видим, полная симметрия.
Опишите свойства:
Сможете рассказать про тот и другой? Расскажите как можно подробнее всё, что про них знаете. Сделайте это симметрично, то есть одинаково. Можете взять мой словарик, поможет.[/uquote]
Да вы что? Я такое сделать не смогу.
Вы можете просто ответить на вопрос?
А не расстреливать мне мозг?
Последний раз редактировалось Express Чт апр 22, 2021 19:36:24, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо. Первую часть - про источник напряжения - сделаю я. Вторую - про источник тока - вы по аналогии, а я проверю. Годится?
Поехали.
Сочинение на тему "источник напряжения"
Идеальный источник напряжения 1 В формирует на своих клеммах напряжение, равное 1 В, независимо от того, какая нагрузка подключена, кроме крайнего случая: нагрузка имеет бесконечную проводимость, то есть нулевое сопротивление. Нулевая мощность в нагрузке соответствует нулевой проводимости, или бесконечному сопротивлению нагрузки. При других нагрузках мощность выделяется тем больше, чем больше проводимость (чем меньше сопротивление) нагрузки. Реальный источник напряжения в отличие от идеального имеет внутри себя последовательное сопротивление, обычно небольшое в сравнении с нагрузкой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Электрический ток - это упорядоченное направленное движение заряженных частиц. Если взять горсть электронов и стрельнуть ими из рогатки, получится электрический ток. Безо всякого напряжения.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4020571#p4020571"]Хорошо. Первую часть - про источник напряжения - сделаю я. Вторую - про источник тока - вы по аналогии, а я проверю. Годится?
Поехали.
Идеальный источник напряжения 1 В формирует на своих клеммах напряжение, равное 1 В, независимо от того, какая нагрузка подключена, кроме крайнего случая: нагрузка имеет бесконечную проводимость, то есть нулевое сопротивление. Нулевая мощность в нагрузке соответствует нулевой проводимости, или бесконечному сопротивлению нагрузки. При других нагрузках мощность выделяется тем больше, чем больше проводимость (чем меньше сопротивление) нагрузки. Реальный источник напряжения в отличие от идеального имеет внутри себя последовательное сопротивление, обычно небольшое в сравнении с нагрузкой.[/uquote]
Я не смогу так написать.
Чорт с ним с источником тока.
Гораздо важней падение напряжения.
Последний раз редактировалось Express Чт апр 22, 2021 20:13:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ddr4 »
e
если взять один покоящийся электрон и начать двигаться относительного нет, то ток - есть.
и чем быстрей вы будете двигаться тем больше ток. :)))
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020601#p4020601"]Я не смогу так написать.[/uquote]Вам же Иванофф написал на первой странице. Про насос.
Сообщение Express »
Это к чему про двигаться?
Сообщение ddr4 »
про двигаться - это интерпретация Ypppu - ток без напряжения.
Вам это про насос.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020601#p4020601"]Я не смогу так написать.[/uquote]Да легко на самом деле. Надо всего лишь подменить в этом тексте некоторые слова: В -> А, напряжение -> ток и наоборот, сопротивление -> проводимость и наоборот, параллельное -> последовательное и наоборот. И ВСЁ!
Таки проделайте это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
НО ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДВИЖЕНИЕ ТОКА будет ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ТОЖЕ КАКИМИ ЗАКОНАМИ ОМА НАПРИМЕР ТАК ЖЕ
Вернуться в «Теория»
