Фотоархив ваших устройств!
dmr
Сообщение dmr »
as32888 писал(а):Вот мое творение--усь на 2х тда7294 с тембрблоком на лм1036.Дает ватт 15 на канал примерно(больше не надо)при 4 омах нагрузки
я ленивый,поэтому вместо корпуса у усилка фанерка :)))
З.Ы.На малых громкостях играет чистенько.При больших начинается клиппинг в лм1036,и до клиппинга тда7294 просто не доходит :)))
Оригинально!
А я еще думаю, выкладывать свое убожество или нет.
Сообщение as32888 »
да уж выкладывай,никто не запрещает.А я был на 100% уверен,что все будет работать.
З.Ы.Усь делал лично для себя,маленьких детей в доме нет,и никто,кроме меня,его не трогает.Так что такой вид сойдет :))) главное,болтики на платы не ронять
Сообщение 93max93 »
А вот мой усилок на 7294, это фото без верхней крышки.
.JPG
(83.27 КБ) 1419 скачиваний
ыыы
Сообщение glacier »
какие кондеры?
регулятор громкости?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение 93max93 »
марку не помню, 10 000мкф, темброблок на 1524
ыыы
Сообщение I.Cherry »
18 лет назад был сделан приборчик.. пользуюсь.. особенно часто индуктивность мерять приходится..
(58.96 КБ) 908 скачиваний
Сообщение El Koto! »
Не так давно состряпал себе усил на tda1557q, звучит вполне сносно для такого рода конструкции
(149.11 КБ) 1058 скачиваний
(139.2 КБ) 1298 скачиваний
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
Сообщение ПАУЛЬ »
Оригинальные конструкции!!!
Что такое шаговое напряжение?
dmr
Сообщение dmr »
Ну ладно.
Однажды я ходил по барахолкам и нашел изуродованный корпус Радиотехники У-101. У этих уродов этот корпус пылился в погребе. Половина надписей стерто. Начинка была пожженые усилки + трансформатор + изнахраченный предусилитель + радиатор. Корпус я купил за 50р.
Неделю отдраивал.
Вот, что получилось после капитального паялинга
Общий вид (перед)
Вид сверху
Зад
Из-за проблем с финансами, еще не сделана защита АС.
Используется с RRR уп001
Сообщение glacier »
здорово!
Сообщение Андрей_Р »
Класс.
Сообщение Neko72 »
dmr
Замечательно
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
El Koto! писал(а):Не так давно состряпал себе усил на tda1557q, звучит вполне сносно для такого рода конструкции
+10
Отличный дизайн! Пусть ламповики завидуют! :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот эта приставка к осциллографу для проверки электролитов не выпаивая даже из схемы. правда если диод мешает или переход транзистора иногда нужно выпаивать кондер,а так это редко бывает.
Хорошая емкость.
Нехорошая емкость.
dmr
Сообщение dmr »
Всем спасибо :)
Пауль, очень добротно
Сообщение ПАУЛЬ »
Пасибо!!!
dmr
индикаторы на вашем усилке на базе AN6884?
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Сб фев 27, 2010 18:41:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aladdin »
Нормально. Нахрена трансформатор почти в центре? В дальний угол от входа и в экран.
dmr
Сообщение dmr »
ПАУЛЬ писал(а):Пасибо!!!
dmr
индикаторы работают на AN6884?
Ага, живучая микрушка
+ там где дырки были под переключатели корректор и стерео\моно, два светодиода, являются индикаторами стереобаланса и по совместительству индикатором перегруза :)
Трансформатор стоит там, где он и стоял установленный на заводе. Этот достался в полуразобранном состоянии, какой-то утырок снял экран, снял изоляционную бумагу. Ну я пропитал все, замотал изолентой. И все.
Сообщение ПАУЛЬ »
AN6884 точно живучие
У меня такие вот микры стоят в этой балалайке которою слепил 8 лет назад.
Сообщение glacier »
ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР П-010-С
