Форум РадиоКот • Просмотр темы - FuseBit Doctor
Текущее время: Чт июн 26, 2025 00:43:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]     ... , , , 21, ,
 Заголовок сообщения: Re: FuseBit Doctor
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 21:27:13
Добрый вечер. Кто-то пробовал восстановить Atmega 8515. Mega 8 восстановил, а 8515 нет. Подскажите, может надо другую прошивку.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 06:42:24
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
А что в терминале пишет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 09:18:20
Рейтинг сообщений: 14
nik3895, Накопилось 3 контроллера, собрал недавно тоже доктора. И вот такая ситуация, в сети читал что тоже не всегда все контроллеры восстанавливает, не знаю может у меня так но помогли "эксперементы". Например, 2 меги 328 никак не хотели восстанавливаться, пока стоял резистор р25 100ом в ключе по 5 вольт. Как только его убрал вообще, все заработало, контроллеры восстановились. Была мега 168 она никак не хотела восстанавливаться, что с резистором что без него.Причем точно знаю что залочены фьюзы были.Воссстановилась после того, как на ней соеденил цифровую и аналоговую землю.Попробуйте так же, выкеньте резистор, и соедените цифровую и аналоговую землю, и питание.Еще немаловажена емкость рядом с пациентом по питанию можно поставить больше 0.1мкф
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 12:00:28
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
...Mega 8 восстановил, а 8515 нет.
Что с ней случилось? Почему потребовалось восстановить?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 19:45:54
Когда то давно собирал что то, уже не помню, и испортил. Купил плату доктора и решил восстановить, может пригодится.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Пришёл с работы, буду пробовать. Позже отпишусь.
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
Пока ещё не подключал. Я ещё не в курсе пока про терминал. Но я собираю материал про него.
Может чего посоветуете. С доктором (честно) я первый раз. Заранее спасибо.
Добавлено after 5 hours 19 minutes 49 seconds:
Убрал резистор, результат 0.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 08:47:11
nik3895, 12 вольт как оказалось тоже критично. у меня в начале было 11.5 вольт тоже не работало. Нужно чтобы было не менее 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 12:51:36
Карма: 23
nik3895, сгодится любой терминал, для меня удобен putty.
Вот такие настройки для доктора:
baudrate: 4800
parity: none
databits: 8
stopbits: 1
handshake: none
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 08:21:55
Заранее спасибо.
восстанавливал без проблем
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 18:47:31
восстанавливал без проблем[/uquote]
А какая прошивка, если можно выложите.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 07:49:17
прошивка 2.11 собран на 328 меге
нашел, я даже плату под неё разводил
Atmega8515.lay [94.52 KiB]
Atmega328,328P.rar [13.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 23:37:11
Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.09
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
for firmware updates: twitter.com/manekinen
Read signature... 1D 05 93 - FAIL!
Trying T2313 pinout..1D 05 93 - FAIL!
socket or chip does not responding
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 01:07:02
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Я даже атмегу 90USB162 восстанавливал , и тоже свою плату делал ! ))) А 8515 Это само собой .
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 09:18:10
Я соединил через монтажную плату, но ничего. Если можно , все действия по подробнее.
Какая прошивка, какие фьюзы. В докторе стоит мега8.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 09:22:02
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
перепаковал
Atmega328.zip [14.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 12:49:19
Так у меня в докторе мега8, а прошивка под 328. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 13:46:27
Рейтинг сообщений: 532
nik3895, не подойдет тогда.
Вот же вроде 2.11 под Atmega8: https://github.com/SukkoPera/avr-fusebi ... re/Atmega8
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Вот тут еще какая-то 2.12 есть: http://p90590qa.bget.ru/atmega-fuse-doctor-2-16/
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 17:21:15
Карма: 23
А вот про монтажную плату разговора изначально не было. Прозвони контакты от контроллера доктора, до восстанавливаемого контроллера.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 18:36:17
Собрал переходную плату для 8515.
ega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
ogramming... DONE
Read signature... 1E 93 06
Searching chip... no names in 8kB ver
Read fusebits... L:E1 H:D9 E:00
Should be... L:E1 H:D9 E:00
Lockbits... DISABLED (FF)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Результат в терминале.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 7 seconds:
Ура,Ура,Ура.
Мега8515 восстановлена.
Спасибо всем, кто участвовал в её оживлении.
Дудка её увидела и прочитала.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 16:51:13
Добрый вечер. Подскажите распиновку мега 328 под фьюза доктор имею в виду адаптер.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 17:58:57
Карма: 23
Она идентична ATmega8
