Форум РадиоКот • Просмотр темы - Arduino IDE в вопросах и ответах
Текущее время: Вс июл 13, 2025 21:59:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Arduino IDE в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 15:03:01
Рейтинг сообщений: 100
Ннутк! BOB51, так пока и делаю :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 23:27:29
Рейтинг сообщений: 178
JMC.Hard писал(а):
а ещё и отлаживать работу кода непосредственно в среде
ArduinoIDE не поддерживает отладку. Вот что представляет из себя отладка http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=564
Что из этого может ArduinoIDE?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 04:41:05
Успокойтесь, Мурик, успокойтесь.
Arduino IDE отладку не поддерживает. Не поддерживает.
Notepad рулит. Notepad++ forewer!
Вам лучше?
Ну тогда сможете мне на вопрос ответить.
Вот я EmBitz запускаю, и подключаю по USB к компьютеру Arduino Nano (v.3). Только не ту, оригинальную а ту, которыми Aliexpress торгует. Драйвера все находятся, а загрузить программу в Nano не получается. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 07:10:50
Рейтинг сообщений: 532
А с каких это пор EmBitz поддерживает Arduino и AVR?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 07:28:35
Так Мурик сказал -- там самый лучший отладчик!
Вот я его совету и следую :wink:
NStorm, я прекрасно знаю, что не поддерживает. Но это не есть основание для вывода, что EmBitz это отстой и мне следует пойти на их форум и всяко-всяко его там ...ть.
Чем, собственно, Мурик тут и занимается, как мне кажется :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 08:08:27
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
оттладка в Arduino IDE 2.0 заложена, надо только настроить конфигурацию. Если нажать шестеренку - откроется файл "launch.json". В этом файле можно творить чудеса. Например запустить simulavr server и симулировать через avr-gdb... прям внутри Arduino IDE, кнопочки соответствующие есть.
http://www.count-zero.ru/2016/simulavr/
По мне отладку лучше делать чисто в консоли - возможностей больше, чем у всяких ИДЕшек.
О линуксе часто говорят как о конструкторе в котором можно работать с железками, наверное это верно. Но все мои знакомые из университета в большинстве своем подсаживаются на какую нибудь закрытую удобную среду, где много народа уже делало примеры и вообще mainstream
А вот как залезаешь под капот embended тусовки linux, сразу начинается: рытьё форумных сказаний на AVRFreaks и кусков документации.
Да я знаю что есть плагин к Eclipse и Eclipse сборки, но я работаю в Emacs, а кто-то в Vim , а кто-то вообще ed использует…. вот и все что я хотел сказать. Только Makefile, только хардкор!
https://crafting.be/2013/09/simulavr-start/
з.ы. Arduino IDE 2.0 тоже можно сделать практически портабле - указать куда конкретно складывать тулчейны, ядра, библиотеки и пр.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 08:20:09
JMC.Hard, не разглядел я сразу вашей иронии. Теперь понятно. :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 09:01:21
Спасибо, oleg110592. Будет время -- занырну поглубже :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 12:49:10
Возьмите Blue Pill подключите через ST-Link и будет отладка.
А Arduino Nano аппаратно не поддерживает отладку. Все вопросы к производителю.
Где я такое написал? Я привел пример IDE с возможностью отладки. Таких IDE много, а не только EmBitz, но ArduinoIDE в их число не входит. Поэтому ваше заявление что ArduinoIDE поддерживает неверно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 12:57:45
Карма: 32
Debugger support for SAMD boards
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 13:35:41
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
А 25 раздел даташита о чём?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 13:59:19
Вы о ДШ на МК? Потому что у Ардуино вроде как нет ДШ. Дык голая аврка и ардуинка не совсем одно и то же. Я об этом уже писал. Чисто в ардуино, как в готовом продукте, которые на базе AVR классических - отладки нет и быть не может, потому что выведен только UART через UART-USB. А работа с отладкой МК напрямую, это уже Arduino, как готовый продукт, не подразумевает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 15:34:52
Можете дать ссылку на даташит на Arduino Nano про который вы пишитие?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 20:53:30
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело ? Ситуация простейшая и для меня абсолютно не понятная:
В ардуино загружен простейший код:
Код:
void setup()
#define num_port 11
Serial.begin(9600);
pinMode(11, OUTPUT);
void loop()
 delay(2000);
    for(int i=0; i<1000; i++)
     digitalWrite(num_port, 1);
     delay(500);
     digitalWrite(num_port, 0);
     delay(2000);
Я подаю питание на ардуино и наблюдаю на осциллографе следующее:
То есть первые четыре итерации цикла - работают нормально, а потом начинается просто относительно высокочастотный сигнал.
Причем может быть, как после первого нормального сигнала, так и после пятого. Убирал циклы, просто копипастом код размножал такая же фигня.
Причем 2 месяца работало без проблем, сегодня не с того не с сего - такая фигня началась. Причем я заменил ардуину(нано) - и там все тоже самое!
Я не понимаю, что происходит ? Что это ? Из за чего ?
Подскажите пожалуйста, если это конечно возможно по описанию вообще сделать.
Добавлено after 34 minutes 47 seconds:
Извините я балда. Напряжение аккумулятора упало до 4.9В - в итоге ардуино запускалось и почти сразу начинало глючить из за нехватки напряжения.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 21:40:08
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Если напряжение питания подается на вывод VCC/+5вольт (а не на RAW/VIN)
То можно кормить как от сетевого +5 вольт, так и от аккумулятора +3,4 - +2,7 вольт.
8)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2022 14:20:56
Карма: 96
наконец появилась не "бэта" версия ардуино 2.0
жаль что только под х64 операционки (на ПК с ХР или ОС с х32 не пойдет)...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 12:29:13
Карма: 96
Про новую интересну книжу по СИ "в рамках ардуино":
viewtopic.php?p=4333745#p4333745
:hunger: :hunger:
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2023 20:35:34
Рейтинг сообщений: 39
Отладка клона STM32F103C8T6 с 256кб флеша на борту
Как подсунуть svd пока не разобрался
PS...
Уже разобрался
Вся периферия видна в отладке
Если есть интерес накарябаю инструкцию по шагам. Для Arduino IDE 2.0.3
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2023 19:14:57
В PlatformIO проще запустить отладку
Достаточно создать проект stm32 в стиле Arduino с указанием чипа
затем перезаписать файл platformio.ini следующим содержанием
Код:
; PlatformIO Project Configuration File
;   Build options: build flags, source filter
;   Upload options: custom upload port, speed and extra flags
;   Library options: dependencies, extra library storages
;   Advanced options: extra scripting
; Please visit documentation for the other options and examples
; https://docs.platformio.org/page/projectconf.html
[env:STM32F103C8_CLONE]
platform = ststm32
board = genericSTM32F103C8
framework = arduino # arduino, mbed, cmsis, ...
debug_tool = stlink
upload_protocol = stlink # stlink , dfu
build_flags = -Wl,--undefined,_printf_float
upload_flags = -c set CPUTAPID 0x2ba01477 # Working upload for clone
debug_server =
  ${platformio.packages_dir}/tool-openocd/bin/openocd.exe
  -s ${platformio.packages_dir}/tool-openocd/scripts
  -f interface/stlink.cfg
  -c "transport select hla_swd"
  -c "set CPUTAPID 0x2ba01477" # Working debug for clone
  -f target/stm32f1x.cfg
  -c "reset_config none"
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 10:57:17
До чего дошел прогресс
До невиданных небес...
Оказывается стала доступна отладка Arduino UNO/nano/Mega и т.д без внешних отладчиков. Правда, с некоторыми ограничениями. Ищите на GitHub jdolinay/avr-debugger. В отлаживаемое железо надо прошить специальный бутлоадер и подкинуть пару библиотек. Я пока этим не занимался... нет необходимости. Но вот тут чувак показывает как это работает на PlatformIO, соответственно и в ArduinoIDE 2 тоже можно запустить
https://www.youtube.com/watch?v=7wx27FcluMg
Девице - Device
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
