FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение belyay »
Спасибо, сегодня попробую еще поиграться с катушками на приемнике.
Позже расскажу...
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
включена поддержка аудиопроцессора TEA6300
это тоже самое что и 6330 но с 3 входами как у 7313
мож кому и пригодиться
сам в железе я ее не тестил но товарищ у которого данный модуль есть
проверил и потестил - говорит что все ОК!
fm-all-16x2-2102-6300.rar
для аудиопроцессора TEA6300
(29.63 КБ) 610 скачиваний
Сообщение Сергей_74 »
dt_andrew писал(а):включена поддержка аудиопроцессора TEA6300
это тоже самое что и 6330 но с 3 входами как у 7313 мож кому и пригодиться
Спасибо БОЛЬШОЕ пригодилась! Всем купившим наборы Баширова на сайте http://www.new-technik.ru/product/6945/, которые после сборки работают через пень колоду посвещается!!!
НЕ ПОКУПАЙТЕ у этого товарища ничего ибо поддержки для его сырых устройств вы более не получите, так и будет валяться набор микросхем пока добрые люди, такие как автор этого устройства Андрей не сжалятся над "попавшими" и не напишет другой код под неликвидный аудиопрцессор..
В общем еще раз спасибо! все хорошо работает.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Jarex »
Собрал вариант tda7313+tsa6060+tea374, но вместо tsa6060 поставил tsa6057. Никоректно почемуто работает tsa6057 под конец шкалы очень быстро поднимает VT вольтаж. Пробывал прошивать несколькими вариантами прошивок нипомагло. Схему проверял ошибок нету. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Зарание благодарен.
Мявтор!
я уже писал о том что для tsa6057 прошивка работать будет но не все
что у вас и происхлдит
эти микры хоть и похожи но по программированию все таки отличаются
без корректировки прошивки ничего не получиться
достать 6057 практически нереально у нас поэтому проверить не начем
Сообщение Jarex »
заказал TDA6060 правдо стоит у нас она в 4 раза дороже чем TDA6057, будет через месяц. Оказалось у нас наоборот дефицит TDA6060. А пока есть время над оконечником и красотой поработать. :)
Сообщение lsv35rus »
Уважаемый Андрей, в первую очередь хочу поблагодарить Вас, за ваши проекты. И поделиться с вами своей проблемой. Я собрал схему "FM STEREO тюнер с цифровым управлением", все заработало сразу, но вот проблема в том, что радиостанции принимаются с небольшим фоном (шумами). Особенно он ощутим в паузах между музыкой. Вся промышленная аппаратура ловит радио на ура. Тюнер у меня Mitsumi FAE377.
P. S.: хотел еще спросить можно ли заменить дроссели в схемах приемника на другие (по индуктивности), у нас продают только от 18мкГн (я их везде и поставил). И еще хотел узнать в схеме антенны приемника стоить разрядник - какая у него марка и где его можно взять, я его не поставил. Остальное все как у Вас по схеме.
- мои.rar
(180.98 КБ) 692 скачивания
Мявтор!
Спасибо! только прошу ребята не забывать что данный проект не только мой он совместный с Александром (ChipManyak), который тоже потратил не мало сил и времени на него
спасибо и ему также огромное от Вашего имени
это не наезд а маленькое уточнение
еще раз спасибо за отзывы
Шумы могут быть по разным причинам (питание и т.д.)
в том числе и сам тюнер может быть с дефектом
от этого никто не застрахован (они же всетаки БУ)
катушки я ставил всякие от 10мкГн до 100Мкгн
какие были под руками
разрядник я брал из дохлой магнитолы и то я его ставил только в одном из вариантов счас его у меня нет
марку подсказать не могу стекляшка мелкая и все - надо рыться по инету
мож Александр подскажет через его руки больше магнитол проходило
Сообщение belyay »
Подскажите кто какие катушки мотал для приемника на TEA5711 (сколько витков, на какой оправе, и диаметр провода)?
Прошу прощения, Александру (ChipManyak) так же большое спасибо!!! Андрей, спасибо за ответы!
Сообщение ChipManyak »
И вам спасибо за интерес к нашему проекту.
По шумам (наводкам), как и сказал Андрей тюнеры не
новые, возможно кто то уже там покрутил какой сердечник,
своими шаловливыми ручками :))
Питанию уделить должное внимание, крайне не желательно
применение импульсных БП.
Да и скорее всего точно с тюнером проблема, сейчас моё
радио работает от ИИП 12 вольт, шумов не заметил
18мкГн вполне подойдут.
Разрядник точно из магнитол (почти во всех СОНИ стоят),
номинал не известен, учитываем тот момент, что антенна
в машине стоит на улице, плюс статика. В домашнем варианте,
как у нас, не обязательно ставить.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Александр (ChipManyak), большое спасибо за ответы. Дали пищу для размышления - буду искать новый тюнер. А проект, просто супер!!! СПАСИБО!
Сообщение Ewgen »
добрый лень всем!может есть у кого есть платка под митсуми-лм7001-тдашку?
Сообщение belyay »
Всем привет, вчера столкнулся с такой проблемой:
реакция на управления пультом очень заторможенная, а на кнопки все класно очень быстро реагирует. Что это может быть?
Сообщение Hichkok »
belyay писал(а):Всем привет, вчера столкнулся с такой проблемой:
Из описания протокола RC5-при однократном нажатии любой кнопки формируется одиночная посылка длительностью 24.889мс. состоящая из 3х синхронизирующих и 11 информациооных битов. Если нажать и удерживать кнопку пульта, то посылки будут следовать каждые 113,792 мс. Думаю быстрее он работать и неможет по определению протокола(но может я и неправ)
P.S.
Андрей вопросец назрел. Функция записи кодов кнопок пульта-это прототип программы или уже работает?(в смысле включение питания с зажатой кнопкой SET).
Спасибо
Всё, разобрался. Вопрос снимаю.
Последний раз редактировалось Hichkok Вт мар 02, 2010 21:20:19, всего редактировалось 1 раз.
Пока коты едины они непобедимы
Hichkok писал(а): Андрей вопросец назрел. Функция записи кодов кнопок пульта-это прототип программы или уже работает?(в смысле включение питания с зажатой кнопкой SET).
Спасибо
Дык вроде во всех вариантах настройка кнопок пульта
есть и работает на ура!
Кроме прошивки с таймером, не лезит процедура,
насколько мне известно.
По задержке пульта:
-есть момент не совпадения длинны волны ИК диода и ИК приёмника,
-было такое раз пока светодиод не поменял
Сообщение kereziev »
Здраствуйте у меня попал тунер mitsumi fae 307 у него ест 20 ножки.Если кто знает как включит пожалуста поделите со мной
Поискал инфу по FAE307, не нашел, древний он скорее,
обычно на материнской плате магнитолы есть надписи
назначения выводов, или на самом тюнере.
Желательно увидеть фотографии тюнера с двух сторон,
постараюсь помочь.
Сообщение Jarex »
Спасибо ChipManyak и dt_andrew за ваши проекты.
наконец получил ТДА6060 :)
выкинул тда6057 и вставил ТДА6060 и всё заработало :))
Но сталкнулся с другой проблемкой. На Stendby постояно весит 5 волт. Прошивка 3001.
Что у меня получится вставлю фотки.
Сообщение Jarex »
ну разобрался с stendby. просто потсоеденился к светодиоду как было описано рание.
здесь фотки, что у меня получилось:
http://jarex.sytes.net/fmstereoamp/1.jpg
http://jarex.sytes.net/fmstereoamp/2.jpg
http://jarex.sytes.net/fmstereoamp/3.jpg
http://jarex.sytes.net/fmstereoamp/4.jpg
http://jarex.sytes.net/fmstereoamp/5.jpg
оконечники использовал лм3886
кому итиресно линк на схемку:
http://translate.google.com/translate?p ... %3Dlm3886t
Последний раз редактировалось Jarex Чт мар 18, 2010 11:30:58, всего редактировалось 1 раз.
