Ремонт усилителя Амфитон 25У-002С
Чумак
Re: Ремонт усилителя Амфитон 25У-002С
Сообщение Чумак »
А без сигнала, если кабель входной отключить?
ZizionarD
Сообщение ZizionarD »
Чумак, Без входящего сигнала все чисто
Чумак
Сообщение Чумак »
Значит причина во входном сигнале, раз без него чисто?
ZizionarD
Чумак, Чисто случайно я начал дергать регулятор громкости и как раз шуршание появлялись пропадали, и громкость звука, то громче, то тише
Я его года два назад разбирал и смазывал, потому-что при переключении громкости были искажения, щас его разобрал и обнаружил кучу металлической пыли в перемешку со смазкой
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Ну так смотри регулятор, почисть его. Если после чистки опять трески и шуршания, то замени его.
ZizionarD
Андрюха 007, Вопрос на что менять, я его еще тогда хотел поменять на современный переменный резистор, но не нашел подходящего
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ZizionarD",url="/forum/viewtopic.php?p=4019643#p4019643"]...обнаружил...[/uquote]
пока будешь с протухшими деталюшками возиться, открытия тебя в покое не оставят.
на РГ там трещетка на 270К, хадость, если читска шприцем не помогла - выбрасывай.
меняй на китайский алпс на 250К.
чтоб нормально работало, нужно переделать цепь ТК
полквики обвел, декрадировные создают шум, шипят, тепловой шум в общем.
удачи.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ZizionarD
SSkot
Сообщение SSkot »
Да, оно.
но вынужден предупредить, каждый третий немного шуршит, хотя не сразу.
мну больше нрав переременники
https://aliexpress.ru/item/32814781378. ... 5238036586
правда они на 100К, цепь ТК чуть пересчитать придется
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ZizionarD
SSkot, В общем дело было не в РГ, я его разобрал почистил, все контактные площадки нормальные, есть небольшая выработка, но она минимально, хрип так и остался на правом канале
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
И еще нашел не соотношение напряжения, на ТК, на фото выше выделили полевики КП303В, у меня их 4 штуки, два на канал, так вот на правом, на резисторе 1R7 и 1R10 напряжение 19,3В, по схеме должно быть 18,4В, на левом напряжение как в схеме. Вот вопрос, не связан ли ТК с этими хрипами?
ZizionarD
Да, хрипит тембрблок, подключил входящий сигнал на разъем УМ и звук чистый идет
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ZizionarD",url="/forum/viewtopic.php?p=4019780#p4019780"]/// я его разобрал почистил, все контактные площадки нормальные///[/uquote]
до третьего пришествия Исуса будешь чистить свои конткаты, но это им не поможет.
[uquote="ZizionarD",url="/forum/viewtopic.php?p=4019780#p4019780"]...соотношение напряжения, на ТК... 1R7 и 1R10 напряжение 19,3В, по схеме должно быть 18,4В, ... не связан ли ТК с этими хрипами?[/uquote]
сам то понял что написал? я нет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ZizionarD
SSkot, В тембрблоке есть разделение на 2 канала, и как раз полевики КП303В, просто получилось что на одном канале 19 вольт, на другом 18 вольт, но потом подсказали что это не столь важно
Просто вопрос, откуда идут эти хрипы и именно из тембрблока
Андрюха 007
А осцилом глянуть нельзя?
Чумак
Сообщение Чумак »
То "без входящего сигнала все чисто", то "хрип так и остался на правом канале"...
Ремонт сложный и непростой...
SSkot
Сообщение SSkot »
Ремонт там на 30 минут. ТС не вьезжает никак.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ZizionarD
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4021234#p4021234"]А осцилом глянуть нельзя?[/uquote]
Если был бы
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4021313#p4021313"]То "без входящего сигнала все чисто", то "хрип так и остался на правом канале"...
Ремонт сложный и непростой...[/uquote]
Я сам понять не мог откуда хрипы, потому-что плавающая неисправность, но щас хрипы остаются постоянно, при этом проверил оконечник подовая сигнал, проверил селектор, с них все чисто, проблема в тембр блоке
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4021426#p4021426"]Ремонт там на 30 минут. ТС не вьезжает никак.[/uquote]
Ну я не такой спец)
Добавлено after 25 minutes 45 seconds:
Просто я не знаю с чего начать проверку в тембр блоке
17bit
Сообщение 17bit »
Приветствую всех. При ремонте усилителя столкнулся с проблемой как у ТС - тихий шум одного канала в предусилителе.
С усилителями первый раз сталкиваюсь, ремонтирую свой.
Изначально попроверял все экраны сигнальных проводов и попропаевал детали (отмечены красными точками), а так же проверил их номиналы.
Электролиты пришлось заменить, кроме неполярных - по пораметрам они в норме, поэтому и не трогал.
Шум от уровня громкости не зависит, если вытащить заглушку то пропадает, при переключении входа селектором ничего не меняется.
Теперь грешу на транзисторы VT1, VT2.
В загашнике нашел КП303И. По характеристикам у них отличается Напряжение отсечки транзистора (1В..4В у КП303В и 0.5В…2В у КП303И) и Коэффициент шума транзистора (≤20 у КП303В и ≤100 у КП303И).
Вопрос 1. В чем еще может быть причина шума?
Вопрос 2. Если причина в этих транзисторах то можно ли менять на кп303И, либо заказывать оригинальные?
SSkot
Сообщение SSkot »
Если достоверно шумит ПУ, да меняйте КП303, лучше ставить В
ZZZ С Нами Бог ZZZ
