Фильтр для сабвуфера
Сообщение Scuby_Du »
Gagik-007 писал(а):http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=770
вот ссылка на схему...номиналы я вечером кину...просто друг купил за 350 этот фильт а я решил в точности такой же собрать вышло бы за 50 рублей)))все номиналы вроде бы такие же ставил как у него в инструкции....вот думаю может они там написали одно а поставили другое ну чтобы мы друг у друга не дублировали а покупали у них :)))
странная схема. непонятна необходимость второго ОУ в обратной связи первого. обычно фильтры 2-го и 3-го порядка строятся всего на 1 оу. лучше действительно взять простую и понятную схему типа этой:
http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
несмотря на то что количество деталей больше, но поверьте, она не сложнее мастеркита хотябы потому что в ней ясно что и как работает. кроме того содержит еще кучу полезнеых вещей типа сумматора, регулятора фазы, корректора линквица которые можно припаять, а можно заменить перемычками на свой вкус
да кстати возможно у вас один из ОУ уходит в ограничение если пердеть начинает. попробуйте больше питания подать, если позволяет микросхема. а лучше ткнитесь осцилографом и посмотрите что на входе и выходе каждого ОУ
и не забываем что схема вроде как однополярная (раз есть резисторы смещения)
Сообщение WorldWar »
Я не могу понять какие номиналы резисторов и кондеров нужны в сабсонике
http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred1.htm
Я делаю вариант без корректора Линквица (т.к. саб фазоинверторный)
.pdf
(40.46 КБ) 615 скачиваний
Последний раз редактировалось WorldWar Ср фев 24, 2010 19:19:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vadiv210 »
Помогите пожалуйста. Какая номинальная ёмкость конденсаторов: С6,С7,С8,С9.В схеме фильтра нижних частот.
.pdf
(26.83 КБ) 551 скачивание
WorldWar писал(а):Я не могу понять какие номиналы резисторов и кондеров нужны в сабсонике
цитирую:
Почему на схеме нет номиналов? А они получаются из расчета корректора Линквица !
если не получается то берете программу расчета ФНЧ и считаете номиналы. программ в сети полно
vadiv210 писал(а):Помогите пожалуйста. Какая номинальная ёмкость конденсаторов: С6,С7,С8,С9.В схеме фильтра нижних частот.
а что непонятно? емкости же подписаны в схеме. в том числе указанные вами
Мне не понятно что:
С6=0.1 чего? мкф,нф,пф
С7=0.22 чего? мкф,нф,пф
С8=0.1 чего? мкф,нф,пф
С9=470 чего? мкф,нф,пф
И на схеме другие конденсаторы подписаны в чём измеряются, а эти нет :shock:
Сообщение фуфик »
если в номинале присутствует запятая значит микрофарад
если нет запятой, то пикофарад
Наверное автор схемы слишком куда-то торопился и не успел ёмкости дописать:))).Спасибо
Сообщение ststs »
Вот реализация фильтра на операционнике:
http://tehnic.ucoz.ru/publ/sabvufer_s_e ... m/1-1-0-57
Взято с сайта ТЕХНИК - МИР ЭЛЕКТРОНИКИ И МЕХАНИКИhttp://tehnic.ucoz.ru/
Сообщение deinewaffe »
ststs писал(а):Вот реализация фильтра на операционнике:
супер...особенно это.....
Для корпуса используем старый советский деревянный телевизор, можно ламповый или 3усцт.
Сообщение ooogo »
всю ветку не осилил, может уже задавали вопрос, про фильтр для сабвуфера с однополярным питанием 12 В в, что бы в машину поставить с tda1562 без преобразователя? может кому схемка с печаткой попадалась?
по фоткам видно что автор не собирал конструкцию-фотки динамиков не совпадают, да и корпус телика не больно похож на готовое изделие, сомневаюсь что старую полировку можно так качественно распилить и заделать
Сообщение Котов »
(54.99 КБ) 1331 скачивание
Сообщение ooogo »
Спасибо! :) Печатку случайно нельзя отсканировать или сфоткать? Вы собирали его? Как работает?
я тут тоже кое-что нашел, но пока не определился, может посоветуете чего?
http://service4u.narod.ru/html/filter.html
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=63
http://www.qrx.narod.ru/arhn/a_f.htm
Сообщение Котов »
Печатки к сожалению нет
Лично не собирал, но слышал как работает, фильтрует неплохо. Себе делал другой на двухполярном питании
Посоветовать могу только брать схему с фазокоректором и брать счетвёренный ОУ (удобно), ну и фильтр не ниже 4го порядка
Сообщение ooogo »
вот нашел может кому пригодится http://radiosait.com.ua/index.php?optio ... &Itemid=67
Сообщение ststs »
Лично такой саб (в телевизоре) собрал лет 5 назад, но тогда у меня фотика не было. А сейчас есть фотик - но саб уже уплыл.
Да и причём тут это, я обращаю внимание на реализацию фильтра, а не корпуса.
Хотя в этой http://tehnic.ucoz.ru/publ/kvadrousilit ... m/1-1-0-35 схеме влепил обычный мастеркитовский (естественно спаяный из своих деталей).
Сообщение ooogo »
Перевел плату схемы, предложенной Котовым на NE5532, нашел пару ошибок, может еще кто проверит ошибки, а то уже глчить начинает меня. :roll:
Последний раз редактировалось ooogo Пт мар 19, 2010 15:33:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Digitlive »
Народ.. ну подскажите чуть попроще) нужен фильтр для саба... хотелось бы с однополярным питанием на lm324... схем нашел кучу, но все на биполярном питании, хотя в ее описании написано, что она и с однополярным работает (если че не так - ругайте)! Перечитал всю ветку, куча конечно полезной информации и схем вычитал, но если можно поконкретнее) схема и печатка к ней в SL.... в радиотехнике я не силен, но платы травлю легко и чужие схемы повторяю на отлично), так что если есть все готовенькое буду очень благодарен!
