Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Пт сен 19, 2025 01:52:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6384 ]     ... , , , 300, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 18:41:39
Рейтинг сообщений: 67
Получил сегодня TPS60403 с ЧиД, китайский выдавал под нагрузкой -2,4В, у этого на выходе под нагрузкой -2,97В, симметрия меандра стала лучше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 19:10:07
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
VKOT, у Alex2 5 дюймов, он бы досмотрел сей косяк. Перешейтесь с яндекса на всякий случай. Я позже себе прошью прошивку от 5 дюймов, в слепую ддс можно проверить и без экрана. Вы также можете его включить сохранить и перешить прошивку от RM или NT, или от LG лучше, она крайняя была.
Я имею в виду для проверки, что именно в прошивке под 5 дюймов сломан ддс.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 19:53:34
Павел перешил на ILI 3.2" генератор работает нормально.
Заливал прошивки для проверки DDS RM, NT, LG тоже не работают.
Александр с отключенньім кинескопом 5" генератор работает.
Последний раз редактировалось VKOT Чт апр 15, 2021 21:06:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 20:17:22
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Я завтра у себя посмотрю, сейчас нет прибора под рукой.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 22:18:55
Карма: 31
Teh, написал вам в личку, но письмо висит в исходящих...
Добавлено after 1 hour 5 minutes 48 seconds:
VKOT, странно, у меня работает. Перезалил прошивку для ILI9806G. Вообще генератор при переходе с 500нс на 1мкс на время вырубается, меняется частота клока и его глючит на время. Из-за того что он тактирован от МК, а МК меняет частоту ядра. Может вы этот глюк ловите просто, но он очухивается спустя секунд 10.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
А ну тогда, совсем другое дело. Нужно с печаткой разбираться, видно что-то коротит SPI на шилде экрана. Там сам шилд китайцы поменяли. Можно все линии SPI отрезать на переходной плате, они же не используются на ёмкостном таче. MOSI MISO CLK
Добавлено after 12 minutes 24 seconds:
Кстати, сделал корпус для 3го ослика на stm32f427 и экрана LG4572B на его шилде, что выкладывал ранее, корпус. Экран не рекомендую из-за шилда (есть такие же работающие без шилда RM68120, NT35510). Но тем не менее, присобачить можно его к 3му ослику на stm32f427 (на 407 не могу добавить ибо придется МК перепаивать, а это геморно). Единственный его плюс, что компактнее выходит.
В отличие от корпуса GFX3- SSD1963 4.3LCD толкатели додумался, как сделать, чтобы легко вставлялись и не выпадали.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 22:54:06
Подскажите какую прошивку лить для 7" кинескопа AT070TN90 50pin.
Пробовал SSD1963_800_480 картинка зеркальная и не на весь екран.
И какой процесор должен быть на тачскрине.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 23:35:39
Карма: 31
sabbufer, все верно. Поиграйтесь перемычками им0 им2. Тач gt911.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 10:39:09
GFX, ответил в личку, письмо тоже висит в исходящих, но думаю дошло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 21:34:58
Подскажите на чем собрать подсветку для 7" кинескопа. PT4103 не вытягивает ток всего 20, а нужно 80-100ма
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 23:33:11
Карма: 31
sabbufer, да, с подсветкой 7 дюймового экрана вышел косячек. Разъемы для 7дюймов 50 пиновые везде поставили (на шилдах 4.3 и 5 дюймовых), а светят они тускло, что-то мы без задней мысли не обратили внимание на сей факт.
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
AP3031 260мА и вроде такой же по распиновке.
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
Ну и дроссель нужно поубавить до 4.7μH и явно подсветку лучше записать не от 3.3В, а от АКБ, после транзистора включения взять сигнал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 23:37:06
...а светят они тускло...
Я не замечал такой проблемы. Когда экран стоял в планшете яркость была такая же. Подключал экран с разрешением 1024х600, подсветка тоже нормально работала. С картинкой только не очень))
И это при том, что все напряжения для экрана формирует одна микруха. Просто нет регулировки яркости.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 00:36:54
GFX,спасибо за поддержку. Разобрался с куском от планшета,нужно отпилить кусочек 2х3 см на нем все питание для кинескопа.
Стоит преобразователь AP3012. Спрошу возможно глупость ,подскажите если не затруднит. Тач на контролере BF6932
подойдет, по даташитам смотрел но понять ничего не могу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 06:44:50
Рейтинг сообщений: 135
sabbufer, для 7" кинескопа AT070TN90 50pin резистор R6 нужно ставаить 1~2 Ома . У меня 2 Ома и от 3,3В яркости хватает.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 08:10:51
Карма: 31
sabbufer, я даже даташит на него найти не могу. Вряд ли оно заработает. На али полно тачей за 500 руб на gt911. Мне не хотелось бы делать еще полсотни прошивок под все на свете, итак экранов расплодили.
https://a.aliexpress.com/_9ivM0x
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
sabbufer, зачем пилить планшет, если можно микросхему поменять просто? Или сначала шунт тока(но я думаю, что микросхема начнет греться штатная).
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
g1obus, разрешение только 800х480 поддерживается. Памяти на большее в ssd1963 нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 13:51:12
GFX я на новую прошивку не претендую просто спросил, попробую подключить то ,что есть не заведеться закажу у братьев
но ждать долго. зачем пилить планшет? а смысл оставлять голую плату древнего планшета который пожертвовал кинескоп
для осциллографа. Шунт менял вплоть до 1 Ом толку никакого напряжение поднимается с 8,2 до 8,4 вольта ,что для 7" кинескопа
маловато. На планшете измерял напряжение подсветки так он там 9,6 В (правда не посмотрел или яркость на максимуме).При
9,6 яркость на осциллографе такая-же как на планшете. Кто поставил кинескоп ATO70TN90 поднимите подсветку до 9,6В
и увидите разницу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 15:30:30
Карма: 31
sabbufer, ну напряжение не у всех 9.6в, есть больше диодов. Наверное у кого напряжение 18, то тока хватает. Ну тут дело хозяйское, но у меня бы рука не поднялась пилить планшет... А кто мешает тупо шимку с него сдуть? Она же в таком же корпусе и распиновка такая же за минусом 1 лапы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 21:32:52
Рейтинг сообщений: 18
Всем Привет! В марте разговор зашел про экран 4.3' для третьей версии. Имею такой в наличии на RM68120 и желание вставить его в 3.0. Но у него 40 контактов, а на плате третьей 36. Какой-то переходник нужен?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 22:28:58
Карма: 31
POL35, меленький, есть в наличии 9 шт.
Bottom.jpg [76.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 10:00:59
Рейтинг сообщений: 43
Завалялся без дела 4.3" SPI без тача.
Можно ли ПО v.3.0 под него сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 11:54:46
Карма: 31
man_200, не, слишком это геморно. Это мне придется тоже что то похожее цеплять и налаживать, а если еще и разрешение другое то вообще капец. Не вижу в этом никакого смысла, стоимость усилий по его адаптации дороже этого экрана. А на выходе будет еще и низкий фпс.
