Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Чт окт 23, 2025 06:36:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 359, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 16:15:32
Товарищи подскажите есть ли отдельная тема где осуждаются устройства от Victor_P. или всё обсуждается в этой теме? И есть ли отдельная тема по обсуждению фена.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 17:13:36
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Насколько знаю - нету. Все его проекты на гугл-диске, ссылка у него в подписи.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 03:21:44
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Вообщем собрался делать станцию с 119 страницы Volly.
Но под свою плату и детали.
В своей хочу использовать lm2904 или lm358. Но сейчас столкнулся с тем, что в схеме от Volly использована OP07, а там коррекция нуля на выходе. Плюс в описании настройки от Volly-у - написано об этой коррекции, которой естественно нет в 2904\358-ой.
На сколько это будет критично в плане работы этого паяльника ?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2021 11:31:42
Рейтинг сообщений: 9
Добрый день.скажите на top ограничение по току можно убраться.
При питании t12 работает отлично.а Jbc уходит в защиту.
Грузил резисторами,выдаёт где-то 110вт
Я понимаю что выход х нужно подтянуть резисторами на питанием и землю?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2021 06:04:47
Рейтинг сообщений: 72
На будущее :)
Китайцы уже клепают жала JBC и контроллеры для них...
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2021 13:23:02
Рейтинг сообщений: 57
Здравствуйте! Кто-нибудь собирал паяльную станцию от Victor_P. (версия прошивки 1.28b2 и 1.30)? После заливки прошивки не могу подтвердить тип индикатора. Как-будто энкодер не обрабатывает нажатие. Выбор типа индикатора при этом сделать можно. Проверил тестером, энкодер нажатие отрабатывает. Конечно есть вероятность что неисправен микроконтроллер (брал в Китае) или криво залилась прошивка (но заливал обе версии). Прежде чем бежать за другой мегой хотелось бы услышать, что проект 100% рабочий. Ни в коем случае не хочу обидеть автора. Есть первая и вторая версии паяльных станций. Только положительные впечатления от работы обеих.
Фото платы https://disk.yandex.ru/i/DnJsJrJtHcoN3g
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2021 16:01:35
Карма: 18
А на выводе Меги уровень изменяется при нажатии на энкодер?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2021 20:53:17
Уровень меняется. Я сделал ошибку - не впаял бипер. Продолжительность нажатия имеет большое значение и без звукового сигнала его продолжительность определить, поначалу, было сложно. После нескольких проб разобрался. Так что с бипером гораздо удобнее будет. Пока погонял только процессорную плату. Зашел в большинство настроек. Настройки отображаются и изменяются корректно. Похоже энкодер придется менять. При медленном вращении штока по часовой показания меняются с каждым щелчком, в противоположном направление только если шток немного отклонить от центра вращения. При более быстром вращении штока показания вообще стоят на месте или перескакивают рывками. И как-то грубо он работает.
И еще. Шил самодельным программатором USBasp. Как обычно первый раз прошивал на пониженной скорости. А сегодня обратил внимание на то, что если после прошивки фьюзов переставить перемычку программатора на нормальную скорость, то прочитать контроллер невозможно, выдает ошибку. Так и шил этот микроконтроллер на низкой скорости. С другими контроллерами такого не было. Надо было только фьюзы поменять и работал на нормальной скорости.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2021 09:08:33
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
32serg32, да, в последней версии прошики изменен способ выбора и подтверждения типа индикатора и управления, это есть в мануалке. Связано это с тем, что пока не известен вариант управления, нормально обработать можно только кнопку ОК.
Энкодер я использовал BOURNS PEL12D, но он абсолютно стандартен по командам. Обрабатывается полный цикл (все переходы состояний портов А и В), так что от полуцикла сработки быть не должно.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2021 18:07:50
При очень большом желании можно ж заменить 8ю мегу на 16ю (по ногам они совпадают). Плату придется немного переделать, да.
Мегу заменить то без проблем, НО вот плату коверкать - я бы не сказал что немного: сигналы ADC1 и ADC2, все 3 кнопки, двухцветный светодиод, и разряды индикатора
можно сказать что только порт D не нужно коверкать
Victor_P. а возможно прошивку 1.30 перекомпилировать под старые платы под разводку DSSuT12_CB_v1.13.PDF только вместо 8 меги поставить мегу 168 ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2021 21:28:48
Карма: 24
Рейтинг сообщения: 7
GDN, держи. Проверить не могу, не на чем.
FW_v1.30_DSSU_M168_PCB1.13_06072021.rar [959.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2021 06:10:35
Большое спасибо :beer:
Ребята,кто опробует пишите пожалуйста о результатах.Я смогу ближе к осени.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2021 10:38:49
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Спаял платку (v1.13), заменил, стартануло, температуру набрало
Когда первый старт - спрашивает тип жала - то этот тип лучше прописать во всех 8 профилях
Нужно увеличить время выхода из меню (4 секунд мало)
Непонятно как работает вибродатчик:
По умолчанию он выключен - точка в правом горит (гаснет когда ткнешь в припой)
Если включить вибродатчик - то точка не горит, редко иногда загорается
На старой прошивке нормально работал вибродатчик
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2021 17:25:31
alcxa
Энкодер пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2021 17:32:59
Карма: 26
alcxa
Энкодер пробовал?
Нет, у меня с кнопками сделана в корпусе, новую платку управления спаял (просто оставались голые платки) и заменил
Виктор, можете вернуть старый алгоритм вибродатчика, а то в этой прошивке как я понял, что если разомкнут вибро то спать не уходит, должен быть замкнут, а в этом случае: со временем контакт окисляется и фигня будет с уходом в сон
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2021 20:47:40
Карма: 24
Что именно вернуть? Режим работы вибродатчика не менялся, датчик работает по изменению состояния.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Для этого есть копирование настроек, где копируется не только тип, но и калибровочные коэффициенты.
Не нужно, 4х секунд более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2021 20:48:47
Карма: 26
Не работает поче му то
если случайно изменить то пока заходишь для изменения то жало уже почти белое (т12)
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2021 21:13:47
Карма: 24
Но ведь жало можно не вставлять, пока не выбран его тип. Я и сам так делаю и всем рекомендую.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2021 21:28:50
Карма: 26
Вопрос: при вкл датчике вибро, должна ли гореть точка в крайнем правом?
У меня она горит када вибро замкнут, когда разомкнут не горит
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2021 21:47:57
Карма: 24
alcxa, все ж есть в мануалке: "Если таймер включен, то на индикаторе в младшем разряде светится точка."
Сейчас проверил работу датчика вибрации (положения), все нормально, точка мигает при смене положения паяльника.
