Форум РадиоКот • Просмотр темы - Машинки для стрижки и прямоугольник
Текущее время: Чт мар 12, 2026 08:51:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Машинки для стрижки и прямоугольник
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 21:18:45
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Я так понимаю советские бритвы стоили не меньше 70 советских рублей. Этож насколько технологии деградировали что за пол века моторчик как стоил пол зарплаты, так ничего и не изменилось. Вот к чему ведёт автоматизация производства.
Гугл не смог найти цену бритвы харьков.
Очень сомневаюсь что покупать такое имеет какой либо смысл при цене стрижки 500р раз в месяц. Как проф инструмент возможно, но как бытовой прибор не удивительно что их и не продают в обычных магазинах, разучились люди делать моторчики на 220
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 21:24:24
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
74LS00 писал(а):
svic, какую и что не понравилось ?
Уточниться с моделью пока нет возможности - брал давно, где-то в 90-тых (может даже уже успели выкинуть), короче не было тогда особого выбора. Не понравилось то, что постоянно приходилось подстраивать взаимоположение ножей посредством отвертки иначе не стригло толком, ну и грелось и вибрировало это чудо основательно, да и вес опять же... Сейчас и качество и выбор, конечно, совсем другие, но осадочек остался.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 13:45:44
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7960
вибрационых чинил с два десятка типичные болячки втурки гайки впресованые в пластик с корнем выдирает от вибрации в них
да лечится горячеотверждаемыми эпоксидами надолго или цианоакрилат с содомой на 5ток раз
+ та расходники- сырое железо с покрытием тупится- дешевы и универсалны ножи есть в любом ларьке но долго они(ножи) обычно не живуть если нен мазать перед каждой стрижкой специално приложеным силиконовым маслом для стригалных машин при частоте вибры в 100гц в разнос идет быстро
стоит 1 раз забыть помазать и все словиш задиры и не болше режет можно на притирочной плите с пастой гои выправить ножи и ложе но то у слесаря или в мастерской продвинутой а парихмахеру недоступно-ему тока купить новынож
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 17:21:26
Карма: -8
Хотите сказать что вибрационные брать не стоит потомучто дрянь корпус ?
Ну вообще на вторичке полно битых по 500-700р как раз со сломаной планкой, может уронили, реже с трещиной на гайке. ремонт только клеить, отдельно корпус стоит дороже новой. Сейчас Moser 1400-0451 ожидает за 1150р. Оригинальность наверно средняя, но не суть.
Некий ютуб канал обзорщик и дарильщик таких штук предлагает Kemei 2600 на литие, цена у китайцев чуть больше 2тыр.
Вопрос тут только в ножах. Если в вибрационной их както можно подстроить и не всегда просто и не факт что они настроены. То тут и настраивать наверно нечего и непонятно какое качество. Можно поставить оригинальные с нормальной стали, но цена их как я понял 3700, в общем в любом случае дороже самой. Китайские версии тоже есть, наверно рублей 500, но они китайские.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 17:47:46
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 38
Как то ещё наверное в начале 10-х годов,лазия по мвидео,попалась мне машинка Maxwell,вибрационная,по акции,около 400р,взял,честно говоря больше ради интереса- и чудо,она,худо бедно стригла,производительность конечно низка,всмысле неспеша водить ей надо было. В другой раз,за 500 ровно был взят vigor,и это оказалось не работоспособная хрень,т.е она конечно включалась,но не стригла впринципе,от слова совсем :tea:
Тогда ещё,я сделал вывод,что при наличии возможности лучше взять пусть намного дороже,но вещь которая будет работать годы,а может и за десяток лет перевалит
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 19:12:29
Карма: 123
уже писал при ценике в 500р любой кетаешь годен подправить виски усы дороду изредка пострижка правка недлиных волос на голове но надо понимать что если задача постояно стричть волосы головы такой агрегат малополезен и производителность мала и мазать надо за процес раза 2-3 и удалять забивающиеся волосы и давать паузу на остыть
вобщем некомфортно ими стричться выходит я уже убедился что скупой платит 2жды в фиксе и леруа машитнки не беру
Добавлено after 13 minutes 2 seconds:
даже не знаю мне кажется они щас все китайские толка уровень сборки разный
в 1 ваше саморезы и термопластичный корпус -их яб даж не расматривал-это игрушки для детишек
играюших в парикмахера... правда таки опасные могуть порезать!
уровень повыше бронзовые втулки впресованые в твердый прочный пластик в процесе отлифки эти прошне живут долго но...все равно писпл выше в этих 2 рамы ка таковой нет все висит на дескости корпуса...а он из пластика...
тот 3 вариант про который я не хочу тут говорить хороший есть
внутреня силовая рама отделныый сам себе двигатель...но цена уж не бюджетная
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
мой вывод плохой инструмент даже дешевый(любого типа будь дрель или стригалка) брать не толка проф-мастеру но и умному юзеру не стоит это неуважать себя свой труд и свое время а с учетом замен при отказе и ремонтоф этого гавна .... в итоге часто выходит не дешевле чем купит 1 раз но хороший
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 04:18:37
Карма: -8
с маркета
Недостатки
Подстриг папу без проблем! За 10 минут.
А вот стричь шпица пришлось 2 часа и от вибрации рука сильно устала.
MOSER
Николай Б., на них разные ножевые блоки. Посмотрите их рядом в магазине или сторонние обзоры на YouTube. И ресурс у машинок для животных выше. Именно поэтому они почти все в тотстом чёрном пластике, который выдерживает больше часов вибрации. В любом случае, шерсть шпица слишком сложна для 1400. При всех достоинствах этой модели, она слабенькая, и тонкий подшёрсток не зажёвывает только вашими стараниями. Человеческий class45 тоже справится со шпицами, но к нему понадобится более тонкий ножевой блок для кошек/шпицев, поскольку в комплекте стандартный человеческий.
А вот тут уже интересно. Гдето писалось что заменив насадку таки можно стричь скот.
Вот только вродебы представитель фирмы пишет что для этого есть спеициальная модель в особом чёрном прочном пластике. Что в нём особенного не понятно, может просто указатель, потому как в чёрном есть и обычные.
Кстати на авито заметил такое в блистере, за 5к пишут для собак типо оригинал, фотка такая что ничерта не понять. Или для собак особая упаковка, потому как всё вроде как в коробках было.
В любом случае они признают слабый корпус.
Тут как раз магаз ещё 200р бонусов предлагает, этож получится вообще 900 цена, вот только если ответят переоформят всё это. В общем думаем
