Форум РадиоКот • Просмотр темы - О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:45:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20045 ]     ... , , , 711, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 19:53:55
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Современные программные средства позволяют значительно улучшить качество аналогового видеосигнала, увеличить реальное разрешение, убрать шум и т.д., и т.п... Почитайте об открытиях, сделанных при цифровой обработке аналоговых записей, сделанных советскими зондами на Венере :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 20:44:38
Карма: -74
Рейтинг сообщений: -204
Если на входе аналоговая "муть", которая прошла через ADC - CPU - DAC то на выходе будет такая же аналоговая муть с замылением.
Подкину еще холиварчика это использование в LCD мониторах аналогового VGA порта. По хорошему давно пора производителям свернуть производство LCD мониторов с наличием данного порта.
Видеокарта которая преобразует картинку в параллельный TTL RGB далее в аналоговый R G B VS HS (VGA) потом этот же аналоговый R G B VS HS принимается ADC скалером и преобразует в TTL RGB с потерей качества оригинального изображения.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 05:50:30
Карма: 159
Потеря неизбежна при преобразованиях статической картинки, но, если картинка движется - можно вытянуть гораздо больше информации! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 14:12:11
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 13
Piter736 писал(а):
Стоит..хорошо кассеты не выкинул.Это же для истории,такого качества у меня тогда не было
Ты что не понимаешь,куда бы и как бы ты не перегонял, изображение не улучшиться. Всё заложено в стандарте VHS,а он таков.
Разрешение VHS: около 240 ТВЛ , что в терминологии цифрового видео примерно соответствует 335*576 точек
То есть разрешение на экране 0,2 Мпикс. всего.
Я то понимаю,но захват я тогда делал в мпег2,кодеком с потерями,DV Сони ,что сейчас скинул,тоже с потерей но лучше намного качество,сейчас ещё круче нарыл, программку захвата iuVCR и Лосслесс кодеки Huffyuv v2.1.1 CEESP-Patch v0.2.5, Lagarith и MagicYUV v1.1 - картинка вообще чума,на жк телевизорах теперь смотреть можно!
А на моём аналоговом телеке вообще от цифры с приставки не отличить.. :)
https://cloud.mail.ru/public/VLWj/xoAsgs2pn
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 14:34:37
Карма: 159
...Перебирал макулатуру, попался кусок журнала "Юный техник" за 1979 год - и, представьте себе, в нём напечатаны схемы ДВУХ ламповых усилителей почти аудиофильского класса!!! Оба - на лампе 6Ф3П, один - двухполосный, с раздельным усилением НЧ и ВЧ, второй - полноценный стерео... Есть данные трансформаторов (причём, судя по размерам сердечника - явно покруче, чем популярный вариант "от телевизора :) ), схема на первый взгляд без ошибок... :dont_know: :) Вообще, листая журналы за конец семидесятых, можно найти прообразы всех современных усилителей, что только "класс Д" попадается только в ламповом исполнении... :dont_know: :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 15:26:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 81
Эх, хорошие были журналы в наше время... :beer:
И "Юный техник", и "Техника-молодёжи", и "Моделист-конструктор". Приложения к какому-то из них были с чертежами моделей (наверное, к Моделисту)...
Да и не только технические - а "Наука и жизнь"? А "Вокруг света"? А "Уральский следопыт" с его разделом фантастики?
Андрей
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 15:51:56
Карма: 159
Науку и жизнь ещё нужно было уметь читать... :dont_know: Именно там была описана конструкция реального боевого лазера для космического использования - у американцев в те годы дальше хвастовства по этому поводу не доходило... :) Самое интересное, пожалуй, то, что в журналах семидесятых годов можно найти прообразы почти любой нынешней аппаратуры, а многие схемы и конструкции даже поосновательней нынешних будут... :roll: :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 19:43:41
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Там просто не было всякой экстросенсорики-эзотерики и прочей мудной гомеопатии. Ибо марксизм не поддерживал это мракобесие. :facepalm: А халтуры то там было выше крыши! Кстати ламповые усилители в 79г. это зачатки современной аудифилии! Ну а дальше - больше, золотые раъземы, направленные провода, подставки под направленные провода, лак для подставок под направленные провода, припой изготовленный фошистами 3го рейху! :facepalm:
Главное начало положить, а дальше маркетинх помноженный на безграмотность населения! Это умный для езды по говну УАЗ купит, а дураку можно и Хаммер продать! Дурак его утопит в болоте и придет за вторым. :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 20:12:40
Карма: 159
...А вот про РАЗУМНУЮ ДОСТАТОЧНОСТЬ в этой теме первым высказался я... :roll: :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 00:52:39
Карма: 127
И где она находится? Где то между золотым разъемом и подставкой под сетевой кабель? :)) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 06:29:11
Карма: 159
Каждый для себя должен эту границу определить, в меру своей разумности... :dont_know: :) Кому-то и подставочки нужны, а многим и звука встроенного динамика дешевого смартфона хватает... :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 08:47:34
Карма: 127
Т.е. если смартфон положить на подставочку, он таки будет звучать лучше? :music: :)) Вот https://www.allcables.ru/product/podsta ... ft-601444/ такие вполне подойдут и стоят со скидкой :wink: всего как 1-2 смартфона, а если смартфон кейский то всего 3-4. :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 10:16:55
Карма: 26
Говорят японцы там знания черпали :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 10:24:27
Карма: 127
Где?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 11:03:45
Карма: 26
Где?
В наших журнальчиках,у них доходило до производства..
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 11:51:55
Карма: 127
А еще рассказывают, что покупали в СССР станки, станки пускали в металлом, а использовали ценную деревянную тару. И про станки и про журналы - пиздеж! :)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 12:04:26
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
если к смартфону не подключить сетевой кабель 7 квадратов из бескислородной меди, то он звучать не будет
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 12:08:31
Карма: 127
7 квадратофф не поможет. Тока КАРБОН!
https://salon.audio/kabel-usb-audioques ... usb-0-75-m
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 20:20:08
Карма: 159
Т.е. если смартфон положить на подставочку, он таки будет звучать лучше? :music: :)) ...
А знаете, в старом "Радио" встречал и конструкцию подставки для телефона, довольно значительно усиливающей звук и повышающей качество звучания! В каком году это было, уже не помню, помню, там что-то про рупор из кассовой ленты было... :dont_know: :))) (но орёт с этой подставкой телефон довольно громко... :roll: )
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 20:23:23
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Будильник "Севан", поставленный на перевернутое ведро, поставленное, в свою очередь, на пару кирпичей, обеспечивает значительно более эффективную побудку... :wink:
