Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
KotDan
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение KotDan »
antlon,
спасибо.
попробую.
правда, кажется, нагрузку bq20z70 не увидит - блокирует цепь разъема
(предохранитель цел).
sania000
Сообщение sania000 »
есть еще одна батарея от этого же ноутбука но на чипе bq8050 вот как его сбросит кто бы подсказал ,его нет в списке програмы Be2Work
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
Товарищи, без обид:
KotDan
и
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4013422#p4013422"]есть еще одна батарея от этого же ноутбука но на чипе bq8050 вот как его сбросит кто бы подсказал ,его нет в списке програмы Be2Work[/uquote]
"огласите пожалуйста весь список"(С) ваших желаний )))
С KotDan с его 5-ю акб и с якобы "новыми" банками которые разбегаются под нагрузкой понятно, пытливый, слишком торопится, допускает ошибки
у sania000 с его кучей:
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4010863#p4010863"]это востонавливается ??? а то у меня куча всяких контролеров давно валяются
Изображение[/uquote]
потребности еще круче )))
Вам надо сходить на карозиум(поисковик в помощь) есть и другие форумы где обсуждались эти чипы и почитать всякие полезности, и надеюсь вопросы отпадут.
KotDan
Сообщение KotDan »
Vovan_sar,
ну послал так послал...
хорошо мы уйдем видимо раз прогоняют с этого ресурса.
но можно вопрос - а этот форум конференция ветка для кого? о чем? и кто тут имеет право общаться?
(ну так просто, для общего развития )
OlegBurM
Сообщение OlegBurM »
KotDan, ну вот совсем не уместные и не умелые манипуляции. Надо исходить из того, что на форуме никто никому ничего не должен. Заходить или не заходить, писать или не писать - это личный выбор каждого. Но как бы там ни было, простая учтивость и чувство благодарности не будет лишними ни на одном форуме. Давайте жить дружно! (С).
Vovan_sar
KotDan, боже упаси, вас никто не прогонял и не посылал.
Нужная информация для вас была выдана, почти сразу.
Кто виноват, что вы не хотите её воспринять?
Просто информация об акб не ограничивается этим форумом/ресурсом.
Тут не нашлось, уверен на другом уже обсуждались идентичные ситуации и чипы и прошивки.
Ждите, уверен помогут.
Чем смог, я помог.
KotDan
Сообщение KotDan »
Vovan_sar, и я всегда говорил спасибо вам и остальным
ладно.. нет смысла спорить с Дедами )
и нет у меня желания становится самому проффи в батарейках.
извиняйте что нарушил мирную тишину ветки )
matroskin_kot
Сообщение matroskin_kot »
батарея 42t5264 от т61 с контроллером M37512 FC200 не определялась в ноуте, прошил и подправил данные (спасибо k0stya), но она не определялась по прежнему...грешил на то что она не родная.. хотя все указывало на то что она оригинал. попробовал перезалить флеш но это не помогло... затем я решил замерить напряжение на выводе Т ноута при подключенной батареи и о чудо она определилась и заработала. я так понимаю что не хватало отрицательного потенциала на выводе для определения подключенной батареи, после чего она (батарея) прекрасно определяется и заряжается с этим ноутом
mixeysan
Сообщение mixeysan »
[uquote="lazerius",url="/forum/viewtopic.php?p=3766779#p3766779"][uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3663607#p3663607"]ппц, у CP2112 оказывается одноразовый OTP ROM для кастом настроек стоит. короче не судьба, уже дефолтные VID_1AF1&PID_6E55 записались, пока прогой конфигуратора игрался.
демка адаптора тоже теперь не видит. но адаптор рабочий, GPIO мигает и считывает
Добавлено after 18 minutes 26 seconds:
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3663601#p3663601"]Win XP интернет отключить,в девайс менеджере добавляются две строки в ХИД устройствах при подключении
адаптера и HID\VID_10C4&PID_EA90.[/uquote]
HID\VID_10C4&PID_EA90 это Labs Dual CP210x USB to UART Bridge, не совсем то, все таки[/uquote]
На старой машине установил чистую WinXP_SP2x32. И так же Be2Works ее не увидел пишет "Адаптер не найден"
У меня тоже похожая ситуация у меня тоже поменялись VID/PID мои (HID\Vid_4358&Pid_3982&Rev_0000), только я вот скачал, установил "CP2112 HidSmbusExample" но еще с "прогой конфигуратора" не игрался. Как бы правильно это сделать, не запоров окончательно? Там кнопок много.
[/uquote]
Выложите пожалуйста конфигуратор для CP2112 HidSmbusExample на оффсайте не нахожу
topicross
Сообщение topicross »
[uquote="mixeysan",url="/forum/viewtopic.php?p=4021972#p4021972"]Выложите пожалуйста конфигуратор для CP2112 HidSmbusExample на оффсайте не нахожу[/uquote]
Скачать https://www.silabs.com/documents/public ... DK-Win.zip
Распаковать, установить, по пути c:\SiliconLabs\USBXpressHostSDK\CP2112\Release\x86 найти предсобранную версию.
Собрал x64 версию в VS2015, если нужно
https://filetransfer.io/data-package/wXiOhg5T#link
HidSmbusExampleRelease.zip 2.92MB
topicross
Тем, ктоищет старый установщик CP2112_SDK_Windows_XP_Vista.exe, он есть в вебархиве по ссылке (возможна низкая скорость скачивания)
https://web.archive.org/web/20171124023 ... _Vista.exe
на всякий случай перезалил на файлообменник https://www.mediafire.com/file/vau6pkf1 ... a.exe/file
U146
Сообщение U146 »
Ноутбук Асус Х551СА. Пролежал несколько лет в упаковке.
Система Win 7 64 разрядная. От сетевого адаптера работает нормально. Нет заряда аккумулятора.
Сам аккумулятор виден из системы: *подключен, не заряжается*.
Мать без аккумулятора чётко отрабатывает: замыкание контакта наличия аккумулятора на массу - появляется 12,6 вольт на заряд . С вставленным аккумулятором и таком же замыкании пинцетом, это напряжение не появляется.
4 элемента 18650 последовательно, общее напряжение было 5,1 вольт. Отпаял элементы от платы контроллера аккумулятора, восстановил по одному на зарядном устройстве типа Литокалла. Все элементы восстановлены до одинаковой ёмкости, 2400 мА/ч, у всех внутреннее сопротивление 125 миллиом.
Фото платы аккумулятора прилагаю, следов разрушения нет. Полевые транзисторы под предохранителем, прозвонил, нет замыканий.
Предохранитель - между рядом расположенными его выводами короткое, между любым из этих рядом стоящих и дальним выводом - 51 Ом.
Контроллер BQ9000.
Может быть, знающие люди подскажут - нет ли на плате точек сброса контроллера? Подключить плату к диагностическому устройству нет возможности.
Vovan_sar
U146, этот контроллер пока заявлен только в ubrt.
Возможно скоро появится и в другой программе.
Даже если вы и найдете вывод с чипа reset, он не поможет, это перезагрузка , флаги блокировки не снимутся.
125 mOm это большое сопротивление, лучше заменить на новые.
Вы из какого города?
U146
Сообщение U146 »
Смоленск.
Сопротвление 125 миллиом - аккумулятор не разбирался на отдельные элементы, с Литокаллой соединялся отрезками проводов по 20 см каждый, поочерёдно каждый элемент 18650. Эти провода наверно и дали такое сопротвление.
Полагаю, что проще заказать на али новый аккумулятор.
Vovan_sar
[uquote="U146",url="/forum/viewtopic.php?p=4027481#p4027481"]Смоленск.
Сопротивление 125 миллиом - аккумулятор не разбирался на отдельные элементы, с Литокаллой соединялся отрезками проводов по 20 см каждый, поочерёдно каждый элемент 18650. Эти провода наверно и дали такое сопротивление.[/uquote]
не в проводах дело, в основном возраст плюс небольшая погрешность лиитокалы.
Полагаю, что проще заказать на али новый аккумулятор.[/uquote]
проще конечно, но пришлют "кота в мешке", который если и заработает, то не долго.
Хороший аналог будет стоить как оригинал.
Если есть желание разлочить контроллер(ну а банки сами решите оставлять эти или ставить новые), могу дать контакт в Москве(в РМ).
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вчера мельком глянул тему, даже не читал. Сегодня в рекомендациях ютуба никчёмное видео по чудо ремонту которое уже второй раз с периодичностью год.
Захожу на почту и вы подняли тему.
Ну раз просите, повторюсь.
В батарейке счётчик, пофиг ему на складе он лежал или пользовались, он посчитал что всё, значит всё. Ну а если батарея лежала разряженая то точно всё. Если отпаяли рабочие батарейки то тоже всё.
Покупать китайские нет смысла они долго не живут и перешить их нельзя они на ардуине.
Запаяйте перемычку и пользуйтесь.
Лучше повербанка пока никто ничего не придумал, неудобно, но что поделать, зато работает.
Будущее за повербанками для нубуков.
Вот поэтому ещё мой дед категорически против акумуляторов, у даже дуюнов категорически против лития.
Предлагаю провести стрим где реально такие мастера учители чтото разблокируют. То что ктото тыкнул в бесплатной проге и посмотрел статистику батарейки, а потом она начала чудом заряжается, не означает что она разблокировалась. Она и не была заблокирована, просто те элементы были пустыми, а контролер удачным. И скорее всего всё это было очень старым, когда ещё не умели блокировать после разряда.
Vovan_sar
74LS00, сколько эмоций )))
и вредных советов:
и противоречивых высказываний:
....Лучше повербанка пока никто ничего не придумал, ...
....Вот поэтому ещё мой дед категорически против акумуляторов, у даже дуюнов категорически против лития.
Все что ниже лечится:
Если кому то нужна мобильность, согласен, выбор ограничен но не одним повербанком:
-штатный акб
-пауэрбанк(размером и весом как сам ноут)
-дизель/бензо генератор
-солнечные панели
- и пр.
Каждый выберет то, что ему удобней и практичней ;)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Самое странное что когда производители перестали применять 18650, и ремонтёры батареек загнулись, а сами ноуты развалились в хлам, почемуто эту тему начали выносить в народ. Наверное обнищяли и начали собирать хлам.
Видимо это только первая волна, ждём когда этот хлам станет ретро, и возможно тогда появится софт
Komandir
Сообщение Komandir »
Я вроде раскурил процедуру обхода блокировки на bq20z... (unseal и full access без знания ключей)
На двух моих платах с bq20z955 работает.
Если у кого есть проблема с bq20z... и есть в наличии arduino - напишите (вышлю скетч и инструкции).
Нужно проверить на разных bq20z...
Протестированные скетчи на github...
Nemon
Сообщение Nemon »
Приветствую котаны. Примерно месяц назад писал тут о проблеме с подключением к акб as10d81 на чипе bq20z955 (стр 32-33 вроде). Заказал чип с китая. Перепаял. Вместо банок 3 резюка по 470 Ом. Напряжение с лбп 9.9в ток до 60ма. Считал с него дамп (вес 1.75кб), поправил вручную в хекс редакторе такие данные как дату, имя и т.д. ( данные брал с дампа выложенном на форуме b2work считанным ubrt весом 2кб почему то..).
Подскажите как убрать pf flags и включить track impendance? Пробывал писать smb командами через b2works сброс флагов ошибок:
ww 0 2673
ww 0 1712
и вкл TI:
ww 0 0021
Пишет типа ок но по факту ничего не сбрасывается. Также меняю число циклов с 1 на 0, но при чтении видно что все осталось также 1. Чип не засеален. Дамп считывается и записывается.
Подскажите что поправить чтоб запустить акб? Со старого контроллера ничего так и не считал так как он труп а дампа с моей батареи больше не нашел((
Инфа с новым чипом с алика с замененными данными:
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 4236 mAh
CycleCount: 1
Date: 2012.06.30 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: LGCas Inst.
DeviceName: AS10D815
SerialNumber: 1CD4
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 128 C
Voltage: 63899 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
Mfg1: 65535 integer
Mfg2: 65535 integer
Mfg3: 65535 integer
Mfg4: 65535 integer
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|OTA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Read Chip:
Device Type: 0955
Firmware Version: 0.07
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0100
DataFlash read OK
Info:
MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|DSG|XDSG|RSVD4|RSVD3|RSVD2|
Safety Status:
CUV|
PFStatus:
RSVD14|DFF|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax Cell0: 4400
Qmax Cell1: 4400
Qmax Cell2: 4400
Qmax Cell3: 4400
Qmax Pack : 4400
Cell0 R_a flag : FF55
Cell1 R_a flag : FF55
Cell2 R_a flag : FF55
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0955
FET1|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0100
Если у кого есть дамп с батареи as10d81 на bq20z955 прошу поделится.
Еще вопрос, как поменять chimestry id в дампе? У себя не нашел.
Выкладываю дамп lgc inst мой правленый
Спойлерhttps://disk.yandex.ru/d/5mAQxvyrqnARVA
И acer as10d81 good скачанный
Спойлерhttps://disk.yandex.ru/d/oHKH31LKWV-n6g
Ниже файл инфо скачанного дампа. Фото платыИзображение
ACER_AS10D81_bq20z955_Good.txt
С которого брал данные об имени дате и т.д
(1.6 КБ) 335 скачиваний
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
