Форум РадиоКот • Просмотр темы - Характеристика милиамперметра М4202(0-15 мА)
Текущее время: Чт мар 19, 2026 22:53:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Характеристика милиамперметра М4202(0-15 мА)
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 16:44:27
Рейтинг сообщений: 0
У кого есть характеристика милиамперметра М4202(0-15 мА)!? Помогите, плиз, очень надо! :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 21:05:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Упс! :shock: (0-15 мА)- а что ещё? Баллистические характеристики стрелки прибора? Число витков катушки? Цвет стрелки? Количество делений на шкале? Размеры штрихов делений? Теряюсь в догадках...
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 21:38:02
Сопротивление рамки милиамперметра, ток полного отклонения стрелки и т. д. ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 21:53:08
Карма: 46
http://www.qrx.narod.ru/spravka/el_izmp.htm
М4202
А В
1,5; 2,5 1,5; 2,5
1...10; 20...6000; (с НШ 75 мВ) 2...600; 1000...3000 (с ДС Р103 М)
8...1
1,1 5
60X60X49
0,15
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 21:39:20
Может ли быть такое, чтобы этим милиамперметром для измерения 20ма нужен был резистор в16ОМ!?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 22:56:43
Карма: 46
Не понял... 160 М или 16 Ом?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 19:33:26
16 Ом
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 20:48:46
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
А Вы лучше определите характеристики самостоятельно.
Поставьте последовательно с прибором достаточно большой резистор и подключите его к батарейке 1,5 вольта. Последовательно включите мили (микро) амперметр. Изменяя сопротивление резистора, добейтесь отклонения на всю шкалу и измерьте ток полного отклонения.
Включите параллельно с прибором резистор. Изменяя сопротивление этого резистора, установите показания прибора на середину шкалы. Сопротивление резистора будет равно сопротивлению рамки прибора...
Всего и делов то...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 21:32:34
Так я так и делал, просто может ли быть такое маленькое сопротивление!? 8)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:10:05
Карма: 28
Может. В головках, предназначенных для измерения тока, рамку мотают с малым количеством витков и довольно толстым проводом.
 Заголовок сообщения: Re: Характеристика милиамперметра М4202(0-15 мА)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 17:52:44
В общем потребно мне из такого прибора сделать авометр! Вот его характеристики:
постоянное напряжение 500В,50В,20В,2В
переменное напряжение 500В,250В,50В
переменный ток 10А
постоянный ток 10А,200мА,2мА
сопротивление 2МОм,200КОм,20КОм,2КОм,200Ом,20Ом
Или что-то в роде того!
Помогите, пожалуйста!
Заранее благодарен! :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 19:01:42
alekseykolesnik писал(а):
10А,200мА,2мА
А голова на 15 мА :shock:
500 В *15Ма= 7,5 Вт выделится только на резисторе :shock:
А каким источником напр. 2 Мом при 15 мА будем "продавливать"? :shock:
В авометрах обычно применяют микроамперметры, на 30-40 мкА.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 21:28:39
так чё делать то, что можно будет мерять тогда такой головкой!?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 23:02:26
Постояянный ток от 15 мА (напрямую) до бесконечности (с разными шунтами)
Постоянное напряжение Вольт до 150 с "вменяеыми" типоразмерами гасящих резисторов.
Сопротивления до каких-то килоом ( зависит от источника питания)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 13:45:20
ну помогите пожалуйста с расчета шунта на 20мА, 200мА, 10А
резистора на 2В, 20В, 100В,
резистора на 20 Ом, 200 Ом, 20кОм, 200кОм, 2МОм,(питание 1.5в, что будет работать при таком питании выбросьте!)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 16:34:01
2В - 133,33 Ом. ___ 20 В - 1,333 кОм, ____ 100 В - 6,667 кОм.
Значения суммарные = Rрезистора+Rголовки.
Последний раз редактировалось Andy61 Сб мар 19, 2011 21:41:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 16:36:18
Спасибо, а как быть с остальным! :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 16:44:51
Для подбора шунтов нужно знать напряжение в мВ полного отклонения головки
Собрать схему:
Поднимая напряж. на вх. клеммах до отклонения стрелки до конца шкалы, зафиксировать на тестере соотв. напряжение в мВ.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 16:56:26
По изготовлению простого омметра:
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/2_06.htm
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 21:13:42
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Сб мар 19, 2011 21:56:00, всего редактировалось 1 раз.
