Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Сообщение ddr4 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4010628#p4010628"]Насчёт дуэлей и "лошар" - это конечно шутка была. Давайте я его готовый вышлю Вам по почте, Вы замеряете все праметры, и напишите что у Вас получилось !? И всё. Может на самом деле я не прав.[/uquote]Спасибо не нужно. Считайте что я поверил в ваш результат. С другими транзисторами и небольшими изменениями в схеме получил КПД 82%. Кстати какие у вас транзисторы стоят?
Последний раз редактировалось ddr4 Вт апр 06, 2021 01:03:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alex_641 »
Хорошо ! Значит Мы возимели правильное восприятие реального котушечного- наматывательного ммммм.... воссоздания лидируещего реализьма ! Ну если по Русски - то всё норм ! И По рукам !!! Приятно иметь дела с хорошими людьми !!
Добавлено after 13 minutes 38 seconds:
Вам уважние !
Сообщение ddr4 »
Взаимно :beer:
:beer:
Сообщение Starichok51 »
ddr4 писал(а):видимо вы в насыщение уводили чтобы получить высокое напряжение, в ущерб КПД, шахтёрская фара это видимо ксенон на высоком напряжении, большим током, и с огромной батареей.
шахтёрская фара - это лампочка накаливания на 3,75 Вольта и на 1 Ампер, от трех никель-кадмиевых аккумуляторов.
а я сделал на светодиоде от одного никель-кадмиевых аккумулятора.
и в насыщение я ничего не уводил - я специально говорил, что сердечник в блокинге НИКОГДА не должен насыщаться.
Сообщение ddr4 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4011380#p4011380"]и в насыщение я ничего не уводил - я специально говорил, что сердечник в блокинге НИКОГДА не должен насыщаться.[/uquote]под насыщением видимо понимают степень насыщения, и чем выше частота ключа тем степень насыщение ниже, поэтому преобразователи работающие на больших частотах (сотни килогерц) имеют высокий КПД. Но когда требуется не КПД а большое выходное напряжение при тех же деталях, то можно увеличивать степень насыщения, и конечно полностью не насыщать т.к ток будет течь зря.
очередная ахинея про насыщение ...
Сообщение ddr4 »
очередное аргументированное утверждение )
В теории насыщения я не силён . А вот голубое кольцо из энергосберегайки показало 0,69 ( с пивом потянет) ! И ещё собрал новую схему с двумя транзюками кт209В , с коэфициентами 94 и 165 и красным кольцом которое с новой схемой показало 0,56 , а со старой 0,57. В итоге практика показывает , что КПД зависит только от кольца !
Сообщение Querist »
Alex_641
Красное кольцо, голубое... Может это вообще не феррит. Использование компонентов с неизвестными параметрами приводит к непредсказуемым и неповторимым результатам.
По поводу КПД. Как проводились измерения? Вам уже писали, здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=20 что намерить можно с очень большой ошибкой. Например я использую 2 современных мультиметра, в режиме мА с одними и теми же щупами разница в показаниях у них составляет около 1%, есть еще старый М838, он завышает значение на 18%. На показания мультиметра так же могут влиять импульсные помехи на выходе преобразователя и потери в проводах дешевых щупов.
Сообщение ddr4 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4012415#p4012415"]с новой схемой показало 0,56 , а со старой 0,57.[/uquote]а в чём отличие новой от старой схемы?
Добавлено after 9 minutes 45 seconds:
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4012991#p4012991"]По поводу КПД. Как проводились измерения? Вам уже писали, здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=20 что намерить можно с очень большой ошибкой.[/uquote]В принципе неважно насколько точно измерен КПД, здесь наверное важней сравнение КПД двух схем, двухтактника с джоуль-вором. При условии что двухтактиник выдаёт требуемую мощность. И как бы вопрос, на тойже мощности может ли джоуль-вор иметь КПД не меньше двухтактника.
Сообщение Querist »
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4012993#p4012993"]сравнение КПД двух схем, двухтактника с джоуль-вором.[/uquote]
Джоуль вор в вашем случае это что? Так вообще могут назвать любой преобразователь способный работать он низкого напряжения, даже двухтактный, а не только блокинг-генератор. Вот здесь например обозвали несимметричный мультивибратор.
Сообщение ddr4 »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4013574#p4013574"][uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4012993#p4012993"]сравнение КПД двух схем, двухтактника с джоуль-вором.[/uquote]
Джоуль вор в вашем случае это что?[/uquote]
По мне так, все схемы в теме - блокинг-генераторы.
А джоуль-вор это https://en.wikipedia.org/wiki/Joule_thief
И да, это тоже блокинг-Авто-генератор.
По вашей же ссылке, блокинг-генератор на несимметричном мультивибраторе.
Сообщение Querist »
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4013590#p4013590"]блокинг-генератор на несимметричном мультивибраторе.[/uquote]
Блокинг и мультивибратор это разные схемы.
По поводу КПД. Хорошим результатом для преобразователя на биполярных транзисторах с низковольтным питанием будет 60%, на полевиках КПД выше.
Есть 80 процентов , это практика .
Сообщение ceramicmail »
Это не практика, а не известно как полученные циферки, не известно как связанные с реальным КПД.
Я замерял блять мультиметром !
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4014645#p4014645"]Это не практика, а не известно как полученные циферки, не известно как связанные с реальным КПД.[/uquote]
Я намотал херову кучу колец ! А ты что сделал ? Ты просто попи3деть ? Ты кто?
Сообщение Карбофос »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4014645#p4014645"]Это не практика, а не известно как[/uquote]
Это просто стёб такой.
Сиди, улыбайся. :))
Надеюсь, концовка смешная будет.
Сообщение ddr4 »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4014574#p4014574"]По поводу КПД. Хорошим результатом для преобразователя на биполярных транзисторах с низковольтным питанием будет 60%, на полевиках КПД выше.[/uquote]В голой теории оно конечно, но вот в симуляторе поставил первый попавшийся N-МОП блокинг-генератору, КПД был хуже чем с биполярником(3904).
А почему на полевиках КПД должен быть выше ?
