Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
As
Сообщение As »
Корпуса у IBM были крепкие, жаль, из нынешнего железа ничего туда без "доработки напильником" не сунешь...
Сообщение DOSOFF »
Не удивил. Тоже корпус есть, тока грязный. Вот как отмою...
У кого есть дистриб винда 3.1 ?
Если есть такие счастливчики, поделитесь сюда пожалуйста
macgus@yandex.ru
Родилась мысля проекта "вперед в прошлое" (собрать все самое раритетное, и сделать рабочее место. Тот самый комп, принтер матричный, клаву, мышь, моник. Ну вобщем все...)
Писайте кипяточком :)
Он в отличном состоянии, прекрасно работащий. И картридж живой...
Заказывал трупа на запчасти (для станка с чпу), а когда пришел, то жаба душить начала. И отвертку на него поднять не смог.
(28.67 КБ) 505 скачиваний
(59.44 КБ) 502 скачивания
(39.77 КБ) 531 скачивание
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение Malinkin »
AS, есть интеловский, но он не подходит по количеству иголок под этот сокет... да и заморачиваться не хочется, в виду наличия свободного времени решил занять руки ))
nds, какой линукс посоветуете, никогда линухой не пользовался?
AI_Disable, огромное спасибо за ответы, уже нашел документацию здесь:
http://oldman.ixbt.com/mb/4dps_tomato/, но возникли сложности с идентификацией оперативки: на модуле 16 блоков, маркировка - GT-7272, не подскажете, какой у нее обьем?)
И ещё, охлаждение - это обязательно радиатор на всю площадь камня или можно поставить поменьше чуть? Из подручных средств собирается все-таки...
As
Сообщение As »
Malinkin, жутко извиняюсь, просмотрел, что у Вас плата под 486, а не пень... Тогда - самое крутое, что туда можно приспособить AMD-шный 133-й камень, и разогнать его до 160... А так, для него трудно будет даже МР3 декодировать (загрузка процессора будет большой, возможно заикание...).
Сообщение Neko72 »
DOSOFF
У меня точто такой же прынтер на шкафу валяется. Рабочий. Плюс ещё Епсон lq100. Тож в рабочем состоянии.
Сообщение Neko72 »
As писал(а):Malinkin, жутко извиняюсь, просмотрел, что у Вас плата под 486, а не пень... Тогда - самое крутое, что туда можно приспособить AMD-шный 133-й камень, и разогнать его до 160... А так, для него трудно будет даже МР3 декодировать (загрузка процессора будет большой, возможно заикание...).
Зато для старых игрух самое то. Поностальгировать.
As
Сообщение As »
Для старых игрух первые пеньки - самое то! И по железу совместимость достаточная, и ничего не тормозит... Я для старых игрушек даже специально звуковуху AWE-64 сохранил... И пару "первопней"...
Сообщение DOSOFF »
Что то я совсем во вкус вошел... Осталось найти старый AT блок (плат в гараже от него нет). Нашел полуживой ATX. Тока он при подключении к матери (ATX) здыхает. А в холостую шпарит. Скажите, с чего такое бывает?
OpenSUSE 11.2
As
Сообщение As »
Есть там парочка кондюков-электролитов (в цепи баз транзисторов инвертора), скорее всего, они потеряли ёмкость... заменить - и дело с концом. :))
Сообщение Evgeny1 »
У меня 3 древних материночки валяются одна из них под AMD 2ядра 300MHz :))) и памяти 64MB все на ходу :)))
Сообщение Neko72 »
Сегодня кувырялся в своём гадюшнике, вытащил несколько старых девайсов и сфоткнул их
комп изнутри
(166.3 КБ) 445 скачиваний
Epson LQ100
(165.42 КБ) 578 скачиваний
Старая вертушка для винила. На ней можно патефонные пластинки крутить (на 78 оборотов)
(164.41 КБ) 387 скачиваний
486DX2 с vlb-шной шиной
(165.49 КБ) 552 скачивания
видеокарта с шиной vlb
(165.25 КБ) 611 скачиваний
Последний раз редактировалось Neko72 Вт фев 23, 2010 22:58:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Шурики »
DOSOFF писал(а): У кого есть дистриб винда 3.1 ?
macgus@yandex.ru
Порылся, нашел старые диски для IBM PC
1. OS/2 Warp Русская версия - 650 МБ (дистрибутив WIN3.1 там внутри).
В ней работают и программы для DOS и для Windows 3.1x часто быстрее и устойчивее. Ниже описание диска в текстовом формате в кодировке DOS-866.
2. Два диска "Энциклопедия компьютерного железа (The Micro House Technical Library. Техническое описание комплектующих и полный набор драйверов к ним."
Год точно не помню, но по этому диску мы выставляли перемычки на многих мат., видеокартах, звуковых и т.д. Тогда еще PnP только начиналось.
3. Два древних хакерских диска со взломами старых сотовых, карт, программ, игр и т.д.
4. Диск "Видео 97 - STALKER collection #9" - старые программы по обработке изображения
OS2.txt
Описание диска OS/2 Warp в кодировке DOS-866
(27.68 КБ) 347 скачиваний
Сообщение AI_Disable »
Malinkin писал(а):..не подскажете, какой у нее обьем?...
Спишите названия микросхем с модулей памяти и укажите их количество(МС).
Alliance
AS4C14400-60JC
9705 RBCA01-M
8 чипиков с одной стороны и 8 с другой (это надписи на них)
А сбоку маркировка GT-7272, 94V-0.
Эта планка на 8Мб.
Сообщение Виталий91 »
Вот мои запасы всякого борохла найдена на просторах нашего завода где я работаю. От станков ЧПУ.
(192 КБ) 453 скачивания
(188.68 КБ) 598 скачиваний
(186.16 КБ) 655 скачиваний
(198.88 КБ) 612 скачиваний
(188.89 КБ) 602 скачивания
И релюхи.
(142.21 КБ) 598 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
Виталий91 , Хороши девайсы :))
Запустил вобщем я PCI400-4, результат положительный, на экране:
PCI-400 SUPER SLIM EIDE AND SUPER I/0
Am5x86-P75-S CPU At 80 MHz
Memory Test: 8192 OK
Вопрос - почему процессор работает на 80 МГц???
Перемычки стоят как на рисунке, там где Frequency - 33МГц...
(извиняюсь за масштаб рисунка)
(53.22 КБ) 400 скачиваний
Сегодня нарыл этих зверюшек! :)
(158.63 КБ) 569 скачиваний
(175.35 КБ) 604 скачивания
(175.48 КБ) 590 скачиваний
(196.78 КБ) 578 скачиваний
(160.52 КБ) 641 скачивание
