Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рабочее напрядение керамических капов?
Текущее время: Ср окт 08, 2025 10:49:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее напрядение керамических капов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 17:14:14
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Проверить выборочно можно, подавая на конденсатор напряжене через ограничивающий резистор и контролировать ток (ну или падение напряжения на том-же резисторе) Резюк взять порядка 100 кОм. промерять несколько конденсаторов из партии, определить напряжение пробоя. И считать, что вся партия на напряжение примерно 60-70 % от измеренного пробивного.
Есть конечно вероятность, что попадется единичный с еще более низким напряжением, но это вычислять -- "надо надкусить все груши"
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 17:37:34
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2913
Если презерватив заполнять водой через тоненькую трубочку в течении часа, то результат при его "пробое" ничем не будет отличаться от заполнения его прямо из под крана.
Ток пробоя будет определяться ESR конденсатора и запасенной в нем энергией, а не ограничивающим сопротивлением. Хоть гигаом бери.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 17:55:42
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
А при чём здесь ток? Все пишут про напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 18:44:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Советчик применить сопротивление для определения напряжения пробоя наивно полагает, что таким образом будет ограничен ток и конденсатор будет сохранён. Нет. Увы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 20:01:34
Карма: 27
Какой ток через конденсатор от источника постоянного тока ?
Резистор нужен для ограничения тока через источник при пробое.
Всё он правильно пишет.
Вы меня удивляете.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 08:03:02
Карма: 139
Рейтинг сообщения: 4
100 килоОм? :))) :))) :)))
Разговор был о величине резистора. И таки да, о НЕвозожности сохранить конденсатор.
Такшта ПО БОЛЬШОМУ счету, ЛЮБОЙ резистор ничего не дает. Особенно если лабораторный источник имеет ограничение по току. А таких - каждый первый.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Ток пробоя (и ток заряда, есличо). Например, в полупроводниках резистор очень важен, патамушта пробой носит лавинный характер и обратим. Если канешна не перейдет в тепловой. Вот тут и нужен резистор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 09:48:28
Карма: 27
Он над над нами издевался .......
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 08:14:53
Карма: 40
А где я говорил о сохранности конденсатора? Ну где? Резистор только для того, чтобы избежать спец-эффектов со стороны источника напряжения. Откуда я знаю, какой источник у автора? Есть ли там защита по току?
По поводу энергии -- речь шла о керамике, значит максисум, что может быть, это единицы мкФ. Если предположить, что автор возьмет какой-нить латр, или будеи использовать трансформатор с отводами, то через сотню килоом конденсатор зарядится за секунды, но при КЗ резистор не превратится в лампочку.
Чел эмм... Кот задал вопрос, как проверить. Хоть кто-то удосужился что-то по делу написать? Себя в тазик макайте.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 09:05:29
Карма: 27
Я его защищал, а меня в тазик. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 11:25:40
Карма: 139
Лучше без ЛАТРа. Сразу в сеть. Собственно разницы никакой не будет.
ЗЫ. Большое время установления - это ПЛОХО. Мы никогда не узнаем напряжение пробоя.
ЗЗЫ. Керамический конденсатор при пробое не превращается в КЗ по аналогии с супрессором (при тепловом его пробое). Практически мгновенно место КЗ выгорает и конденсатор уходит в обрыв. Такшта без резистора или с маленьким резистором ничего фееричного не произойдет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 13:46:23
Карма: 27
Чувствуется вам не приходилось сталкиваться с утечкой ВВ конденсаторов. Которую можно обнаружить только мегаомметром на 500-1000В. И ни каких взрывов. Даже КСО на 500В протекали в низковольтных цепях..
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 16:51:28
Карма: 139
Во первых, речь шла о керамике. Причем низковольтной.
Во вторых, основное серийное изделие, которое я разработал и сопровождаю уже примерно 10 лет, использует кучу полипропиленовых конденсаторов напряжением 2,5 кВ работающих с амплитудами в 1,5 кВ. Причем в выходном контуре передатчика, где добротность - основной параметр.
ЗЫ. В мегометрах используется ГЕНЕРАТОР ТОКА, а не напряжения. Поэтому у него внутреннее сопротивление составляет сотни килоом...единицы мегаом и более.
ЗЗЫ. Слюда при неправильном хранении насасывает воду и потому течет. Причем тут вообще слюда и ее утечка?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 17:12:45
Карма: 27
Тяжёлый вы собеседник. Если последовательно с источником питания включить резистор ( как предлагалось выше), разве он не станет ГЕНЕРАТОРОМ ТОКА ?
Слюда может и не причём. хотя и диэлектрик очень даже не плохой. Пример был про КСО т.к. они считаются высокоточными , стабильными и надёжными для своего времени.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 17:17:29
Карма: 139
Станет. И что с того? Какое это имеет отношение к проверке керамических конденсаторов на пробой.
КСО - это СЛЮДА. И она действительно не причем.
Предлагаю вам обратить внимание на предмет разговора.
Проверка SMD керамических низковольтных конденсаторов. Именно они не имеют маркировки на корпусе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 17:20:23
Карма: -29
Рейтинг сообщений: -93
1-е отсечка по току у ЛБП вещь относительная при КЗ бросок тока будет со всей выходной ёмкости (так что пробьёт без проблем) + еще за сколько на на отсечку тока выйдет но это не так важно, конечно ЛБП КЗ пофиг а о сохранности подопотного как над которым издевался тоже пофиг ибо всё что мне не понравилось в рабочую схему не когда не пойдёт даже перепайка не идёт, только для каких нить тестов. 2-е у меня нет ЛБП на такое напряжение что бы 50 и более Вольт давать, но есть небольшой источник до 450В для проверки стабилитронов понятно у него есть отсечка по току для стабилитронов выбрано 1мА, 10мА. Конечно через любой диэлектрик будет утечка по току ибо ток то он проводит по любому. Ясно дело если ток через кап будет слишком мал не пробьёт ясно дело утечка ограничит напряжение, так что тут имеет значение тока что бы пробило.
Последний раз редактировалось covid-19 Ср апр 14, 2021 17:58:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 17:34:43
Карма: 139
Утечка по сравнению с ограничивающим резистором ничтожна. При пробое конденсатора импульс тока будет определяться энергией запасенной в самом конденсаторе. Поэтому при любом номинале конденсатор будет сожжен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 18:01:24
Карма: -29
Пробой еще не показатель в принципе как таковой.
Бред полнейший! Надо определить утечку перед пробоем иначе это ниочём. И утечка без проблем определяется.
Конденсатор в любом случае будет пробит :))) .
И кто там писал про что у нас капы так дёшево стоят да еще и с гарантией параметров? Но а вообще про напряжение я не пытаюсь даже близко приближаться к максимуму, я наоборот напруга занижаю, к примеру 1210 100мкф 10В вполне норма, соответственно до 7В его применяю. Как для керапических капов рекомендуется напруга в 70% в случае высокой температуры соответственно я рассчитываю на самые плохие условия в любом случае!
Последний раз редактировалось covid-19 Чт апр 15, 2021 15:54:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 18:27:59
Карма: 11
У керамики? Можно узнать величину этой утечки?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Каким прибором будет измеряться ток утечки керамического конденсатора? И как его отличить от тока заряда, который в теории может длиться вечность?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 21:14:07
Карма: 139
Ты когда нибудь видел пробитый керамический конденсатор? Или ты теоретег, как в случае с утечкой?
Ты сначала научись измерять утечку керамики, а потом уже пиши свои глупости.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 16:00:48
Карма: -29
Каждому своё! Тебе например обсирание всех подряд!
Мне лично 1 раз попался кап с утечной пара мА что привело к зазряду АКБ в 0. Это было 1 единственный раз но это просто брак какой то был купленный в Чип и Дип.
Но для мелких капов врятли, а для покрупнее вполне мкА утечки перед пробоем будут. Но вообще подать ток и до сколько Вольт наберёт напругу. Измерение напряжения на ёмкостях в десятки мкФ даже не требует сверх высокоомного вольтметра в гигаомы тем более что время измерении напруги менее 1мс.
Таким образом выяснить утечку пробоя, утечку рабочую и даже можно тестировать все капы без ущерба для здоровья что бы напруга не превышала рабочую подав соответствующий ток.
Например электролиты, да и любые другие капы дают заметный ток утечки при повышении напряжения. Я до этого проводил тест на утечку по времени до сколько упадёт напруга через определённое время.
