Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка Океан 222 с УКВ на FM
Текущее время: Вт фев 03, 2026 05:24:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Переделка Океан 222 с УКВ на FM
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 19:44:00
Рейтинг сообщений: 206
Вот схема блока питания вашего приёмника с описанием работы:
У меня схем набрано туча! :)) Перечитал почти все! :)) Один вопрос- почему вместо 20В я имею только 7,5в :dont_know: Где искра уходит в землю? :facepalm: Я вместо родных диодов(два были дохлые) поставил все 1N4007. Но не это же причина! Диоды по параметрам почти одинаковые. :shock:
З.Ы. Данные по напряжениям приведены на холостом ходу!
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 20:00:09
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3316
Неисправен диодный мост.
Диодный мост собран через жопу.
После диодного моста неисправен электролит и иные цепи, которые дают просадку напряжения.
На вторичке трансфматора у вас какое напряжение?
Диодный мост правильно собрали?
Где приведены? Выложите инфмацию картинкой. Ваш .rar файл у меня при попытки распаковать «не удаётся распознать или повреждён».
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 20:07:24
...Неисправен диодный мост....Диодный мост собран через жопу.... и иные цепи, которые дают просадку напряжения.
На вторичке трансфматора у вас какое напряжение?...Диодный мост правильно собрали?
Мост собран правильно, на вторичке около 11в, писал - два диода неисправны, там на плате цепей- кот наплакал, напряжения указаны в моем первом посте. Архив открывается нормально- перепроверил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 21:04:15
Карма: 107
samand587 писал(а):
Мост собран правильно, на вторичке около 11в.
Ну подкинте электролит на плюс и минус диодного моста, микрофарад на 100/500, какое в этом случае кажит тестер напряжение?
Должно быть 11х1,4=15,4V минус падение напряжение в районе 1,4V на диодном мосту.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 21:25:35
...Ну подкинте электролит ...
На выводе 6 стало -12в, на выводе 1 +6в, конденсатор 330мкф. У меня было переменки 11в, а на мосту около 8в. Падение на мосту было почти 50%. Чепуха какая то :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 21:36:37
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Рейтинг сообщения: 4
Переделка Ультра короткого (диапазона) волн , на частотную модуляцию ... Да он и так на частотной модуляции !
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 21:55:28
Карма: 107
Переключатель S (кнопку П2К) переберите, почистите/промойте и смажте контакты, типичная неисправность для П2К - засохшая грязная смазка и окислы контактов со всеми вытекающими.
Да, конденсаторы С1 и С2, которые по 0,047 мкф отпаяйте, там каца говёные "флажки" ставили, может какой тупо пробит/в утечки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 06:16:23
Переключатель S ... Да, конденсаторы С1 и С2...
Так как не планирую пользоваться батарейками на контакты П2К поставил перемычки, конденсаторы поставил пленочные(из наличия) 0,047мкф. Вот при этом напряжение на мосту поднялось до 8В. Ну а с электролитом на выводе 6 стало -12в, на выводе 1 +6в. Что дальше искать, Х.З. ! :dont_know:
З.Ы. Решил пока оставить в покое выпрямитель. Подключился к гнезду батареек адаптером +9В. Приемник включается, каналы переключаются, усилитель возможно живой- при касании среднего вывода регулятора громкости тихо фонит(совет в инструкции к приемнику :)) ). А так полная тишина. Что посоветуете, с чего начать реанимацию. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 21:31:34
Карма: 107
С прочтения литературы:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
https://www.diagram.com.ua/library/remont-radio/
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 06:21:49
...С прочтения литературы:...
Отличная рекомендация! :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 20:06:59
Вот схема блока питания вашего приёмника с понятным описанием работы, картинка кликабельна:
Может кто либо мне объяснить почему в данной схеме нет указанных напряжений? Детали все исправны, диоды поставил как по схеме, обрывов нет. Что еще нужно сплясать чтобы получить нарисованное и описанное на картинке? Все что я имею это на переменке 10,7В, на плечах(вывод 4) моста 7,5В, на выводах1-3 3,75В.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 12:46:49
Может кто либо мне объяснить ...
Должны быть соединены выводы П2К 1 - 2(по схеме. Т.е. должны быть соединены между собой контакты 6 и 5 разъема), 4 с 5 -м(по схеме. Т.е. должны быть соединены между собой контакты 3 и 1 разъема). При этом контакт 6 П2К должен быть отключен(иначе возможно закорачивание резистора R1)
Тогда на выводе 6 должно быть 0 В относительно корпуса(соединен с корпусом, а не - 20В), на выводе 4 - напряжение не менее 12В(или те же + 20 В) при подключенном сглаживающем конденсаторе, на выводе 1 не менее 6,3в - должны быть целы резисторы делителя и соединены между собой выводы 3 и 1 разъема - иначе не будет включаться.
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 12:56:29
....Тогда на выводе 6 должно быть 0 В относительно корпуса(соединен с корпусом, а не - 20В), на выводе 4 - напряжение не менее 12В(или те же + 20 В) при подключенном сглаживающем конденсаторе, на выводе 1 не менее 6,3в - должны быть целы резисторы делителя и соединены между собой выводы 3 и 1 разъема...
Дабы исключить неисправность П2К поставил перемычки на 1-2 и 4-5. Контакт 6 П2К отключен. Вывод 6, 5 и 1,3 разъема Х3 тем самым соединены между собой. Напряжения проверял как в составе так и без приемника. Гнезда Х2 у меня нет. Без приемника в точках 5,6 трансформатора и в точках 3,4 платы напряжение одинаковое - переменки 10,7В. После выпрямителя на плечах моста(между точками 5 и 6 платы или выводах 4-6 разъема Х3) 7,5В, на выводах 1-3 разъема Х3 относительно корпуса 3,75В. На трансформатор грешить? Остальные детали исправны.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 15:06:34
... На трансформатор грешить? Остальные детали исправны.
Если переменка 10,7 В, то постоянное напряжение после выпрямителя без нагрузки должно быть 10,7*1,41 - (0,8*2) = 13,5 В(1,41 - пик фактор переменного напряжения, 0,8 В - падение напряжения на 1-м диоде(Примерно. На Х/Х меньше - примерно 0,6В). Одновременно открытых диодов 2 . Это - при подключении фильтрующего конденсатора. На схеме это С40 - на плате УЗЧ. 1000 мкФ. Получается, что диоды неисправны . Диоды должны быть на ток не менее 0,5 А.
Трансформатор у этого приемника слабенький. Поэтому 10,7 В переменки на холостом ходу - мало. Постоянное напряжение после выпрямителя должно быть не менее 17 В(С фильтрующим конденсатором - на схеме 1000 мкФ)(На схеме напряжение после выпрямителя - 20В). Значит переменное напряжение на холостом ходу должно быть не менее (17 + (2*0,8))/1,41 = 13,2 В. Для + 20 В переменка ~ 15,3 В.
Начинайте с выпрямителя. Если при исправном выпрямителе не получится необходимое напряжение - значит дело в трансформаторе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 16:00:19
... Трансформатор у этого приемника слабенький...
Какая примерная мощность в VA должна быть у трансформатора? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 16:06:38
Карма: 107
Трансформатор на вашем приёмнике стоит родной?
Заводской трансформатор должен стоять ТП8-3 напряжение на вторичной обмотке на холостом ходу должно быть в районе 17V, под нагрузкой 13,2V, вот паспорт трансфматора, смотрите сами:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 16:16:04
...Трансформатор на вашем приёмнике стоит родной?....
На трансформаторе написано ТП8-3, четыре провода - 220В и вторичка, никаких отводов, других обмоток нет. Трансформатор на холостом ходу выдаете 10,5 В переменки. Следов демонтажа нет.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Вот такой https://www.promelec.ru/product/32821/ подходит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 16:23:05
Какая примерная мощность...
Думаю около 3 Вт. Такую мощность имеет трансформатор приемника ВЭФ-214. Во всяком случае, ставить трансформатор мощностью более
4 Вт смысла не имеет. Из - за габаритов. 4 Вт - наверное, самое то.
Трансформатор, указанный на предыдущем посту на 6 Вт. Там какая-то путаница паспортных данных. Не может быть ток холостого хода такого трансформатора 0,25 А. Это он на х/х 55 Вт потребляет!?
Да вы проверьте выпрямитель - отсоедините трансформатор от диодов и измерьте напряжение - вдруг пробиты диоды - не должно быть такого соотношения переменного и выпрямленного напряжений. Проверьте - нагревается ли трансформатор, нагреваются ли диоды.
Последний раз редактировалось chainik-4 Чт апр 08, 2021 16:41:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 16:38:07
Карма: 107
Трансформатор ТП 8-3 имеет две вторички, 17V и 6,6V, что явно не соответствует вашим замерам.
Отпаяйте вторичку трансформатора вообще от платы, и замерте напряжение навесу, сколько вольт кажит?
Если промыть плату спиртом или ацетоном, то следов демонтажа и не заметите.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 16:56:09
На трансформаторе написано ТП8-3...
Из приведенных в таблице трансформаторов по характеристикам подходит ТП8-8. Скорее всего и есть ТП8-8. Значит трансформатор на 7 Вт.
Такую мощность имеют трансформаторы ТП-112, ТП-122(ТП112-7, ТП-122-7).
Но, как говорится, торопиться не стоит. Возможно, трансформатор рабочий.
Разберитесь с выпрямителем - соотношение переменного и постоянного напряжений должно выдерживаться(на холостом ходу).
Попробуйте аккуратно прогреть паяльником выводы трансформатора(пайку проводов к выводам трансформатора и пайку трансформатора к плате) - часто встречается "холодная" пайка провода обмотки к выводу трансформатора, или бывает окисление из-за применения активного флюса.
