Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение linkov1959 »
У меня уже был опыт доработки RM113D, но с прошлого года туда ставят проц с встроенной памятью и перепрошить нельзя. Заказал M118A за 8$, но там тоже оказался переделанный проц DTM0660 и режим калибровки не включается, но память стояла обычная 24C02. Прочиталась со стандартными настройками и все можно корректировать. Для 9999 нужно по адресам 10H прописать 10, 11Н - 27.
Китаец выслал прибор с левой калибровкой и все пришлось корректировать самому.
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1572176050
Добавлено after 7 hours 50 minutes 47 seconds:
Напряжение можно корректировать на каждый диапазон. Сопротивление на 50кОм и 50МОм. Емкости на 500nF, 50мкФ, 50mF.
Температурная стабильность отличная, линейность по диапазону идеальная вплоть до 9999, последний младший разряд стабильный.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4010270#p4010270"]линейность по диапазону идеальная вплоть до 9999, последний младший разряд стабильный.[/uquote]
И для переменного напряжения произвольной формы?
uvn, переменное высчитывается, как трурмс внутренним процессором и отдельной калибровки не предусмотрено. Точность отличная до 1кГц. Трурмс только для режима АС произвольной формы.
Если нужен режим трурмс АС+DC, то я делал отдельный прибор.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=176209
uvn
Сообщение uvn »
Так это переделанный проц DTM0660 умеет без ошибок оцифровывать сигнал в диапазоне ±30000 отсчётов?
uvn, Индикатор на 4 разряда, а какой там АЦП неизвестно.
Переделка касается выводов на 24с02, начинка DTM0660. На 20000 отсч. я делал вольтметр из RLC-2, очень даже неплохо.
uvn
Сообщение uvn »
Сколько покажет переделанный прибор в режиме ACV на таком сигнале:
Размах ±30 вольт, длительность верх/низ 1,1 мс, частота 50 Гц.
Должно быть чуть-чуть меньше 10 вольт.
Я взял 1мС и +-20в, 50Гц.
М890 - 2.4в,
М118А - 4.2в тру, (+-10в - 3.15в тру)
мой тру на STM32 - 6.3в тру, 2.1в средне выпрямленного.
Я так понимаю, что М118А не переключил предел с 10в на 100в.
Нужно еще добавить возможность переключать предел вручную кнопкой фонарик.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4011646#p4011646"]Я взял 1мС и +-20в, 50Гц.
М118А - 4.2в тру[/uquote]
Значит М118А уходит "в перегрузку" (пользователя об этом не информирует, автомат переключения диапазонов стоит только после RMS "вычислителя") при входном сигнале порядка ±13500 отсчётов.
Весь смысл в расширении до 9999 отсутствует: даже на синусоиде этот прибор не покажет 9999.
uvn, Синусоиду 9999 показывает правильно, а добавить индикацию перегрузки не помешает.
Сообщение Bujole »
Тогда и 38 18 44 02 нужно поменять на 0F 27 52 03 по адресу 12H. Таймеры тоже редактируются. А вот с калибровкой что-то не получается... На изменения коэффициентов не реагирует и на режимы тоже.
Сообщение Bujole »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4010270#p4010270"]Китаец выслал прибор с левой калибровкой и все пришлось корректировать самому
Напряжение можно корректировать на каждый диапазон. Сопротивление на 50кОм и 50МОм. Емкости на 500nF, 50мкФ, 50mF.[/uquote]
Как это вам удалось?
Bujole, на плате пришлось резать две дорожки данных и синхр. от 24с02, что бы программировать, потом восстанавливать, что бы посмотреть результат. Лучше сразу ставить переключатель. Добавлял 100 к значению в ячейке и вычислял чувствительность на единицу. Уже неделю младший разряд стабилен и точен, в том числе и по емкости. Линейность по диапазону отличная.
Сообщение lemor »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4010270#p4010270"]...Китаец выслал прибор с левой калибровкой и все пришлось корректировать самому...[/uquote]
Тоже прислали не калиброванным.
Если можно, пожалуйста выложите где-нибудь bin файлы оригинальной и исправленной прошивки.
lemor, а в чем смысл? Калибровка у каждого прибора своя.
Сообщение lemor »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4028852#p4028852"]lemor, а в чем смысл? Калибровка у каждого прибора своя.[/uquote]
Хочу попробовать откалибровать свой. Имея ваши прошивки мне будет проще понять что и как делать.
Сообщение lemor »
linkov1959,
Хочу еще раз попросить вас, если не жалко, пожалуйста выложите где-нибудь bin файлы оригинальной и исправленной прошивки.
Сообщение Артист »
Напишу сразу, что в проделанном я мало что понимаю, но более менее получилось. Идея калибровки же не моя - подсмотрел в одном из комментариев на Ютубе. Резисторы Melf с номиналом 5мОм +- 0,25%, в реале же они 4,95мОм. Добавил по 75кОм, 1Вт методом перебора. Остальное на фото. Добавил три прошивки. Первая - слитая оригинал, вторая, что топикстартер предложил, третья - топикстартер плюс один из комментирующих, у неё в названии плюс. На мой непрофессиональный взгляд, это сыро. При замере сопротивления щупов показало на мгновение 0,183, а потом 000,2, на фото тоже видно напряжение 09,99 вместо 9,9XX . Замер сопротивления в идеале, ёмкость стал завышать процента на три от прежнего.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сейчас придумаю,как прошивки добавить.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Сообщение Ivanoff-iv »
linkov1959, Артист, как вам этот мультик? стоит брать? есть ли в нём частотомер?
Сообщение Артист »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4108469#p4108469"]linkov1959, Артист, как вам этот мультик? стоит брать? есть ли в нём частотомер?[/uquote]
Я его купил из-за размера и цены. Они, уверен, все косячные с завода. Купил, проверил, забросил. Потом купил Унит 890с, тот тоже со своими косяками, но уже более серьёзными. Довёл до удобоваримого состояния этот Аненг и пользуюсь только им. Частотомера нет. Если бы я в этом что-то понимал, то допилил бы его до всех функций, которыми оснащён данный контроллер, а так к сожалению. Удивлён, что этого никто не сделал, хотя почитаешь, все такие умные. Своих денег стоит.
Сообщение wallawr »
Всем привет. Попытался поиграть с режимами. Хотел добавить/поменять. Не выходит. Ради интереса всю область 80h- bfh забил нулями. После установки ПЗУ, все режимы и нажатия сохранились по прежнему. Может это не 0660?
Вернуться в «Измерения»
